Евген С5 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Сперва попробую разобрать, может муфту разобрать можно и перемотать, а это максимум 1000 рублей. Если не получится то на разборку Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Разобрать пока руки не дошли, да и жара неделю продержалась, сейчас прохладно, так что пока терпимо... Подходит ли муфта с С5-1 на С5-2, если поэкзисту смотреть, то отличия есть в артикуле по последним буквам, цифры сходятся. Может кто переставлял, подойдет или нет? Изменено 22 мая, 2014 пользователем Евген С5 Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 На фв,разбирал,перематывали,если цифры одинаковые,компрессор тоже.Разные моторы,разные буквы. Евген С5 1 Ссылка на комментарий
1974go Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Разобрать пока руки не дошли, да и жара неделю продержалась, сейчас прохладно, так что пока терпимо... Подходит ли муфта с С5-1 на С5-2, если поэкзисту смотреть, то отличия есть в артикуле по последним буквам, цифры сходятся. Может кто переставлял, подойдет или нет? Здравствуйте! Я недавно разбирал ,там все просто,даже фреон не пришлось выпускать,но это с ямы я открутил компрессор снял его с направляющих втулок, повернул шкивом немного вниз и вкрутил нижний болт обратно но не сильно , в таком положении и разбирал муфту Там стоят стопорные кольца ,по этому лучше подготовиться к этому, а в самом электромагните сдох термо предохранитель, он стоит под смолой между двух точек, смолу легче ковырять паяльником, обмотка где то глубже так что ковыряеш смело но аккуратно Впаял перемычку вместо предохранителя и все залил эпоксидкой Полет нормальный PS даже есть какието фото могу выслать Изменено 26 мая, 2014 пользователем 1974go Евген С5 и mabu 2 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 А размеры подшипника муфты, или точную маркировку подскажите пожалуйста, а то плохо видно на фото VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Да они все почти 35/52/20 Изменено 26 мая, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Друзья а может кто подскажет где купить электромагнитный клапан Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Находите маркировку компрессора и все. Клапан-регулятор "марка кондея". Либо в каталоге глянуть. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 А кто знает какой датчик отвечает за поднятие оборотов при включении кондея. У меня при включении провал оборотов на 100 происходит, после чего опять 700 об мин становится Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) Проседание у многих, особенно на 1.8 моторах. На 2.0 слабо заметно, а на больших объемах и так норм. Проседает - норма. Нагрузка ведь при подключении. Далее уже регулируется на уровне ЭБУ двигателя. Изменено 27 мая, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Всем спасибо за помощь, проблему решил. Причина перелом провода на разъеме муфты. муфту начал снимать и нашел... Хотя к официалам все же заехал, их диагноз замена муфты, плюс дозаправили. Ссылка на комментарий
Maurizio Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Всем привет! Кто подскажет, можно ли приобрести муфту со шкивом в сборе? Погнули при замене подшипника. Теперь жутко бьет. Деталь по каталогу 6453 XA . Изменено 23 октября, 2015 пользователем Maurizio Ссылка на комментарий
