EP6C дергается на холодную
jjust_me
Добрый день.
с4(хэтчбек), 11 год, 1.6 бензин (не турбо), EP6C.
Может уже где-то проблема всплывала, но найти не смог.
На холодную движок заводится вот так (за бортом было где-то около +16 - +20) -
сори за вертикальное видео,  думаю тут главное звук :)
- даем газу на холодную - в 80% получаем заглохший движок;
- сразу глушим и заводим еще раз - почти всегда проблема "уходит" ;
- включаем заднюю передачу и через раз получаем такое же поведение двигателя. Даем газу, всё нормализуется;
- иногда в пробках проблема по работе движка повторяется, только меньше его дергает (коробка в положении D);
- включаем кондиционер - на секунд 5 движок дернется, потом проходит;
ошибок нету.
свечи недавно поменял, говорят что возможно подсасывает воздух где-то.
кат вырезан (до меня), стоит электронная обманка.
лямбды вроде живые.
бензин 95.
мозги движка перешивал у официалов, не помогло.
Когда проходил ТО, у нас в РБ - сказали СО/СН раза в 2-3 выше нормы.
Есть ли еще какие-то варианты ?
Изменено пользователем jjust_me
Как еще один из вариантов думаю почистить дроссельную заслонку.
Только вопрос - надо ли Лексией адаптацию делать на EP6C или же подойдет такой вариант:
п.1 ключ зажигания в замке поворачиваем (внимание не заводим) и ждем 20 секунд
п.2 возвращаем обратно, ждем 20 сек
п.3 повторяем пункты 1 и 2
п.4 после последних 20 сек ЗАВОДИМ АВТО, педали НЕ ТРОГАЕМ
п.5 выходим из авто, курим бамбук, ждем включения вентилятора
п.6 после включения вентилятора прыгаем в авто, средней плавностью нажимаем на газ и раскручиваем двигло до 6000
п.7 плавно отпускаем педаль газа, ждем нормализации оборотов (800)
п.8 глушим авто
@jjust_me,
Не слышал о таком способе адаптации. Есть самообучение с помощью сканера, но не факт, что поможет.
Насчет дросселя тоже врядли. Скиньте фишку с датчика положения промежуточного вала клапанов, посмотрите что изменится.
@dealprochip
@Ilyain
Это вот эти рябята, под номером пять на картинке или нет и где тогда искать датчик этот ?
(вроде пересмотрел все схемы service.citroen.com, для своей машины в разделе двигатель)
Дроссель чистить вряд ли имеет смысл, так как при исправной системе управления подъёмом клапанов, он открыт постоянно и не используется. Включается только при появлении ошибок в этой системе. Как говорил выше @Ilyain, если вы скинете фишку с датчика, как раз дроссель и включится.
Я бы начал с простого: свечи, модули зажигания, провода.
Далее давление топлива и форсунки.
Если не это, то скорее всего проблемы с газораспределительным механизмом.
Кстати, косвенным признаком этого, может быть выравнивание работы двигателя, когда отключите датчик положения промежуточного вала клапанов. Высота поднятия клапанов в этом случае фиксируется, наполнение цилиндров регулируется только дросселем.
здравствуйте.у меня ситроен с4 2013года 70тысяч пробег,1.6,150лс,турбо,автомат.При прогреве двигателя когда обороты начинают падать с тысячи ниже машину начинает трясти,и не чистая работа двигателя,когда обороты упали до 500,начинаю ехать,проезжая метров 400 встаю на светофоте машину начинает трясти,переключаю в режим нейтраль пропадает.
может кто сталкивался?
На диагностику
Причин куча может быть
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Та же самая проблема.(диагностика показала :замена электромагнитного клапана регулировка фаз выпускных клапанов или ещё возможно термостат системы охлаждения вышел из строя .
Вы решили проблему ?
@MariVrb,Только там разные ошибки могут быть по клапану. Одна механическая, вторая электрическая - типа пропадание контакта. Со второй сразу замена. Лечится только вскрытием клапана и пропайкой - но это эстрим.
