Бес Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Может погода поменялась? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Нееее. :) Изменено 29 июня, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Ну тише - понятно. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Самое же главное заметил, что при оборотах около 2500 и попытке поддать газу (обгон) исчез небольшой рывок двигателя (падение оборотов). Двигатель как бы секундно задыхался (задумывался на секунду) и не охотно начинал набирать обороты. Сейчас ровно и резко "стартует". На такой рывок, из за ограничения подачи воздуха так как диаметра входа за решеткой под спичечный коробок и уже всасываемого через него плотного потока воздуха на такие обороты объем резонатора уже отдает свой резерв воздуха который там постоянно присутствует. В нашем резонаторе там не мало так как большой и вытянутый. Почти до поддона достает. Второй плюс при долгой езде по жаре и не только вылетал запашек горячего масла при подгазовках на трассе. Сейчас этого нет. Его из сапуна выдувало. Изменено 29 июня, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Скорее всего выровнялся и стабилизировался ( объем и скорость) воздушного потока. Put_NIK 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Скорее всего выровнялся и стабилизировался ( объем и скорость) воздушного потока. Да. Скорее всего. Теперь без излишков и недостач. Низко-средние обороты выровнялись и ощутимо. Не жалею потраченных денег. Изменено 29 июня, 2016 пользователем Put_NIK Бес 1 Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Put_NIK, Замечательно ! Повеселил ! Зачем тему то понадобилось создавать ? Чтобы все оценили ваш талант ? Талант оценен . Фантазия тоже . В целях ликбеза и для чтения на ночь из дебрей интернета оффициальная инфа: Выдержка из статьи по двигателям с малой кубатурой: ............. Для очищения цилиндров от отработавшей смеси нужен перепад давления между впускным и выпускным коллектором. Чем больше разряжение в выпускном - тем лучше "отсасываются" выхлопные газы из камеры сгорания. Резонатор (при его наличии) организовывает данный процесс, без ущерба для двигателя, при выхлопе из 1 цилиндра волна разряжения доходит до остальных цилиндров и тем самым помогает им очищаться. Объем резонатора и длина труб от выпускных клапанов до него выбирается таким образом, чтоб резонанс достигался на оборотах максимального момента двигателя. Воздух засасывается поочередно цилиндрами а его количество заслонкой. Соответственно на каждый такт двигателя идет волна пониженного давления и сразу за ней - повышенного. Он образуется после закрытия впускных клапанов тк воздух еще какое-то время идет по инерции всасывания. Так как впускной тракт один и при том ограничен калибром трубки подвода воздуха, то для каждого цилиндра длина пути и плотность воздуха будет разная. Из-за своеобразности движения воздушной массы будет случается так, что волна пониженного давления для четвертого, к примеру, цилиндра, догнала волну повышенного, к примеру, первого цилиндра и в момент его открытия вся масса всасывается но для последнего цилиндра, при отсутствии резонатора, уже его не будет хватать. Соответственно наполнение последнего цилиндра воздухом ухудшится. А это все неполное сгорание бензина, потеря мощности, потеря тяги, хлопки в выхлопной трубе при увеличении оборотов и т.д. Плавные рывки, подергивания, ведра бензина, нестабильная работа всего двигателя в целом. Резонатор предназначен глушить эти толчки и сглаживать пульсации воздуха на впуске. Созданием резерва воздуха и его отдачей в нужный момент............ (Для интересующихся в личку. Статья на эту тему длинная) Второстепенно удаляет часть пыли и влаги с всасываемого воздуха (разборный для чистки и внутри имеет структуру "циклон"). Так что тут не до смеха, тут все по серьезному. :) Изменено 30 июня, 2016 пользователем Put_NIK LeGna и hanter46 2 Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Это же надо так заморачиваться! следующий шаг "паук" из полированной нержавейки? Ну что бы выхлоп "тянуло" mister z 1 С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 :)) Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) Владельцы С3 с двигателем KFT TU3A прошу посмотреть под капот и определить есть ли у вас такая запчасть Такая штука есть (как на первом посте), но входящий в нее патрубок еле вставлен, то и гляди оторвется. При чем так было с завода. Завтра еще посмотрю, может сделаю как ты говоришь Put_NIK. Такое часто бывает: Двигатель как бы секундно задыхался (задумывался на секунду) и не охотно начинал набирать обороты. Изменено 1 июля, 2016 пользователем LeGna www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Сломался фиксатор молдинга на задней двери. По сервис-ситроен молдингов что то не нашел Кто знает код молдинга (обычный) или чем заменить сломанную клипсу молдинга? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Слева в колонке смотри "Крепеж". Там все клипсы, фиксаторы и другой шмурдяк. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Мда. Молдинг в 4500р а клипса встроенная и не заменяется. Ети "лягушатники" и тут отличились. Чтобы иметь авто от "лягушатников" надо миллионером быть. У них болтик самый захудалый 350р стоит. Изменено 4 июля, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Народ, кто знает где у С3 забор воздуха находится для внутрисалонной циркуляции воздуха? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Как правило у всех - под бардачком. Голову туда, включать и слушать. Та засос воздуха мощный пойдет - услышишь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Ага. Нашел. Спс. Изменено 15 июля, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Народ кто менял задние пружины на более жесткие? Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Кто нибудь менял задние пружины? Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Вопрос: Кто пользуется сайтом ситроен-сервиса? Второй вопрос: Его посещение нормальное или есть проблемы со входом? Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Вопрос: Кто пользуется сайтом ситроен-сервиса? Второй вопрос: Его посещение нормальное или есть проблемы со входом? токо что проверил - все ок. Изменено 26 декабря, 2016 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Спс. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Нормально всё. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Тупо перестал открываться в Мозиле. Перешел на Хром. В Хроме месяц по открывался и и опять не войти. Просто принимает пароль и перегрузив страницу опять попадаю на основную с набором пароля. В чем дело не пойму. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 И на работе и дома в Хроме. На работе по клубному акку захожу - автоматом вход, дома по своему. Все работает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Народ! Нужна информация по аккумулятору 5600TJ Стоящий с завода Varta 64/640 стал плохо заряжаться и долго держать заряд и поэтому решил произвести замену. Просмотрев данные на свое авто выяснил, что должен был стоять другой 5600TJ 60/640 Не найдя Varta купил который указан в анотации. Аккумулятор пришел но какой-то он подозрительный. Подозрительность в том, что нет на нем глазка для визуального контроля состояния батареи. Поэтому хочу уточнить у владельцев данного аккумулятора есть ли на нем глазок? Ссылка на комментарий
