Чехол рычага КПП
Airborn
Вот что обнаружил на своей машине. А прошёл-то всего месяц с покупки!
Видать штатный чехол из кожи молодого дермантина - расходный материал.
Хочешь чтобы машина выглядела хорошо - меняй его минимум каждый год.
К сожалению это не только на С3П :bomb:
Такие чехлы на всех машинах и проблемы передаются "по наследству"
Хотя это просто последствие сильных морозов - увы...
Ситроголик хронический
Либо на кожанный менять...
Замечательно помогает силикон-спрей. Я побрызгал один раз сновья, ещё раз где то через год и уже три года целый чехол. А этот можно попробовать поменять по гарантии. Изменено пользователем Dron
Посмотрел в Экзисте стоимость этого чехла (код 7591 R2) - под 3000 рублей.
Если повреждение чехла - не гарантийный случай, то придётся что-то думать...
Подъехай к ОД, настой на том, что бы сфотографировали и сделали запрос, если ПСР даст отказ, тогда будешь думать о покупке.
Я уже писал, что после тридцатиградусных морозов у меня чехол тоже треснул, но не так сильно. Есть ли смысл покупать за 3000 рублей такой же, ведь он также проживет недолго! Интересно, вот на оф. сайте Ситроена, в аксессуарах, есть рычаги КПП - прозрачный и алюминиевый, они идут с чехлом или нет, и если да, то с каким? Возможно, у ОД уже и появились такие вещи в продаже, но мне до них ехать 300-400 км.
Подъехай к ОД
Ага! За 1200 км. :bomb:
Я отправил фотку своему ОД, жду от них ответа.
Или дерьмонтин был не очень молодой, или в мороз эту шкурку надо (прежде чем елозить ручкой КПП) нежно помассировать руками, смазанными детским кремом. (это был грустный щютка)
Если вдруг ОД закозлится и не согласится менять шкурку, наверное за указанные тышшы проще заказать по готовым выкройкам любому скорняку кожаную шкурку . Судя по Изображение
снимается это добро N10 не хитро.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Как бы ОД заставить тако Г на кожу заменить:)
)))) Ну, во первых не ОД, а гарантийный отдел ПСР, а во вторых я не уверен, что просто замену одобрят. Формулировка отказа будет - погодные условия.
А где написано что машина только для Москвы и Европы? всё-таки как никак в России торгуют:) у нашего ОД филиал в ВУстюге на родине Деда:) дык и там до -35 добегало уж:)
Я абсолютно согласен, и ОД готов был помочь, но переубедить ПСР, по моему, может только "самый гуманный"
Даже если случай и гарантийный, доказать, что это дело рук "мороза" не реально. Они запросто могут спихнуть все на механические повреждения или огрехи в эксплуатации. Экспертиза не всесильна, а в данном случае скорее всего и бессильна. Да и потом, думаю расход по поездке к ОД и замене будет не адекватен. Я бы лучше воспользовался советом partya и заказал бы у местных кустарей из хорошей кожи. Кстати в комплектациях эксклюзив на ручке молодой убитый кож, а не не совсем свежий дерьмонтин.
100% верный вариант...
Так в опциях был (а сейчас почему-то нет) "Малый кожанный пакет" - руль и чехол КПП в коже.
Чехол из кожи (или там рычаг в сборе идёт? что-то я понять не могу толком :dntknw: ) имеет код 7591 R3 и стоит в Экзисте почти 5 000 руб.
Не, рычаг в сборе, всё-таки.
Update
Ответ ОД таков: "Ваши морозы относятся к экстремальной эксплуатации. Чехол относится к деталям, подверженным механическим воздействиям, а потому ваш случай - не гарантийный".
Дали "добро" на установку чехла из кожи. Типа шью сам (или покупаю где - не важно), и сам устанавливаю.
Но займусь я этим только после того, как будет плюсовая температура, а то всякие пластиковые защёлки любят ломаться на морозе.
wll, я не думаю, что на наши машины есть аналоги. Надо подбирать по размеру из того, что продаётся.
Я так думаю (а в обед попробую подтвердить свои догадки), что подойдёт чехол от ВАЗ-2110. Они высокий, и в основании довольно широкий.
Update
Я подтвердил свои догадки!
По высоте запас - есть. По основанию - всё подходит.
Следует, наверно, задокументировать на фото процесс колхозного строительства и опубликовать для получения заслуженных аплодисментов. :umnik2:
partya, братан! А когда я что-то не документировал (защита не в счёт, я сделаю фотоотчёт)? Канешна будет в лучшем виде!
Это не колхоз это реальность.
mikhaild, и всё-таки "колхоз", так как ставится не оригинал и даже не аналог имено для этой машины, а фиг знает что для ВАЗа. :pardon:
хорошо, распори по шву сделай выкройку пошей на заказ по выкройке кто мешает?
будет оригинал.
ЗЫ.кстати если лопнет у меня буду пинать дилера ибо мне немного проще.
