Вода на пассажирском коврике. Или под ним ...
После сильных дождей стал находить воду под ковриком пассажирского сиденья. При езде слышится плеск воды под торпедо. На поворотах, справа слышится бурление, похожее на удары песка о подкрылок( как оказалось вода попадает в вентилятор и воздуховоды). После сильного ливня ребенок на заднем сиденье слышал бурление воды в стойке, где выходят воздуховоды, дующие на задних пассажиров. Поездка на сервис в Жулебино результатов не дала. Просили понаблюдать. При повторном обращении отправили на кузовную станцию ( 2-я Хуторская ) Со слов сервисменов случай первый. Осмотр стоящего на ремонте разобранного С4 Пикассо выявить причину не смог, после чего было принято решение приступить к разборке моего. Начали с верха: поводки дворников, решетки и прочая пластмасса. Все демонтировав заглянуть в карман для сбора воды с лобового стекла так и не удалось. Предложил им полить воды на лобовое стекло и в сам карман. В итоге из кармана вода хлынула в салон. Решили снимать колесо и подкрылок. После демонтажа оных слева наверху под крылом нашелся выпуск воды из кармана, заканчивающийся клапаном, который прикипел и был забит грязью. Вода слилась. Клапан по моей просьбе оторвали. Сборку провели в обратной последовательности.
Итог: выпуски расположены слева и справа. Из моторного отсека их не видно. По краям выпусков сделаны клапаны, тоже из резины, которые под потоком воды должны открываться. При наличии грязи и листвы прикипают. Нужно переодически чистить или как поступил я - оторвать. Чистка производится только после демонтажа колес и подкрылков.
Жизнь, это лишь на 10% то, что со мной происходит и 90% то, как я к этому отношусь.
твою мать...
у меня такая же хрень, но без воды в салоне. в поворотах, при ускорении слышно - по звуку похоже либо как песок сыпется, ещё похоже, как воду налили на раскалённую сковороду, из под крыла после мойки и дождя долго капает вода.
fiel - скажи точно, что тебе сделали - поеду в сервис. Как клапан называется? Что написали в бумажках? Или оное чудо без названия?
Случай признали не гарантийный - грязь. С заказ нарядом просили 2000. Договорились без него на 1000. Найти место выхода легко. Снимаете колесо и подкрылок ( 5-6 клипс). Если смотреть прямо на ступицу, то судя как по циферблату сливные патрубки находятся на уровне 10-11 часов по часовой стрелке. Выглядит это как спичечный коробок ( чуть длинее ) поставленный на бок. Другого там из кузова ничего не вылезает.
твою мать...
Судя по звуку вода попадает в вентилятор и воздуховоды. Его лопастями и создается такой звук.Если снять обшивку под бардачком, то видно, что вся электрика в каплях воды. Возможно, что клапан еще пропускает часть воды наружу. Еще немного грязи и все забъется как у меня. Я вначале начинал только слышать звук воды, потом пришла и сама вода. Изменено пользователем fiel
А какова была инженерная задумка, по которой был поставлен этот клапан, не ясно? Ну зачем-то же они его поставили.
//SoF
А сверху никак не получиться прочистить эту хреновину? Проблемы такой пока нет, не хочется колесо снимать, подкрылок......
Сверху пытался почистить тросиком в оплетке ( не поцарапать краску ) -безуспешно. Карман для сбора воды с лобового стекла расположен перпендикулярно хода машины ( говорят с уклоном от середины на две стороны- слова сервисменов), а выпуски - параллельно. Получается поворот на 90 градусов. Тросик суешь в слепую.
Второй способ - быстро вылил ведро воды на лобовое, думал промою грязь или засор. Не получилось. Почти всю воду вычерпывал из салона.
Вот после этого все попытки прекратил и поехал в сервис.
При отсутствии подкрылков колесо должно забрасывать грязь в выпуски воды, вот клапан и мешает этому. Мне так кажется.
Подкрылки - это опция или штатно ставят?
Описано исчерпывающе.
Спасибо!
Теперь я перед дилеммой - самому почистить или дилеру "сдаться"...
Кстати, интересно, мог у меня из-за этого блок управления климатом "навернуться"?
Еду менять в субботу...
наконец дождался. Вода в салон побежала после дождей 2 недели назад. Решение проблемы - 500 рублей. Эксис на дмитровке. Почистили, клапан оставили на месте. Всё стало ОК. По всей видимости, 1 раз в год придётся чистить во время ТО. Полагаю - лучше это делать всем пикассо, не дожидаясь, пока вода польётся в салон. как говорится, от греха подальше. Стал припоминать - такая ерунда у меня случилась после того, как несколько дней парковался под цветущими каштанами. по всей видимости, цветочками этими и забилось...
После ливней тоже обнаружил болото в ногах пассажира. На последнем ТО попросил прочистиь и демонтировать клапана. Сначала меня убеждали, что клапанов нет ни каких. Но после получения машины в багажнике обнаружил их вместе с остальными расходниками. Цена вопроса 2500 - 3000 руб.
что могу сказать ночью был сильный дождь, на улице по колено воды и я потек(машина стояла),полведра вычерпал это точно с утра,но потом как не странно больше такая бодяга не повторяется проверял на мойке больше не льет,но неприятно сохнет долго
да кстати вопрос тем кто делал на сервисе фильтр салона не заливает, его менять надо или как,ведь он там практически и находиться(обидно если да с то 4000км прошло).
Три раза прочитал, смысл не понял
перевод с русского на русский :)))
Цытата !
"Да, кстати, вопрос тем, кто делал эту процедуру на сервисе - фильтр салона не заливает ?
Его менять надо или как ?
Ведь он практически там и находится...
(обидно будет, если да... С последнего ТО всего 4000км прошло)."
Ага, вот оно как... Спасибо переводчику! :)
Сложно сказать, заливает или нет... не заметил, чтоб фильтры особо мокрые были. Да и фильтр - не коврик под ногами, стоит проехать чуть и он уже высох.
Доброго всем дня!
Обнаружил такую хрень: брызгаю омывателем лобового стекла, долго брызгаю, а вода (лужа) под машиной не появляется. И в салоне сухо. Подскажите: куда же вода девается? Или должна скоро в салоне появиться?
Доброго всем дня!
Для успешного завершения эксперимента, попробуй полить на стекло из ведра. Либо на земле, либо в салоне вода должна появиться.
Внимание, важно для всех.
Последнее время стал обращать внимание на хлюпанье воды в районе передних дверей.
По ощущениям чуть ли не дверях, но покачивание дверей хлюпанья не выявило - похоже вода а ПОРГАХ.
У кого какие мысли? Как Воду от туда выпустить? По идее пробки должны быть но еще не смотрел.
И еще это не только у меня - про такое же жаловался Uspenie.
Возможно вода не в порогах а в нишне КРЫЛА - те забились злополучные клапаны слива воды и вода там плещется.
Вообще станное ощущение слышать всплески воды около дверей.
Делитесь своими мыслями... Ой чуйствую придется полости порогов дополнительно антикорить.....
Изменено пользователем ed_dream
Заметил у себя тоже хлюпанье. Причем так и не понял- то ли в дверях, то ли в порогах. Происходит только когда машина на даче. Странно. Выходил, смотрел-ничего не вытекает. По приезду домой хлюпанье пропадает
У друга моего Пикас короткий, пробег 25ткм. Тоже вода плещется в районе левой двери. Дверь сухая. Ковер в ногах тоже сухой. Так что прально говорите - либо пороги либо клапан. Но если клапан - то по идее заливать должно в ноги?
Вообщем хз. Но зимой если вода в пластиковой нише- может разорвать :((
