проблемы с двигателем
mcrg
Загорелся "чек" и горит постоянно, даже если сбрасываешь клеммы с акб. проблема следующем, например заводишь машину, вроде все нормально, обороты в норме все как положено, но чек горит и не выключается,проедешь на авто некоторое время, глушишь, заводишь вновь и начинается: обороты сразу 2000-3000,включается сразу вентилятор охлаждения радиатора ( не выключается даже спустя 15 минут,трогаешья но машина еле едет, что на 1, что на второй скорости, и так далее. Глушение не помогает. Только скидыванием клеммы акб, тогда обороты норм, но чек горит всеравно. В чем проблема? Ездил на сервис, комп показал ошибку дроссельной заслонки. Почистил ее поставил на место. Вроде пропала, но снова загорелся чек и такая же картина.
У Вас электронная педаль.Нарушилась калибровка.Обычно после сбрасывания аккумулятора все восстанавливается.У Вас же вероятно что-то вышло из строя либо узел дроссельной заслонки либо реостат педали.
Похожая ситуация.
После активного движения загорелся чек и пропала мощьность, обороты холостого гуляют 2-3 тыс. Доехал около 5 км, открыл капот, а оттуда звезда - раскаленный докрасна коллектор. Диагностика сказала, что дроссельная заслонка. Однако, в нескольких сервисах спецы сошлись во мнении, что это катализатор забит.
В движении выглядит так: холодная заводится идеально, ездит как всегда, до первой пробки. Тут ситуация повторяется. Сначала сходят с ума обороты холостого, а еще через некоторое время пропадает мощь.
Заехал к М724. Диагноз тот-же - заслонка так не умеет - катализатор.
Сняли катализатор - в идеальном состоянии - только цвет не тот - оно и понятно - барахлит же. Выбили кат.
Сняли дроссельную - грязная - Макс почистил.
Я покрутил - чувствуется неравномерное вращение - как будто где-то что-то цепляет.
- Может маслица капнуть? - спрашиваю.
- Нельзя - загадится сразу. - отвечает Макс.
Поставили как есть.
Прогрели, проверили - все показатели на отлично.
Расплатился (5500, если кому интересно, включая 4 шайбочки и 3 хомутика пластиковых), поехал.
Снова пробка, снова симптомы.
Может так делать это заедание в заслонке?
Если я нормально почищу - поможет?
Или только замена дроссельной с педалью за 9 тыр?
проводка и контакты в норме. Может это форсунки или свечи???? И где стоит реостат педали???? Узел дроссельной заслонки врядли, работает норм. А если ошибки лексией стереть все, поможет?
Сначала на внешние повреждения, потом прозванивал, смотрел проходит ли ток есть ли обрыв где-нибудь. Я да же не знаю что может быть. на диагностики показывалась ошибка дроссельной заслонки и все. сказали что грязная, прочистил, и все равно. Бывает чек сам пропадает, но через некоторое время снова загарается и горит.
ясно. жалко столько денег отдавать за выяснения причины поломки. приблизительно что может быть кроме контактов и проводки? За помощь благодарен. вчера машину вдоль и поперек пролазил. Может кислородный датчик парит мозг или свечи и форсунки?
По ощущениям, при достижении определенной температуры начинается вся свистопляска.
При обычном движении ничего не происходит, однако пробка или просто постоять на холостом и вперед. Лавинное повышение температуры двигателя, обороты, потом мощь.
Чек ведет себя нестабильно. Иногда завожу - не горит, иногда горит нкоторое время потом пропадает. При сумасшествиях холостых - загорается.
Изменено пользователем DenSol
mcrg, Иногда бывает провод целый , звонится , изоляция целая , но провода замыкают между собой по изоляции .
Что значит Лавинное повышение температуры двигателя, обороты, потом мощь.?
реостат педали где стоит, найти его не могу.
В педали нет реостата , там совсем другой принцип ! Либо полностью электронная педаль и не найти это не возможно , либо блок стоит под капотом и к нему идёт трос газа .
О простите не заметил ответ про реостат. еще у меня накрылся вентилятор радиатора. Поменял на наш российски от лузар, крепление пришлось переделывать самому, щас вроде работает. Но еще фара правая перестала гореть -ближний свет, хотя свет дальний горит. пред впорядке. Есть ли книга в электронном ввиде по машине? ( по ремонту). А датчик холостого хода может барахлить и вся это фигня из-за этого?
Температура двигателя начинает расти до 95, потом включается вентилятор.
Лавинное, я имел ввиду непрерывное и быстрое.
До этой беды в пробке, бывало, включу печку салона - двигатель остывает. Теперь лишь замедляется немного.
На холостых 2-3 тыс.
Провел опыт с холостыми: включил передачу, держу тормоз и отпускаю сцепление - обороты насильно опускаются до 1 тыс. выключаю передачу и результат не стабилен - иногда так и остается на 1 тыс, иногда поднимется до 1500, иногда до 2.
еще фара правая перестала гореть -ближний свет, хотя свет дальний горит. пред впорядке. . А датчик холостого хода может барахлить ?
А лампочку заменить не пробовали ? Нет у Вас "датчика " холостого хода , если машина в кузове М59 .
DenSol, Температура и должна быть 94-98 ! Возможно дросель придётся всё-таки менять .
ясно. спасибо, возможно и так попробую. а из за акб может быть такое что я описывал вначале в самом. У меня акб старый умер, поставил новый на 66А. Если я правильно выражаюсь.
Возможно мозги не видят положения дроссельной заслонки, из-за подтирания дорожек в заслонке. Хорошо бы подробнее, что за ошибка по заслонке или код ошибки.
М724, а у Макса не ведется лога диагностики?
Или, может, он помнит код ошибки?
Я начинаю склоняться к тому, что виновник - лямбда зонд. Похоже, вся ботва начинается, когда этот гад нагревается до рабочей температуры...
Что скажете, спецы?
мысль была такая: если источник - дроссельная, то почему при принудительном опускании оборотов ответ не одинаков?
Дроссельная дозирует количество воздуха в смеси, так?
если она, застряла, то обороты должны возвращаться на прежний уровень,не так ли?
другое дело - лямда. под нагрузкой смесь в выхлопе изменилась - реакция зависит от интенсивности нагрузки,температуры и т. д.
Логично?
