Проблема с подвеской
Neocas, Задняя подвеска еще из-за подшипников задних рычагов может встать "колом".
Neocas пишет, что опускается и поднимается нормально, так что это не рычаги.
Привет всем! Бедаааа!!!! Сегодня поехал поменять шаровую и стойку стабилизатора(яйцо то бишь)!! Подняли машину на подъёмнике, как положено! Машина стояла в максимальном положении! Что-то мастер там делал и резко , совсем немного опустил и сразу поднял авто! Зажужжал насос подвески и через пол минуты замолчал! Сделали , что наметили, опустили машину, на максимальной высоте выехал, подъехал к магазину, нажал кнопку , чтобы выставить в нормальное положение, а перед слился, а зад , как был, так и остался в максималке! Тихонько доехал до дома, в гараж с поднятым задом бы не заехал, начал клавишей играть! Нос упал в сервисное положение а зад так и остался вверху! Насос не жужжит! Проверил предохранитель на 40 А. -целый! Теперь не утащить машину со двора, морда по почве будет рыть! Неужели движок накрылся? Да, к стати, дисплей показывает все изменения положения машины, но на самом то деле ничего не происходит! Вот попадос! Завтра надо было ехать маму встречать к поезду! Карауууул!!!!
Изменено пользователем Шахтёр
Вытащи фишку из насоса с двумя толстыми проводами и проверь там присутствие 12В, подключив туда лампочку, ват на 20 хотя бы. Важно подключить именно лампочку помощней, так как тестер может просто утечки показать и будет казатся все ок а под нагрузкой будет беда.
Далее если лампочка загорелась как положено.
Вытащи фишку с 1 проводом в насосе(не забываем вернуть фишку с 2 проводами на место)  и подай на пин насоса, через сопротивление 10к +12В, при этом фишка с двумя контактами должна остаться в моторе подвески. Должен заработать насос.
Далле если насос работает то тут проблема или в датчике или в клапанах.
Citroen C5, RFN, универсал 2001
Ладно.
Пин это вывод - штырек который торчит из разъема фишки
Резистор 10кОм - сопротивление).  Я просто не помню какой там макс уровень напряжения на управляющем входе, поэтому нужен резистор чтобы не спалить плату.
А с датчиками высоты проблема может быть! Если их допустим сбили?
[member                А с датчиками высоты проблема может быть! Если их допустим сбили?
@user1233,Привет всем! Вроде определился! Похоже насос накрылся, или двигатель. Притащил другой насос, подключил к нему фишки и он зажужжал! А тот , который стоит на машине молчит! Теперь надо насос поменять, машина стоит в нижнем положении, сечас бачок почему-то полный ,до самой крышки жидкости набралось! Я так понимаю, насос сниму, машина вообще на пузо упадёт! Сейчас солью жижу, поменяю насос, залью новую жидкость,попробую закачать давление  и надо будет пытаться закачать подвеску? Ладно, пойду колдовать! На прошлом ситрике(разбился в хлам)вообще проблем с гидравликой не было-7 лет не знал бед) НО МАШИНУ ПОЛЮБИЛ И ВЗЯЛ ТАКОГО ЖЕ. А вот он оказался подушатаный! Но теперь из двух одну собирать буду!
@Шахтёр,Здравствуйте все! Я Люблю эту машину!!!! У меня уже был CITROЁN C5/1 2001 года V-6, 3 литра exclusive.Попали с женой в аварию, разбил его капитально! Но купил точно такой же, чуть моложе, а старого как донора хочу использовать! У нас в Казахстане таких машин очень мало! Так вот аопрос////// Прошлый мой автомобиль с гидравликой мне вообще не доставлял хлопот все 7 лет, что я на нём ездил! А этот подушатанным оказался! Сразу под капотом обнаружил заглушенную гидравлическую резиновую шлангу! Спрятана была под ветошью! Спросил продавца, но он соскачил, сказав, что машина не его, он не в курсе! Ладно! Настал момент, когда умер насос подвески(на СТО после замены шаровых, что-то дёрнул подъёмник, насос пожужжал и умер) Снял я насосик со своего разбитого любимца, стал менять и о Боже, на моём насосе есть штуцер, на который оделся тот заглушенный шланг! А на насосе, который стоял на этом автомобиле место этого штуцера заглушено типа шариком, явно заводской заглушкой! Как это понимать? Явно насос уже меняли значит, но почему он с заглушкой и бывшему хозяину пришлось глушить шланг? Если не трудно, ответте пожалуйста! Вопросов вообще много! Жду Вашего ответа!
Извиняюсь за вопрос. Не в теме. У кого был ситр с 3.0 V6 сколько у него разгон до сотни? Желательно с механикой
У меня просто 2.0 бензин не хватает его немного. По замерам на ручке получилось 12.5 сек. маловато. :sad:
Спасибо за ответы
3-х литровый на ручке около 8 - 8.5 сек.
У меня 2 л RFN, мкпп, около 10 сек, а если багажник пустой, на улице градусов +10-12, запаску вынуть и бензина в баке литров 5-10, то в 9 сек можно уложиться )) (кондиционер, естественно выключить)
VF7DCRFNC76228441
Ничего себе. Это значит мой RFN на ручке настолько устал? правда измерял с пассажиром в салоне, и лучше 12с не получалось((
А может у вас RFJ? Те после 2004г с фазовращателем?
Изменено пользователем maxim_ka
Нет, фазовращателя нет, обычный RFN.
У вас еще и бензин 92-й наверно? :)) Попробуйте 98-й, плюс все вышеперечисленные условия - в 10 сек спокойно можно уложиться.
VF7DCRFNC76228441
