Как поменять лампочку подсветки в блоке управления кондиционером?
Специально разбирать, чтобы сфотографировать не буду, по памяти было так:
Снял нишу над блоком (под магнитолой), снимал без инструментов, просто руками.
Снял накладку под блоком, тоже руками.
Далее отверткой с нужной "звездочкой" открутил несколько винтов.
После этого весь блок климата вынимаем из панели, нужные защелки все видны и отщелкиваются спокойно.
Сам блок далее нужно разобрать. На защелках вся лицевая панель вместе с ручками - ее снять (точнее, отстегнуть и отодвинуть, целиком не снимал). Под ней прозрачная пластмассина на весь блок - вроде ничем не закреплена. Ее поднимаем и меняем лампочку. Собираем все обратно, только внимательно, когда будете присоединять лицевую панель с ручками управления - можно не попасть на прежние шлицы, лучше поэтому заранее все ручки в крайние положения установить - будет гораздо легче собирать.
Ян! Ты, наверное, ждешь, когда контакт полностью отойдет?    :smile:
Встречались в эти выходные во Всеволожске. Но лампочки я не поменял, было не до них. В следующие выходные будем обедать на Неве в р-не Отрадного, но только на противоположном береге. Если погода и настроение позволит, то попрошу Стаса мне поменять. Но уж больно на природе при морозе не хочется этим заниматься, особенно когда рядом люди у костра отдыхают...
  • 2 месяца спустя...
Между самим блоком и бородой КПП есть планка. Её аккуратно по бокам поддеваешь и снимаешь. Под ней два самореза-звездочки. Выкручиваешь их и выдвигаешь сам блок, предварительно освободив две белых защелки снизу. Только сам блок полностью не извлекается из-за тросов. Приходится поизвращаться! Но на практике не сложно. Удачи.
Привет. Не горит левая половина крутилок кондиционера-печки. Хочется сделать самому, при этом не испортив ничего.
Правильно ли я понимаю, что накладку между блоком крутилок и выступом, на котором стоит кулиса, можно просто вытащить? Если да, то какими подручными инструментами, плоская отвертка или что-то другое? Потом открутить два самореза, которые под этой накладкой и отщелкнуть защелки? И после всего этого откроится доступ к лампочке?
В общем, пока не решился лезть туда сам: не хочу что-нибудь поцарапать или сломать.
Ради интереса позвонил дилеру: не гарантия, ибо любые лампочки - не гарантия. Спросил сколько стоит, ответили 1700 с заменой перегоревшей лампочки.
Позвонил в "Orbita-PSA" (рядом с работой моей находятся): 1500 с заменой двух лампочек, чтобы 2 раза не лазать :-)
Короче, пока душит жаба.
  • 10 месяцев спустя...
Тоже уже давно левая часть не подсвечивается. Раньше решалось щелбаном, но теперь не помогает. В СПб есть кто сам менял? Готов подъехать и под чутким руководством попробовать перенять опыт. Заранее спасибо.
Первым, кого я знаю, поменял в СПб самостоятельно Stasische. Обещал и мне помочь. Сказал, что это элементарно и минутное дело. Но мы целый год проездили с ним "по природам", а так и неудосужились это сделать. И вот мне надоело и я решил самостоятельно поменять их. Почитал на форуме и без проблем заменил. Уже год прошел с того момента, многое не помню...Помню только, что нужна тоненькая отвертка и ничего сложного нет.   :smile:   Заняло все про все минут двадцать. Да и то большая часть времени  ушла на сборку.
Так что, Ян, если я заменил, то будет время, запросто заменишь сам!
Ну, а если не получится, то в январе встретимся и помогу. Декабрь очень занят...
  • 7 месяцев спустя...
Была такая тема уже, там все рассказано. Ничего сложного.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=59560
Изменено пользователем Shooter76
Объединил темы
