Нужна помощь в разборе рулевой рейки
Всем привет, не судите строго, я тут впервые (купил Берлинго неделю назад). Купил в несколько печальном состоянии...
Машина 2007 года, объем 1.4 бензин.
В первую очередь течет цилиндр рулевой рейки, с него и начал ремонт, прочитав кучу форумов. Удалось полностью освободить рейку, шланги, кардан, наконечники. Но не удается вытащить рейку вбок, пытаюсь снять подрамник, открутил 4 задних болта почти полностью, передний слева (тот что над рычагом) тоже, подрамник на месте как влитой. Подскажите как его демонтировать, чтоб при этом не открутить лишнего и не поломать чего нибудь?
В одной из рекламных статей автосервиса в Туле на фото видно, что подрамник не снят, а приспущен, ума не приложу как это сделать. Буду признателен любой помощи.
Вопрос закрыт, рулевая рейка демонтирована и полностью разобрана.
Если кто-то будет искать ответ на аналогичный вопрос-подрамник крепится на 4 болта сзади и 2 спереди, задние открутил полностью, передний правый болт на 5-7 витков, под левый подставил домкрат и окрутил полностью, далее немного приспустив домкрат, опустил левую часть подрамника, что позволило вытащить рейку через левую арку.
