usatik33 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 @trmntr, свечи бояться воды. У меня верхней крышки нет, бывает через уплотнитель капота вода попадает на свечи. Начинает троить. Если решишься вымыть двигатель опиши как делал. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Двигатель целиком не мыл, только доступные места. Основная грязь была на распеделителе воздуха и выше от него, на генераторе, корпус насоса гур, и компрессор кондея с трубками от него. Ну и так по окрестности. Просто на всё нанёс пену с баллончика для мытья двс, выждал полчаса и водой тонкой струёй под давлением смыл всё. Конечно, стерильности не добился, зато детали проявили свой родной цвет:) usatik33 1 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Спадарства, помогите с одним моментом.Хочу себе прикупить бу подкрылок передний левый(на свой дизель 2001 года с машинок 2000-2002 выпуска). Брал пару новых на рынках - хрупкие, зимой ломаются, спереди крепление отличается. Гляжу, на разные движки шли подкрылки с разными кодами. В чем разница? Конкретно есть варианты бу подкрылков с 1.8, 2.0.Жалею, что выкинул старый поломанный, проще было бы подобрать Ссылка на комментарий
Dodge Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Привет честному народу. Может кто подскажет, где сейчас выгоднее брать запчасти для Ксары в Москве? Раньше брал на Экзисте, но последнее время там с ценами не ах, дороговато.. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 @Dodge, смотри через https://www.zzap.ru, интернет продавцов не попавших на зетзапепе вагон и маленькая тележка, мониторить стоимость приходится. А в чем проблема? Расходники для ХР такие-же как для С4, бегемота..... Код оригинальной запчастм по своему вину с сервис ситроен ком, по нему искать заменители, проверять по каталогам заменителей (программы подбора не всегда правильно подбирают замену) или продавца обязать (галочку ставить при заказе) проверять по вину. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Dodge Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Спасибо, Олегович) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 "при экстренном торможении или включении АВS на сухом покрытии, аварийная сигнализация включается автоматически" Любопытно, это относится к ксарам пикассо? :unsure: У моей эта функция оказывается есть, тормозил на серпантине не доводя до срабатывания АBC, на встречу вылетел м..., аварийка сработала. Потом выключал Бес и trmntr 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
77ruslan77 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) Олегович толку от тебя мало,зря хлеб ешь! Бал за флуд. Изменено 25 сентября, 2018 пользователем Олегович Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Доброго времени суток. Сразу извиняюсь если не туда написал. Возникла проблема. Поменял третий насос за год. Последняя замена была с колбой в сборе. Первые два насоса накрылись как я понял из-за неправильного показания уровня топлива. Показывало 1 или 2 деления, а на самом деле сухой бак. И вот прошло три месяца загудел и замолк насос. Топливный фильтр менялся 12тыс. назад. Машина 1.8 бензин 2005 г.в. Может у кого есть какие соображения по этому поводу. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 @diimmaa, при новой *колбе* что было с показаниями топлива? На рестайлинг ХР есть настройки показаний уровня топлива - сопротивление датчика при *сухом* баке - сопротивление датчика при полном баке - настройка для каждой палки уровня топлива - литраж, при котором загорается лампочка. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 При новой колбе показания были в норме. Сколько заправил столько показывало. Настройку если что в лексии делать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Да, в лексии. При этой *колбе" с показаниями была норма, значит сухим бензонасос не был. .. Проверить приходит и подается ли питание на бензонасос. Может реле бензонасоса в psf навернулось, XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 А как оно может влиять на работу, и может из-за за него сгореть насос? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 оно реле? может из-за за него сгореть насос? в принципе никак не может, хотя теоретически, если будет высокочастотный дребезг контактов в реле , что нереально.последний насос точно сгорел? если на него напрямую подать 12V - работает? *банку* брали новую или б/у? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Банка новая. Ссылка на комментарий
Арсений Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 @Halif Датчик стоит в переднем бампере В 18.11.2006 в 21:15, Halif сказал: Подскажите, кто знает, где стоит датчик забортной температуры. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 @Арсений Датчик стоим в правом зеркале usatik33 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 @Арсений Смотрим цифру 4. У PSA датчик температуры в правом зеркале точно последние 40 лет, а скорее всего и более. usatik33 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Арсений Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 @mister z @mister z Да действительно,стоит в правом зеркале по козырьком. Ссылка на комментарий
