Кондиционер ситроен с8
yakyvalentin
Есть ли у кого схема кондиционирования ситроен с8 дизель?Проблема в том что под ногами водительского сиденья мокрота,подозрение что соскочила трубка отвода конденсата от кондея,или засорилась при выходе на днище.Может кто знает как исправить?Заранее благодарен!
Заходи. Ищи.  :smile:
P.S. на С8 ставились 9 видов дизелей... ВИН нужен.
10 у тебя по ВИНУ нет.
Только позиция 9.
За обшивкой смотри.
Бесу спасибо за подсказку.Все нашел по картинке,исправил.Был забит грязью выходной кончик сливной трубки.Прочистил.Выявилась проблема с вентиляторами охлаждения движка , работают на одной скорости,хотя должно быть 3.Вопрос где находятся резисторы управления скоростями?По картинке на корпусе вентиляторов их у меня нет.Есть 3 реле управления 2зеленых 1 синее.Vin:VF7EBRHWB13033322 ,2.0 HDI 2003год. Буду благодарен за помощь.
Сюда закинь этот вопрос с ВИНом. Вечером посмотрю.
Где-то на этой рамке, что вентили установлены))
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, есть вопрос:
Корыто корпуса воздушного фильтра салона притягивается к кузову двумя резьбовыми и защелками 4шт.
Утеряны 3 защелки из 4-х.
Машинка досталась еще и без резьбовых пистонов.
Перерыл весь сервис бок, ничего не нашел.
Выручайте, плизз.
Ткните носом.
VIN VF7EB4HWB13049058
Ребята недавно стал обладателем сие авто и сразу вопрос !! Кондей при включении шумит ,холода нет ,вентилятор на полную и ноль !!! Заправку делал предыдущий хозяин ! И самое интересное что конде может холодить может и не холодить!!! Что это????
@Новохудоносор, Давай подробнее.
Что значит кондей шумит?
Второе: была такая штука, вылечилось подгибанием контакта на фишке муфты возле компрессора.
Просто был плохой контакт.
По заправке, через Лексию можно увидеть давление в системе.
Здравствуйте, может кто подскажет по моей проблеме, а именно: у меня где то забит кондиционер. Холодного воздуха, как такового нет, есть скорее прохладный, а летом в жару он вообще как прохладный даже не чувствуется. Поменял фильтр-осушитель - не помогло, специ говорят может быть забит или радиатор или клапан (какой не знаю, может кто подкинет его номерок и схему где он расположен) , что вроде как работает только один контур. Кто сталкивался с подобным? подскажите в чём проблема?   VIN: VF7EA4HWB13134461
VF7EA4HWB13134461
C8.rar
На выходных поменял манжеты на входе моторный отсек/салон.
Потело там немного.
Заправил кондей на 565гр. фреона + масло по норме (табличные данные).
После этого, кондей стал холодить - зверь!
НО, венты не выключаются в режиме 2 сразу в полхолда даже когда он отключен и температура 80.
Температура ДВС 80,Х-82,Хгр. по Лексии.
По приборам - тоже рядом.
Ошибок нет.
До заправки температура ДВС была 100-105гр.
Радиаторы мыл, визуально просвечивают нормально.
Где и что рыть?
Я плохо понял проблему...  :smile37:
Колеги, прошу прощения, объект сдавал.
Дома только ночевал.
6460EL CITROEN/PEUGEOT
Кольцо уплотнительное - 1шт
6460EJ CITROEN/PEUGEOT
Это манжеты трубок на вход с моторного отсека в салон.
Чуть левее (если быть лицом к машине с стороны капота) салонного фильтра.
До заправки, венты включались при включенном кондее, рабочая температура ДВС была 103-105
После заправки вне зависимости от включения кондея, температура стала чуть больше 80гр.но венты (оба в полскорости) крутятся всегда, когда запущен ДВС.
Если на улице за 37-40 (уже и так было пару раз) то ближе к 90гр.
Реле проверил - не залипли.
Что может быть?
Изменено пользователем Aleks23ru
