Замена гранаты (шрус)
xw2
Здравствуйте.
Захрустела граната в переднем правом приводе. Оказалось, что отдельно такой детали нет, продается только приводом в сборе по нехристианским ценникам.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите, возможно ли поставить гранату от другой модели авто или существуют ли другие аналоги? Или вариантов нет и нужно ставить новый привод? Подскажите количество шлицов на гранате?
Спасибо.
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 28
Резьба M24x1.5
Диаметр шарнира со стороны колеса, мм 92
Укажите, какой у вас номер привода?
Со стороны колеса они одинаковые. А вот со стороны промежуточной оси может быть разница. Не должно быть, но все же.
Изменено пользователем Monk-keeper
Вал приводной, передний правый. С5х7 2.0 дизель 136л.с. АПКК АМ6С1
Loebro          304990
GKN-Spidan           24718
ШРУС наружный.
Meyle     11-14 498 0016
Он-лайн каталог: http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/Search.html
citroen --- C5 III (RD_) --- 2.0 HDi (на против 136 л.с.) --- Привод колеса  (там ШРУС на твой авто :)  )
Этот ШРУС 11-14 498 0016 (от Meyle)  или на  www.exist.ru вбиваешь номер и выбираешь аналог.
Выбирай :)
П.С. От меня никаких гарантий, все из он-лайн каталогов.
Если будешь заказывать, совет: Заедъ на подъемник, сними пыльник (сними хомуты и сдвинь пыльник на промежуточную ось) и подсчитай кол-во внутренних шлицов. Их должно быть видно, если колесо вывернуть (если не ошибаюсь). Заодно померь другие доступные размеры. Например внешн. диаметр и зазор между ШРУСом и кулаком. На тот случай, если покупной ШРУС больше, есть ли зазор. (просто на валу написано диаметр 92мм, а на ШРУСе отдельно - 95мм)
П.С. если чего-то купишь и будешь ставить, не забудь померить покупной ШРУС. О результате отпишись!!! Пусть одноклубники знают, может то же кому понадобится. (номер запчасти, размеры, кол-во шлицов и т.д.)
:smile14: ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!! У меня Citroen C5 III (X7) дизель 2-х литровый  136 лошадок 2010г.в. Захрустела граната (шрус) справа внешняя, порвался пыльник.Долго лопатил инет, но не мог найти замены, только полностью весь привод в сборе. На этой страничке - НАШЕЛ. Заказал ШРУС 11-14 498 0016 (от Meyle). ТАК ОН НЕ ПОДХОДИТ. Т.е.на ступицу без проблем, а вот вал НИХРЕНА!!!!!
post-60777-0-24582000-1410675016_thumb.jpg это новая граната  внешних шлицов -28, диаметр 28,7мм
post-60777-0-23724300-1410675057_thumb.jpg внутренних шлицов - 39  :smile14:
post-60777-0-61782300-1410675091_thumb.jpg это вал - 26 ШЛИЦОВ ааааааааа!!! и диаметр 28,2
У мена ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ ГРАНАТУ. Машина осталась на СТО :sad: . За ранее благодарю!
http://www.shrus-privod.ru/
Попробуйте обратиться сюда. На словах по озвученным параметрам (те же, что Вы описали выше) подобрали аналог (за 3500р.)
Сам еще не покупал, т.к. сейчас в отпуске.
Изменено пользователем xw2
 ssdobermann - Сочувствую  :smile2:
Я поискал ШРУС с внешними 28 и внутренними 26 шлицов. Не нашел от ситра.
Максимум от старых авто '96-04'гг. Диам. не соответствует, длинны не известна. Вы уверенны в количестве шлицов?
Историю авто знаете? Может вал весь меняли на неоригинальный?
П.С. надо было подсчитать кол-во шлицов на валу перед покупкой, как писал выше. Надеюсь этот можно сдать обратно!?
Monk-keeper, у меня такое же количество шлицов. Не стал покупать заранее шрус. После снятия параметров понял, что ни один их предлагаемых в интернете не подходит.
Ssdobermann, если сумеете найти шрус, напишите где и за сколько.
 Хрень какая-то с этими каталогами  :smile8: !! Пересмотрел еще пару каталогов, например LYNXauto, Triscan - одно и тоже. Внутреннее соединение 39 зубьев.
А по факту это не так!!! Вот так покупай по каталогу :facepalm:
ssdobermann - шрус что вы нашли - что за фирма, номер?
Теоретически посадочное гнездо должно быть, я не встречал шруса без него. Но это только теоретически. Не встречал, не значит нет!
Тоже удивило, что на всех вариантах 39 шлицов. Смотрел альтернативные приводы, думал, что в них шрус на 39 шлицов, но это не так. Там количество шлицов так же разное, но не 39.
Похоже на Всемирный заговор.
Как вариант Febest 0510-050,по параметрам похож, но сам еще не пробовал, прошлый хозяин уверял что подходит
Авто С5 2.0 HDI АКПП RHR
Изменено пользователем jony87bk
