Урус Турист Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) Доброго дня. Возникла необходимость почистить форсунки, но не могу найти сальники на форсунки. Может кто нибудь скинуть артикул этих самых сальников. есть у меня артикул 198178, нашел таки в инете, но не пойму это цена почти 1300 руб. за один сальник или за комплект. Выяснил это за две штуки в комплекте. Господа, уверен сей вопрос решается как то еще. Какие аналоги можно использовать,желательно с артикулом? Изменено 12 марта, 2018 пользователем Урус Турист Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 С форсунок ВАЗа подходят. Брать серебряные или коричневые Но лучше промывать не снимая. Отключить бензонасос и подать лавр из бутылки, в бутылке создавать давление 3,5, завести машину, на месте погонять с перерывами. В нете полно роликов. Масло заменить после промывки форсунок. Бес и defekt 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 @Олегович,чего даст такая мойка, если "сетки" в форсунках забиты Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 А ты уверен, что они забиты? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 18 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 сальники нашел, но вот блин не могу вытащить планку с форсунками. видимо там хорошо припарились эти сальники. Планка пластиковая боюсь ее если поддеть поломать. Как и чем можно ее вытащить без потерь? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Помойте очистителем тормозов нижние резинки форсов, вымыть надо грязь сверху колечек, вэдэшкой взбрызнуть ну и тянуть рампу с одного края потом с другого. Может проще весь паук снять, а потом доставать форсы. Урус Турист 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 @Урус Турист, так и сделал. Спасибо за совет!! Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Зачем это всё делать, когда можно в бак залить очиститель форсунок LM 1, 2 или 3 https://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/prisadki_benzin/ochistitel_pitaniya/ по силе, если сеточки не забиты, то что забито ? На конце форсунки 3-4 маленьких отверстия для распыления, они забиты? С этим вполне справится очиститель в бак, эффект проверенный и долгосрочный, а лезть туда, не зная куда, а если ещё что то сломать и попасть на бабки это феерично. Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Зачем это всё делать, когда можно в бак залить очиститель форсунок LM 1, 2 или 3 https://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/prisadki_benzin/ochistitel_pitaniya/ по силе, если сеточки не забиты, то что забито ? На конце форсунки 3-4 маленьких отверстия для распыления, они забиты? С этим вполне справится очиститель в бак, эффект проверенный и долгосрочный, а лезть туда, не зная куда, а если ещё что то сломать и попасть на бабки это феерично. после чистки так и понял. Я всю.дорогу заливал типа и моли 3- можно было форсунки не чистить. Ссылка на комментарий
