Рвет трубку от насоса гидравлики
юра45
Проверить все положенные держатели этой трубки, а также резиновые втулки на них (демпферы). При отсутствии одного из них трубку разбивает вибрация.
Второй вариант - подклинивает регулятор давления.
  • 5 месяцев спустя...
разговаривал со специалистами, из насоса выходит давление свыше 100 атм. , рыночные медные-латунные трубки которые развальцовывают на месте не расчитаны для этого давления. постоянно будет рвать. (плачевный опыт) 1.8i ,бензин, сгнила трубка от насоса к гидроусилителю. маршрут трубки: из насоса выходит железо, крепится в р-не центральной сферы, долее переходит на резиновый шланг ВД ( для снятия вибрации) двигатель-кузов , переходит опять в металл и идет к гидр..
прогнил прямо на соединении железо-резина (ремонту не подлежит). снял трубку(длинна 2.5 метра примерно). обратился на предприятие работающее с гидравликой. трубку обрезали с 2-х сторон, оставили примерно по 40 см от штуцеров, обрезали все гнилое, припояли специальные ерши, остальную длину трубки заменили на гидравлический шланг ВД, ерши и шланги опресовали на станке. немаловажно!!! направление штуцеров выставлял по памяти! развальцовка родных стальных трубок возможна только на станке! может кому и поможет? хотя-бы есть с чего начать!
Медная труба (но не мягкая отожженная для кондеев, что на рынках) вполне держит до 300бар. Опыт ее использования в ситрах довольно значительный.
