Ошибка: обучение коробки передач не завершено
Добрый вечер. Ребята выручайте весь мозг уже сломал. Машинка пежо 207 робот. Машинка хот и пыж а коробки с ситроеном у них одинаковые, сам владелец Xsara и С5 поэтому в этом форуме и написал. Накрылась короба. Востановили, все ставили в оригинале. Поменяли сцепление комплектом синхронизатор передачи, привод сцепления, привод переключения, до ремонта была попытка калибровки и коробу вывалило в ошибку P1800. После ремонта не могу провести обучение коробки, Постоянно висит ошибка P1800.  Я так понимая что проблема в мозгах, пока не обучу так и будет висеть ошибка, как ее обучить? Лексией начинаю обучение и выпадает в ошибку. Нарыл в документации то что ниже но вариантов борьбы нет. Думаю остался последний способ выполнить телекодировку, но где взять файл по ? У кого какие соображения?
Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением Код ошибки P1800 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Ошибка: "обучение" коробки передач не завершено : Не характеризуется Описание диагностики Ошибка "обучения" коробки передач Условия возникновения кода ошибки Зажигание включено Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки - Условия исчезновения кодов неисправности "обучение" 1-й или 2-й передаче выполнено успешно Аварийные режимы при наличии неисправности Если цикл "обучения" не закончен, запуск двигателя невозможен Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*) Световой сигнализатор SERVICE Мигание светового сигнализатора AUTO Основные возможные претензии клиентов Запуск невозможен Подозрительные зоны Процедура "обучения" (также после снятия или замены деталей) Телезагрузка
Приводы коробки передач
Изменено пользователем aik18
Да через Digbox. Меню ремонт, Распознавание. Распознавание  сцепления выполнено.Распознавание переключения передач ошибка. Хотя привод работает как положено, Выходит в режим монтажа, демонтажа.
@nighta, сегодня попробую вечером отпишусь.
3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование
Ребята всем спасибо. Реально заниженое напряжение на 0.03 вольта не давало обучить коробку. Подключил зарядное выставил ток 5 ампер и обучение коробки выполнилось с первой попытки.
Я вам более скажу. Что если проводить ремонт при неснятой клемме АКБ, то многие ошибки занесутся в память ЭБУ двигателя и потом система питания впадет в аварийный режим и заблокирует запуск. 12.5 может вполне нехватать. При этом ошибки не стереть а следовательно и запуск не произойдет. Оптимально в районе 12.7В для проведения данных операций.
Изменено пользователем 407s
Я первый раз пытался выполнить обучение с подключеным зарядным, но ток заряда ставил около 1,5 ампера, видать мало было.
А ремонт выполнялся как положенно, сначало все блоки вывели в режим демонтажа. потом подождали когда система уснула и только потом отключили аккумулятор, ну и потом произвели демонтаж. Сборка была в анналогичном порядке.
Так это проблема большей части в аккумуляторе? Делал пару раз обучение без внешних источников питания, всё получалось и до конца.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
