Нижние рычаги передней подвески
SERJO
помогите с номером сайлентблока на нижний передний рычаг. тот который сзади к кузову прикручен 2 болтами.нашел много номеров какой точно не понятно???авто 2010 с5 х7 на гидре
В оригинале идут только в сборе с рычагом. По Existу бьётся отдельно Febi 32116, но это ошибка. Есть в каталоге Sidem наш сайлентблок  до OPR 11983 это будет 853640.
Начиная с номера шасси OPR 11984 будет 853642. Кстати, эту информацию можете добавить в базу знаний.
Изменено пользователем VetalG
Т.е. его вообще там нет (железная подвеска)? Или кронштейн нормально встал, т.е. диаметры салентблоков одинаковые?
Подвеска гидравлическая. Диаметры сайлентблоков одинаковые (не путать с Пыжевскими - там они отличаются размером)
Это "наш" сайлентблок.
а это "Пыжовский"
я приобрел рычаг(салентблок) TRW JBU775
Сдавайте обратно, если у Вас гидравлическая подвеска. На гидравлику точно не пойдет. Проверено лично
Хорошо упаковку вскрыть не дал в сервисе. Интересно какой мой будет номер, если в ПТС номер шасси отсутствует.
Это случайно не номер шасси
Ligne de produit C5 (X7) N°APV/PR 12182 CJ 1 0359 Изменено пользователем asvag
До номера шасси OPR 11983 подходит еще ABS 271089, есть на немецком Ebay - набрать в поисковике  "CITROEN 271089".
Изменено пользователем Roman_1971
Вообще если неизвестен оригинальный номер ,то лучше всего заходить в онлайн каталог фирм производителей ЗЧ того же например TRW или lemforder и смотреть и подбирать там .У них подбор будет более точен чем в экзисте и там обычно указывают номера оригинальных ЗЧ .Если не уверен что в экзисте правильно идешь в каталог производителя и проверяешь.
Вообще хочу вставить свои пять копеек. С5 (X7) ранний выпуск 2008 года APV 11501, бензин 2 литра. Взял по рекомендациям 853642 но он не подходит. По внешнему виду как привел фото VetalG №2 (пыжевский), тот который первый на фото большой по креплению. диаметр оси 18,5 мм., а на 853642 - 20 мм.
Да и вылез на эмекс и эксист не бьются в данный момент эти номера.
ЗЫ Подскажите номерок пыжевского сайлента.
Други, нужен срочно совет. Не повезло мне во второй раз не тот сайлентблок пришел. В общем машинко:
APV/PR отсутствует 11501 CJ 1 0189
C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
Заказывал сайленты Sidem 853642 и Sasic 2250008 Нифига не подходят. Направьте на путь истинный!
Я поставил это:
TYG PGA5006AWL - передний левый нижний
TYG PGA5006AWR - передний правый нижний
Это рычаги в сборе. Проехал около 30тыс.км уже на них, все ок.
Монитровались без проблем. Цена была 7тыс за оба.
Изменено пользователем Питерский C5
Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно
Sasic 2250008 имеет такой-же крепежный размер (отверстия совпадают), но по высоте (форме) и по диаметру сайлент блока он меньше нужного. Заказал еще febest тогда отпишусь подробнее в чем отличия. Из Sidem 853642 выпресовал сайлент и впресовал в новый. Но они не бьются ни в emex ни в exist.
  • 5 недель спустя...
Я поставил это:
Не подскажете, где вы их нашли?
Питер торгует этими тайваньскими рычагами. Фирма вроде как ничего, для Passata  B5 вроде как ходили ..
Не понял. Эти рычаги - если машина c5III гидро - никак не могут быть общими с passat.
Пока реально доступен только оригинал в сборе - около 8 т.р. за рычаг с резиной. Дороговато. Поэтому хотелось бы аналоги с разумной ценой.
И в третий раз не подойдет, если будешь таким не внимательным. Написано же "Есть в каталоге Sidem наш сайлентблок  до OPR 11983 это будет 853640.
Начиная с номера шасси OPR 11984 будет 853642. Кстати, эту информацию можете добавить в базу знаний."
У тебя ведь шасси 11501, а это значит что твой код  853640, нафига ты заказываешь 853642?
nickolas13th
поступил мудро: "пришлось выпрессовать сайлент блок и впресовать их в старый корпус".
А я заказал Sidem 853642 через "5Колесо" по 1760 шт. Дюже подорожало, наверно, из-за евро
nickolas13th
На exist.ru 1 351,90р
