Замена рулевых наконечников.
Доброго времени суток) У меня такая проблема. Съездил на сервис, чтобы сделать сход-развал, когда делали сказали что разбит левый наконечник, что значит "разбит" я так и не понял, тот кто делал сход-развал оказался весьма не разговорчивым и не дружелюбным парнем(((... Приехав домой стал смотреть. Начал дергать левый наконечник, при вращении его стоял неприятный хруст, как будто в сальнике нету смазки, правый в отличии от него вращался свободно и без хруста. Но беда в том, что собрался ехать весьма далеко, наконечника запасного у меня нету как и времени на ремонт машины.А наездить до сервиса мне надо бы около 5000 км. Как думаете насколько опасно ехать с таким наконечником? Какова вероятность того, что его может вырвать?
Я бы не рисковал. Разбитый наконечник повлечет за собой более быстрый износ других деталей подвески и, возможно, резины. Если его вырвет, последствия могут быть очень печальными. Я видел как вырывает на ходу разбитую шаровую опору(хорошо хоть скорость была маленькой).
Вопрос пары часов (для Мск). обзваниваем магазины (или на кр случай сервисы) едем - покупаем, ставим.
и пишем в соотв теме!
Перенесено!
они гремят сильно, + люфт руля. вылететь может если в яму попадете и при этом руль будет чуть повернут или яма в конце с углом. - меняйте это Ваша безопасность.
Большое спасибо, всем) Люфтов и стуков нету... Правда на щебенчатой дороги что то постукивает, только не пойму что и где. Что касается наконечника, то сделал как и раньше поступал на жигулях, взял шприц с иглой и залил в пыльник отработки, покрутил наконечник, вроде хруст пропал. Попробую съездить) Потом если что отпишусь)
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер.
стал менять наконечник, полил ВДехой, гайки сами открутились. а вот чтобы палец выдавить из ступицы... ну ни в какую.
и бил и давил, и вытягивал - не хочет. боюсь сколоть ухо на ступице куда он вставлен.
что делать не знаю, уже пыльник старый изорвал в клочья, пытаячь отжать палец от ступицы
посоветуйте какой нитть дедовский метод... что бы выдернуть.
спасибо
если боитесь кувалдометра то купите универсальный сьемник для рулевых и шаровых (как на переднеприводных Ваз) и снимайте. если греть то греть не палец а само "ухо"
да боюсь за это ухо, вдруг обломится.
съемник купить, можно, но у меня машина сейчас ночует без колеса на пне, и с замученной рулевой тягой.
за завтра нужно решить вопрос.
придется обстукивать с фанатизмом :(
  • 1 год спустя...
Приговорили правый наконечник под замену.
Подскажите, при замене рулевых наконечников обязательно ли менять тяги?
В сервисе сказали, что ресурс у них одинаковый и нужно сразу менять в паре наконечники и тяги одновременно.
Бессовестно лгут или так и есть?
:huh:/>
Изменено пользователем ЗингерШухер
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
в 2010 году купил машину, 3 раза уже менял наконечники, к тягам и не совался, подёргал, покрутил, стуков нет при мелком повороте руля туда сюда на незаведенной машине, вот и не лезу.... сколько они до меня бегали х.з. :)
Все зависит от состояния тяг(производитель). У меня иностранные тяги исправно "отпахали" 5 лет(сменил три набора наконечников за это время). После этого одна "почила".
При замене/не замене их одна беда: делать развал-схождение.
  • 3 года спустя...
всем привет!!! у меня совсем беда,при откручивании наконечника он обломился вровень с рулевой тягой .теперь тяга на замену,что-же делать если наконечник не крутится?
Фотографии *беды* выложи, без них можно насоветовать черт знает что. На расстоянии не видно.
Анриал такая поломка
А контргайку сперва открутил????
всем привет!!!контрагайку конечно открутил,вот фото поломки,после чего пришлось менять рулевую тягу, без сварки не открутишь вот и приварил,после чего за длинный конец тяги открутил.
