Ситроен ВХ жесткий перед,Что делать?
ivanmelk
Здраств. мож у кого ВХ то знает что делать если перед авто дубовый.На ямках прыгает как мяч.
Что я делал:заменил все трубки(которые были нехорошие), отсоединял насос, бачок масла снимал(чистил), весь двигат. снимал.НО ШАрЫ УПРУГИЕ НЕ СНИМАЛ.ток задний правый.
канешн я ничего не прокачивал после ремонта(как?).
пс. да вот а ток когда пригнал машину после покупки то вроде как перед был мягкий,тоесть мортизировал.ЗАРАНЕЕ СПС ВАМ
Сам из ВY Минская обл.
дорый вечер Проверь на средней консоли дорожный просвет переда от порога 160 мм если нормальный то меняй "груши" желательно обе Только страви давление ссистемы С плохих груш гидраилика выходит под давлением ОСТОРОЖНО
я думал их менять,но как то дорого и если ет прост нада ету прокачку сделать,и пока не стал.
СПС VladislavpC5
  • 1 год спустя...
Да о какой прокачке вы все время говорите??????
Моя семья уже чуть не 20 лет на ВХ ездит, да и я машину до голого кузова разбирал, ничего не прокачивал.
Если насос качает, то в системе есть давление, то весь воздух выгонит обратно в бачек с зеленкой))))
Все дело в сферах,в них закачен азот, когда он есть в сфере то стойка работает, если нет то она стоит колом. все можно исправить. выкрути заглушку,просверли ее насквозь, потом берешь сосок с золотником от камеры и автогеном паяешь (латунью) сосок к заглушке, закручиваешь все это наместо и компрессором закачиваешь воздух (вполне хватает 10 атмосфер) и стойка будет мягкой. если что не понятно пиши.
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
у вас там в Белоруссии вообще рай для ситровода - почти у каждого 2-го сервисмена есть сферокачка :))
вообщем, у тебя дохлые передние сферы. меняй их срочно! иначе загубишь сайлент-блоки и стойки стабилизатора!!!
продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401
  • 5 недель спустя...
Подскажите,пожалуста, опытные люди, как проверить пригодность передних сайлент- блоков на предмет того менять их или не менять. Я хочу их сам заменить, если это необходимо. Но когда я полез под машину посмотреть, то увидел, что там настолько " тесное" место, что со стороны водителя он даже и не выйдет. Тем более никаких специальных приспособлений у меня нет. Какие ещё технологические тонкости есть при их замене?
Заранее благодарю за консультацию и совет. Яков.
