Проблемка с климатом
Всем доброго времени суток. Приобрел с5 2001г, 2.0бенз, АКПП. Имеется проблема с климатом(двухзонный). Если машина постоит хотябы 10 часов, когда заводишь индикация температуры на климате в цельсиях и не работает подсветка(а именно при включении габаритов или ближнего света лампочки немного притухают(как я понял вроде сигнал приходит), а подсветка не включается. Достаточно машине поработать 3-4 мин, потом дать ей постоять мин 5 не заведенной, климат становится в форенгейтах и подсветка работает.
Так же проблема с регулировкой направлений потока воздуха, в заводе машины, дует только под стекло, но достаточно попереключать пару раз(а именно 1 раз по кругу) направление воздуха, и все работает.
Лексией подключался ошибок нет, програмно там задана температура в форенгейтах, при телекодировки в цельсии пишет ошибку(телекодировка невозможна). Заслонки проверял лексией - работают.
Может кто знает в чем может быть причина?
Так же приезжал на разборку подкидывал сам блок климата, не помогло.
@Meephest,
Странный глюк.
А следовательно, как обычно бывает на ситроене -  смотри аккумулятор. Машина судя по всему уставшая. Впереди зима.
Я бы начал с замены аккума.
Ну завтро подкину другой акум. Да и контакты проверю, но сомневаюсь что в етом проблема, т.к. по нему никаких вопросов небыло. И прошлую зиму всю отьездил на нем с таким же глюком.
