Помогите найти деталь по картинке
pon99
Добрый день.
Ни в одном каталоге, даже официальном, нет номера этой детали!
Возможно, кто-то сталкивался...
Система охлаждения/Охлаждение дюритового шланга
Пробовал искать по картинкам, по наименованию.
Ничего :smile2:
Citroen C8 2.0 HDi
VIN: VF7EBRHME13209376    2005 г.
Двигатель-то скажи?
точно. это ж подогреватель. думал это ниже идёт, но это вверху на егр и соединяется гофрой потом
Изменено пользователем Vladimir_AP
Да, деталь очень похожа на схеме. Но как соединить систему охлаждения с системой отработавших газов? Или другой такой штуки нет на автомобиле?..
Citroen C8 2.0 HDi
На сколько понимаю №№ 5 и 9 патрубки системы охлаждения, а два таких же штуцера  будут от системы выхлопа. В схемах выхлопа и посмотреть.
Это подогрев ОЖ что ли?
а это другая система уже. dw10ated я с закрытыми глазами разбираю. На рисунке выше отсутствует обогрев этот. подогрев этот на впускной колектор крепится болтами с шестигранником.
ab_orig_30614560_nahradne-diely-motor-0-
@pon99, тебе деталь-то зачем? Она у тебя есть и надо заменить?
Да, по твоему ВИНу нет, но если забить только двигатель - она есть.
Бывает такое. У меня тоже ручной корректор фар по ВИНу есть.
И как я и говорил - "вход" газов с другой стороны.
Не знаю. Но ТС её ищет.  Тема-то как называется?  :smile:
:smile57:  :smile57:  :smile3:
:smile9:
Купи сварки и обмажь его полностью. Можно снять и типа стеклонитью обмотать  по сварке.
как "дорого"
Были бы кавычки, сразу догадался бы. :smile:
@Vladimir_AP, правильно ли я понимаю, что и без этого "самолёта" машина будет работать нормально, если соединить шланги друг в друга?
Citroen C8 2.0 HDi
