подвеска
Vitauts
  • 3 месяца спустя...
https://www.youtube.com/watch?v=7vYh3pK-TTs
Здравствуйте!
странный стук в передней подвеске при проезде лежачего полиЦейсеого. 2 раза в день, утром и после работы, то есть после простоя. 1 раз стучит, потом подвеска норм рабочает.
Звук металлический, такое чувство что что то заржавело, окислилось, потом подвеска съиграла и дальше как по маслу, стойки сухие, да и могут ли они так?
Рычаг? сайленты?)) не знаю я...
такое уже года два, но этой зимой как то поотчетливей стало...
если мысли?))
Изменено пользователем PavelSun
Здравствуйте!
если мысли?))
у меня тоже так уже 2 года, после ночного простоя при проезде первого спящего раздается стук спепеди справа, а потом все тихо....очень похоже будто стойка этот звук издает...сферы еще родные стоят давно хочу поменять...изменится что либо.
я менял сферы, тоже самое) сегодня мастер нашёл трещину в резинке заднего салейтблока и люфт левого колеса.
ну по люфту, заменю наконечник и тягу, если остнется... то рейку в ремонт или вешаться.
а по сайлент блоку не знаю, или рычаг в сборе или отдельно покупать и выпресовывать это вопрос)
я подвеску перебирал ни раз...рейку реставрировал...на этот стук никак не повлияло
Оу, я вот что то побаиваюсь реставрировать... соберут ли её обратно наши "специалисты" там у левого колеса небольшой люфт и стук, вот думаю может тяга...))
да и пробег 84 тыс., что то рановато она умирает...
может ли из-за неправильного выставленного заднего клиренса опускаться постоянно перед авто?
Не может.
или всё же может клапан не держит?
Если стойки не пускают,то да.
