Diman11184 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Ребятишки не игнорьте! Подскажите плиз VF7CH6FZC39810001 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Вылет на 7 мм превышает допустимый и центральное отверстие кажись должно быть 66,1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 @Diman11184, нет! Вылет слишком большой и диски глубоко в арку встанут и цеплять будут! Максимум 23 и то сначала сильно мерить!) кажись должно быть 66,1 65.1 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
krabikk Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Я даже альтернативных дисков не видел Только заводские РАЗМЕР 6.5X15 4X108 ET.18 DIA 65.1предлагает производитель и все . Не погоняешь на r15 или r16 =( Ссылка на комментарий
vetalbon Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Мне больше нравятся Диски Nitro Y4917 https://samohodoff.ru/kovannie-shtampovannie-litie-diski/nitro/y4917/6-j-15-5-105-et39-d56.6-s Я вам даже фото большое нашел РАссматривайте )) Ссылка на комментарий
ЧумаДок Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 У него же отверстий больше чем нужно ) usatik33 1 Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441 Ссылка на комментарий
kachetkar Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Ребята у нас заводские диски 6 x 15 ET 18 ? А какие есть альтернативные размеры ? А то на https://www.megatrack.ru/podbor-diskov/Citroen--Xsara-Picasso--2009--1.8i/=/6x15-4*108-et18-d65.1 два варианта литые и штампы А хотелось бы больше выбора Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 На этот пикасин никогда не было большого разнообразия дисков с приемлемым для машины вылетом и шириной посадки резины. Допустимый вылет от 10 до 20. Были диски штамповка от KFZ, евродиск. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Вольдемар В Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Здравствуйте, уважаемые! Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Нашёл новые диски МОМО на распродаже за полцены, все параметры совпадают кроме центрального отверстия (72.3 мм.). Городил ли кто втулки под 65.1, или это бредовая затея? Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Городил ли кто втулки под 65.1, или это бредовая затея? На факенваген покупал диски, в комплекте были пластиковые фтулки под разные размеры. Думаю что выточить из фторопласта и вуаля. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 @Вольдемар В, зависит от состояния фланца ступицы. Кот, фторопластовые кольца это колхоз т.к. мягкий фторопласт для этого, с капролона делают, из пластика кольца по своей сути одноразовые (колесо снял для ремонта - кольцо выкинул, ставишь новое), по уму надо из титана или нержавейки точить. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Вольдемар В Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) Ну, титана у нас не водилось сроду, как и нержавейки, а вот жёлтый цветмет есть. Хотя, не думаю что центральное отверстие диска будет подвергаться серьёзным ударным нагрузкам при эксплуатации автомобиля, колесо же накрепко притянуто болтами, а вот гальванической коррозии при соседстве разных металлов наверняка не избежать. Так что я тоже за фторопласт. Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Вольдемар В Кот Чеширский 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Центровка колёса на ступице по центральному отверстию, болты ничего не центруют. Из дюраля сделать и порошковой краской покрасить. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Здрасти. Хочу поставить проставки под диски. Ну чуть колею хочу увеличить. На 6мм. По 3 с каждой стороны. Это. Болты колесные вот думаю изза 3х мм стоит длиннее искать, или родные от литья оставить? Или уж сразу на по 5мм махнуть? 0_О Подшипникам интересно не того? Просто у меня зимние диски глубже сидят. На них вылет больше и вот хочу таким образом уменьшить вылет. Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Мне тут один друг говорит. Из чего у тебя литьё, если за 14 лет ни одной зазубренки на них нет? И правда. Родное литье оно что, из Мега прочного алюминия?? У меня диски ровные, не гнутые. Какой бы аккуратный водитель не был, за 14 лет должны были хоть чуток побиться. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Кто какие диски литые ставит? Кик есть смысл рассматривать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Чем тебе КиК не внушает доверия?, за качество они отвечают, вроде есть чуть ли не пожизненная гарантия от саморазрушения. Брал 5 шт. с вылетом 15 , диски ровные. Балансировка от резины тоже зависит. Не знаю как у них сейчас с размерами под пикасина. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Да я глянул сейчас - ни одного предложения нет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 с завода выписать?https://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/?sessid=89554dd2a5e38540d46a7fb5c5333ff6&wheel_size=15&et=18&rim=6.0&lz=4&pcd=108&dia=65.1&arWheelsFilter_pf%5Bcolor%5D=&arWheelsFilter_pf%5Bwheel_size%5D=35&arWheelsFilter_pf%5Brim%5D=43&arWheelsFilter_pf%5Blz_1%5D=102&arWheelsFilter_pf%5Bpcd_1%5D=108&arWheelsFilter_pf%5Bet%5D=56&arWheelsFilter_pf%5Bdia%5D=131&arWheelsFilter_cf%5B1%5D%5BLEFT%5D=&arWheelsFilter_cf%5B1%5D%5BRIGHT%5D=&set_filter=Y&set_filter=Показать XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Видел это. С доставкой в Минск золотыми будут Ссылка на комментарий
vovcik Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 В 24.02.2014 в 18:55, uBIO сказал: А кто-нибудь ставил колеса 16"?! Я приобрёл дизеля 2.0 2002 года и там стояли уже литые диски R16 205"60 или 65 не помню и ни чё,всё классно ! Ссылка на комментарий
vovcik Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 В 16.02.2020 в 19:04, vovcik сказал: Я приобрёл дизеля 2.0 2002 года и там стояли уже литые диски R16 205"60 или 65 не помню и ни чё,всё классно ! Я поправлю сам себя - извиняюсь , резина стоит 205.55.R16 , а НЕ 60 ! Олегович 1 Ссылка на комментарий
Антон556 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Кому нужны диски литые на ксару пикассо? Ссылка на комментарий
KOMAROV Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 6.5jxr15 4*108 Подойдут ли на XP 2.0 2002?????? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Подойдут, но при ЕТ от 10 - до 20 мм. Имхо, если ставить резину 195, могут цеплять за подкрылок (локер) Если ставить резину 185, резина меньше выступает за плоскость диска и лече поцарапать обод. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
