Chpok Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Попробуем по другому, чтобы не было лишнего Всем привет. DS5 черненький блюююстущий. Машина класс - но видать возраст дает свое - замечаю небольшие косяки. Например - может кто подскажет че не так - при программирование радиостанция на кнопки 1-6 при нажатие на радиостанции именно с RDS - она бывает что теряется и поиск ее продолжается секунд 7 - может я че не так делаю? Ссылка на комментарий
El Hombre Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 нет такого эффекта, хоть с RDSом, хоть без Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 На моём с4 это решалось следующим образом-отключить рдс, пересохранить станцию. Как отключить-в меню, по каждой станции надо, как пересохранить-заново зажать циферку. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Спасибо, попробую. Идем дальше - доступ без ключа - на водительской двери иногда бывает что срабатывает закрывание раза с третьего-пятого, на пассажирской двери все хорошо. Че может быть? Ссылка на комментарий
El Hombre Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Спасибо, попробую. Идем дальше - доступ без ключа - на водительской двери иногда бывает что срабатывает закрывание раза с третьего-пятого, на пассажирской двери все хорошо. Че может быть? В каком кармане носите ключ? Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В левом. Намек понял. Но открывается то все хорошо... Ссылка на комментарий
El Hombre Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В левом. Намек понял. Но открывается то все хорошо... Ну, кстати, если открывает хорошо, то это скорее всего глюк в датчике на ручке двери. Проверено: у меня все четыре закрывают одинаково и с первого прижатия. Иногда срабатывают даже через перчатку ;) Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Ну, кстати, если открывает хорошо, то это скорее всего глюк в датчике на ручке двери. Проверено: у меня все четыре закрывают одинаково и с первого прижатия. Иногда срабатывают даже через перчатку ;) А кстати... когда открываешь дверь - стоишь то левым боком, а когда закрываешь - правым... надо проверить Идем дальше - кнопки не с первого раза срабатывают - у меня у одного такого глюк али это особенность агрегата? Имеется в виду кнопки в салоне - кондишин и т.д. Ссылка на комментарий
Filco Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Если вы отключили подсветку дисплеев, то кнопки срабатывают со второго раза, проверял сам. так как отключение подсветки вводит компьютер в спящий режим. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Если вы отключили подсветку дисплеев, то кнопки срабатывают со второго раза, проверял сам. так как отключение подсветки вводит компьютер в спящий режим. Надо попробовать - может действительно так...Седня наэксперементируюсь. Идем дальше - телефон прошла синхронизация - выхожу из машины с включенным двигателем - уходу на предположим 10 метров - возвращаюсь - синхронизации нет - получается Ситро только при включение движка блютуф опрашивает? Ссылка на комментарий
Filco Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Надо попробовать - может действительно так... Седня наэксперементируюсь. Идем дальше - телефон прошла синхронизация - выхожу из машины с включенным двигателем - уходу на предположим 10 метров - возвращаюсь - синхронизации нет - получается Ситро только при включение движка блютуф опрашивает? Не только при включении. Просто у блютуфа очень большой радиус, и если он сделал синхронизацию при включении то пока вы не отойдете от машина на расстояние потери сигнала, повторная синхронизация не будет происходить. А можете сделать по другому и проще. Я проверял так включил двигатель синхра прошла, отключил у телефона блютуф,связь прервалась, включил опять он нашел телефон и сделал синхро. Так же в вашем случае может еще зависеть от модели телефона, который уже подключившись к машине например повторно её не даёт сделать. Изменено 24 октября, 2012 пользователем Filco раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Не только при включении. Просто у блютуфа очень большой радиус, и если он сделал синхронизацию при включении то пока вы не отойдете от машина на расстояние потери сигнала, повторная синхронизация не будет происходить. А можете сделать по другому и проще. Я проверял так включил двигатель синхра прошла, отключил у телефона блютуф,связь прервалась, включил опять он нашел телефон и сделал синхро. Так же в вашем случае может еще зависеть от модели телефона, который уже подключившись к машине например повторно её не даёт сделать. Опять же будем пробовать, но с другим телефоном.Идем дальше :) Включаем авто на дождь. Включаем задний хвост (ну имеется в виду задний дворник). Приехали - остановились. Поехали - завелись - включаем авто на дождь опять же - а на тебе хвост хоть и находится в положении включено а не работает... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 хвост хоть и находится в положении включено а не работает... Это на всех ситрах так, и должно быть описано в инструкции.Насколько помню сделано так, чтобы не оторвать резинку зимой, если она примерзла после стоянки. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Levran Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Я не много не в тему наверно но все же :) 1) У коробки есть защита от дурака? Т.е в движении возможно переключение на заднюю или в паркинг? 2) Заведенная машина без ключа поедет? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) 1. Коробка электронно-управляемая, так что декларируется что защита от дурака наличествует. О людях, проверявших сие утверждение экспериментальным путем - не слышал )). Если как на пикасятине механической связи между селектором и коробкой нет - то уж точно мозги на ходу НЕ включат передачу неправильную. 2. А как вы планируете вытащить ключ из замка зажигания? ))) Изменено 24 октября, 2012 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Он про автозапуск. Выбили стекло, сели и поехали. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 1) У коробки есть защита от дурака? Т.е в движении возможно переключение на заднюю или в паркинг? 2) Заведенная машина без ключа поедет? 1. Коробка электронно-управляемая, так что декларируется что защита от дурака наличествует. О людях, проверявших сие утверждение экспериментальным путем - не слышал )). 2. А как вы планируете вытащить ключ из замка зажигания? ))) 1. Видел даже таких. Переключение возможно. Если это произойдет один раз - ничего страшного не случится, если упорно повторять - выбрасывается коробка и ставится новая )))2. Поедет ))) Unique, замка зажигания нет. есть кнопка. Отхожу от заведенной машины с ключом в кармане на 20 метров, она не глохнет, те если шайтан переведет селектор в D - поедет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Отходя от машины, оглянись - нет ли неподалеку шайтана. :crazy: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Chpok Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Да блин опять от темы уходим. Может хватит по конкретной тебе всякую хрень писать а? Ссылка на комментарий
Filco Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Я не много не в тему наверно но все же :) 1) У коробки есть защита от дурака? Т.е в движении возможно переключение на заднюю или в паркинг? 2) Заведенная машина без ключа поедет? 1) не проверял. Завтра проверю утром и отпишусь))))2) да уедет куда угодно, проверено если оставили заведенной хана, уедет пофиг куда, проверял с отцом, он уехал от меня километра на 3-4 развернулся задним ходом и т.д. в общем все пашет и приехал обратно((( так что выходя или отходя от тачки вырубайте её нафиг!!!! 1. Коробка электронно-управляемая, так что декларируется что защита от дурака наличествует. О людях, проверявших сие утверждение экспериментальным путем - не слышал )). Если как на пикасятине механической связи между селектором и коробкой нет - то уж точно мозги на ходу НЕ включат передачу неправильную. 2. А как вы планируете вытащить ключ из замка зажигания? ))) Если точно не знаете как устроен автомобиль не стоит так писать)))) Изменено 24 октября, 2012 пользователем Filco раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Бес, нормальный автозапуск подразумевает что при любых манипуляциях с селектом без ключа в замке зажигания - авто глохнет. Kad, 2 - защита от этого должна быть. У меня была микра с бесключевым доступом и запуском, там в инструкции было на эту тему. Что то типа если во время движения иммо потерялся, то авто заглохнет при первой же остановке авто. Filco, В чем конкретно претензия про устройство авто? Про коробас или бесключевой доступ? Если второе, то этож опция, а про ее наличие в условиях задачи ничего написано не было. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Может хватит по конкретной тебе всякую хрень писать а? Хорошо, Уважаемый, я замолкаю и пристально наблюдаю. За беседой. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Levran Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Да блин опять от темы уходим. Может хватит по конкретной тебе всякую хрень писать а? Ну почему же от темы уходим, вот как раз и непонятка -почему без ключа машина едет, и приэтом ругается что ключа в авто нет.... Ссылка на комментарий
Filco Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Я не много не в тему наверно но все же :) 1) У коробки есть защита от дурака? Т.е в движении возможно переключение на заднюю или в паркинг? Проверил как и обещал. В общем если на D ехать и переключить на скорости назад ® нажал на газ, машина как ехала вперед так и ехала, только перегазовка была и все. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
Levran Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Проверил как и обещал. В общем если на D ехать и переключить на скорости назад ® нажал на газ, машина как ехала вперед так и ехала, только перегазовка была и все. хмм... интересненько однако :) Ссылка на комментарий
