Педаль тормоза проваливается.
vanishhh
Переодически проваливается педаль тормоза.Жидкость не уходит,лампочка не горит,подтеков тоже нет.При резком торможении все нормально.Подозрения на главный тормозной.Как его проверить?Берлинго 1.4 2000г.в без абс
Для начала попробуем прокачать,а там если что вскрытие покажет.
Не знаю как на Берлинго,но у ВАЗа главный тормозной цилиндр это два поршня друг за другом.На них есть резиновые манжеты.Если там ничего не сломано то просто меняются резинки и все.Сам раньше менял неоднократно,проблем никаких.
Закисли гайки на тормозной трубке.Вдшка не помогла.Подскажите что можно сделать?
Обычно я в таких случаях сначала отворачиваю цилиндр от рычага,затем ключом держу гайку на трубке от проворота и кручу сам цилиндр относительно трубки и гайки.Это нужно чтобы трубку не сломать.У вас остается трубка с закисшей гайкой на ней.Можно попытаться стронуть гайку аккуратно поворачивая ее то вправо то влево.Можно газовой горелкой погреть.Главное трубку не сломать.
Доброго. Я обычно максимально зачищаю место от грязи и ржавчины и в течении недели периодически сливаю место ВД-шкой.
Ну не все могут неделю ждать.
Трубки в емексе стоят около 250 рублей, если я не ошибаюсь. Может купить и поставить новые,все таки тормоза.
Ну изачем этот гемор?Если можно и так отвернуть.Заказать ,привести это время.И не факт,что новая будет лучше старой.
Изменено пользователем afanyr
  • 2 месяца спустя...
Тормоза на месте.Произведена замена главного тормозного.Вскрытие старого показало вхлам изношеную манжету,кромки крошились.В бачке жидкость была черная как деготь.
  • 4 месяца спустя...
Подниму тему, не могу разобраться. Есть берлингос с прокачанными тормозами, воздуха в контурах как бы нет. На заведённой педаль ватная и тормоза схватывают лениво и где-то в районе пола, педаль не накачивается. На заглушенной педаль также не накачивается до конца, сопротивляясь, дожимается до середины где-то. При этом из района ГТЦ доносится гундёж (см. видео, машина заглушена). Жижа не уходит.
http://youtu.be/sG5Gw-jNaFk
Дырка в вакуумнике? ГТЦ умирает?
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Если педаль уходит до пола ,то воздух однозначно. На заглушенном двигателе вакуумный усилитель не работает, поэтому педаль только до середины доходит.
Как работает ручник?
Вроде как с воздухом на заведённой педаль можно накачать. На заглушенной с воздухом педаль тоже должна накачиваться до состояния "фиг продавишь" (из опыта пользования другим ведром). Ошибаюсь? Ручник грустно работает, почти не держит, но оно так было и с нормальной педалью.
Изменено пользователем Pianist
