Подключение подрулевых лепестков переключения передач к АКПП АM6с
weltreiser
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации!
Приобрел лепестки для ДС5 с роботом, и задался целью заставить их работать на обычном автомате Aisin AM6C. Разобрал кожух, установил их в штатные места- все подошло на ура. От лепестков идет 3 провода (земля, сигнал лепестка +, сигнал лепестка—)!
Удлинил провода, все это протянул к селектору АКПП!
Далее по схеме нашел фишку на 6 контактов ( два провода отвечают за реле блокировки положения рычага, а остальные 4 провода как раз за управление коробкой в ручном режиме), Но контакт номер 1 обозначен на схеме как "неизвестный провод"! Ладно, думаю, везде подключают три провода, и я поступлю так же!
Нахожу на фишке контакт "сигнал положения +" паяю к нему провод от лепестка +, то же самое делаю со вторым, подключаю массу! Готово!
Завожу машину- не ругается! Перевожу селектор в D, и тут сюрприз- на приборке отобразилась передача, но нет буквы D! Щелкаю селектор в ручной режим, жму лепестки - нет реакции! На рычаг тоже коробка не реагировала! В итоге машина едет только на первой передаче!
Не могу понять, почему ничего не работает, хотя в инете масса примеров удачного подключения по такой схеме?! Может есть нюансы какие?
При такой схеме коробка не должна видеть лепестки вообще, пока не нажата любая кнопка + или -!
Что я делаю не так?!
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Что с сопротивлением на селекторе и на лепестках в состоянии покоя и нажатом состоянии?
Измерил только лепестки. На мультиметре выставил 20кОм.
Цепляю провода правого лепестка "+" —1.09кОм
При нажатии на этот же лепесток показания не меняются.
0.19 если нажимаю противоположный лепесток.
2.17 если соеденить два сигнальных, и меняется на 1,28 при нажатии любого из лепестков.
Я в YouTube
Нашел схему самих лепестков. На ней видно, что там действительно стоят резисторы.
И каким образом все это работает исходя из данных схемы?
Я в YouTube
Если имеется в виду как подключить к селектору, то никак, представленная схема подключения неправильная.
Сейчас вижу только один вариант - искать схему от авто с такой же АКПП и лепестками. Думаю у Volvo найдётся.
А как работает эта схема?
Простое замыкание контактов на разъеме селектора тоже ничего не дает. Коробка не реагирует
Есть пежо 508, у которого айсин с вот этими лепестками работает (код запчати у ситроена и пежо одинаковый).
Я в YouTube
@weltreiser, посмотри не болтается ли возле подрулевого свободный разъём для лепестков, по идеи должен быть.
Есть разъем. Подключал в него, но результата-ноль. Видимо, просто проводка.
Я в YouTube
Надо прозвонить по схеме до BSI, если провода есть, то надо прописывать.
Судя по схеме от гибрида с роботом, от лепестков идет контакт в компьютер робота, А у меня же не робот.
Я в YouTube
Не буду умничать по поводу знания схем Ситроен)))
Начните с прозвонки проводов до BSI согласно моей схемы.
Схема из поста №8? Спасибо, прозвоню.
Я в YouTube
Согласно схеме провода должны прийти в разъем 60V BE. Правильно ли я понял, что нужно отсоединить разъем от блока и прозвонить контакты с маленьким разъемом для лепестков?
Я в YouTube
Ок! Спасибо
Я в YouTube
Блин, а... Чего то ты сильно заморочился с "лепистками".
Я б не рискнул их ставить(приобретать).
Ибо пользы от них 0, и в 99% случаев ими толком и не пользуются, так, иногда поиграть, и то по началу, потом в третий и четвертый раз уже как то и не охота.
Но это я к этому так отношусь ))
Тебе удачи пожелаю, ну и подключить всё нормально и что б работало (если это вообще возможно в нашем случае)
Изменено пользователем Oleg-k7
Посмотрел этот разъем- провода к фишке не подведены, но контакты в блоке имеются. Можно ли подвести провода к этим двум контактам из вашей схемы или опасно?
Я в YouTube
Фотки разьема
Я в YouTube
А ничего не погорит?
Я в YouTube
А каким способом в блок прописываются новые параметры?
Я в YouTube
