Мартовская кошка Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) Вобщем, сначала он вообще не работал (плюса не было), починили, заправила под завязку, сказали, что в компрессоре высокое давление и что это может быть из-за электрики, т.к. при включении кондиционера автоматически должен включаться сразу же один из двух вентиляторов, а они молчат. Вентиляторы рабочие и включаются оба нормально, как только греется машина. По температуре ничего сказать не могу, т.к. там своя "кулибинская" система и вентиляторы подъсоединены напрямую (стрелка температуры не рабочая). Вобщем вопрос один, должен ли всё-таки включаться вентилятор при включении кондея??? Заранее, спасибо за спокойствие :))) Изменено 13 июля, 2011 пользователем Мартовская кошка Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Да должен, это основа принципа работы всех кондиционеров - один блок охлаждает, втрой нагревается и его надо охлаждать. Надо проверять всю электронику системы кондиционирования, все датчики давления и тд - от этого может не вкл вентилятор. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Мартовская кошка Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 а это не может быть из-за того, что вентиляторы подключены напрямую (не через мозги, а через датчик врезанный в трубу)? или у него там отдельная система с кондеем? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 может было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THPесть: RCZ THP и 406 dw10atedчто-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Мартовская кошка Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 спасибо. буду думать :) а вообще, реально всё же сделать что бы всё работало, не прибегая к замене мозгов? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 почему сделали напрямую на датчик, а не восстановили проводку, как должно быть? если мозг цел, то надо восстановить проводку, как было с завода было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THPесть: RCZ THP и 406 dw10atedчто-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Мартовская кошка Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 потому что переложили проводку всю, облазили всю машину и пришли к выводу, что с охлаждающей системой проблемы всё же в мозгах. Абсолютно точно (т.е. с помощью компьютера) это утвердить не удалось, т.к. сказали, что мозги у неё не читаемые :( в итоге, ничего не оставалось, как врезать датчик. вот :) Ссылка на комментарий
