DS4 номер передачи при движении
Ольга2012
Добрый день! Прошу Вас подсказать по следующему вопросу. Авто DS4, г.в. 2012 г., АКПП 150 л.с.
Затрясло авто при остановке на светофоре, в итоге вышел ремонт ТНВД. В момент поломки бросилось в глаза, что стали высокие номера передач при медленной езде (когда докатывалась до сервиса).
После замены ТНВД опять смотрю на указание передачи:  3 передача при около 30 км/ч, 4 передача при около 50 км/ч, 5 при 60 км, а при 77 км/ч уже была 6-я.
При этом сама АКПП, да и авто работает без замечаний.
Сам вопрос.. это нормальные передачи  или действительно они завышенные ? опять в сервис ?
спасибо.
@Ольга2012,
Если ошибок нет, и автомобиль работает исправно, то все ОК, так как
блок управления АКПП производит постоянное регулирование порогов переключения передач в зависимости от стиля вождения, профиля дороги и загрузки автомобиля.
@dealprochip
Тоже заметил другой режим работы АКПП после замены ТНВД.
Только в обратную сторону. Переключение стало более длинным. Особенно с четвертой передачи. На шестую стал переключаться где то в районе 90 км/ч. Причем при плавном, как обычно, разгоне. Раньше, до замены ТНВД, 6 передача была уже на скорости 70 км/ч, причем даже при подъеме в горку.
Изменено пользователем DS4
