4355 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Всем привет. Подскажите: стоит простой кондиционер, хочу поставить климу, много хлопот? И подскажите что нужно для дооснащения фаркопом? Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 простой кондиционер, хочу поставить климу Я бы сказал -- практически невозможно. Там надо все заслонки переставлять на такие же с электроприводом и датчиками температуры, соответствующая продовка, перепрограммирование БСИ. Это будет очень дорого стоить не считая геморроя с разборкой/сборкой в процессе которой могут появиться нюансы. p.s.: У меня стоял климат-контроль. Мне категорически не понравился алгоритм как он работает вследствие чего 98% эксплуатации установки прошли в "ручном" режиме управления. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
4355 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Спасибо. По фаркопу тоже не просто? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Нет, там не сложно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 На Берлинго блок согласования для фонарей прицепа нужно ставить или без него можно обойтись? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
4355 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 И ещё вопрос: как установить круиз-контроль? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 @4355, читай форум. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Про блок согласования тоже интересует. Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
4355 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Есть вот этот крюк. Что нужно ещё для полноценного подключения фаркопа? Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 @4355, Нужно остальное железо - то, которое ставится под бампер, плюс которое прикручивается к задним лонжеронам. А также нужна электрика - розетка (7 или 13 пинов) с проводкой к блоку согласования, блок согласования и проводка от блока согласования (он ставится оригинально над аркой заднего левого колеса) к подрулевому блоку БСИ. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Попадались схемы не оригинальных блоков согласования. Нельзя просто запараллелить электрику прицепа и задних фонарей (повороты, стопсигнал, габариты), бси контролирует токи при нагрузке в цепях, дополнительная лампочка будет давать неисправность *кз*. *Транзисторная* схемка, управляющий сигнал с лампочек задних фонарей, а +12 тянут от бси (замка зажигания) или АКБ. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 @Олегович, Я бы ,на всякий случай , попробовал светодиоды (может , без схемы прокатят). Олегович и Радик 89 2 Ссылка на комментарий
4355 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Попадались схемы не оригинальных блоков согласования. Нельзя просто запараллелить электрику прицепа и задних фонарей (повороты, стопсигнал, габариты), бси контролирует токи при нагрузке в цепях, дополнительная лампочка будет давать неисправность *кз*. *Транзисторная* схемка, управляющий сигнал с лампочек задних фонарей, а +12 тянут от бси (замка зажигания) или АКБ. Подскажите, по цене сколько это удовольствие выскочит вместе с работой?! Ссылка на комментарий
Romanoff171 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 На Берлинго штатный парктроник установленный фаркоп видит? Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 @Romanoff171, штатный задний парктроник не видит штатного форкопа Ссылка на комментарий
Romanoff171 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Я тоже на это насчитывал. Но он зараза пищит. Фаркоп по модели покупался, крепеж подошел. Экспериментировал, сдвигал крюк на пару сантиметров ближе к кузову - тишина. Видимо по вылету (длине) крюка производитель накосячил. Если пересверлить отверстия как надо, конструкция не ослабнет? Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) @Romanoff171, В этом случае не подскажу, т.к. у меня оригинальный форкоп, снятый с пригнанного с Франции на разбор грузового Пежо Партнер. Сам форкоп произведен Thule. Но, обратите внимание на оригинальные кронштейны крепления датчиков парктроника в бампер. С их помощью сами датчики не утоплены в бампер, а немножко выпирают наружу. Может у Вас проблема из-за их отсутствия? Изменено 31 октября, 2018 пользователем arp Ссылка на комментарий
Romanoff171 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @arp,Они ж встроенные, вровень с бампером. По идее должны быть настроены с завода с учетом фаркопа. Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @Romanoff171, Я доустанавливал парктроник уже в процессе эксплуатации, но у меня все оригинальное для парктроника - я менял бампер на тот, который под парктроники, специально искал эти оригинальные кронштейны для датчиков. Ссылка на комментарий
4355 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @Romanoff171, В этом случае не подскажу, т.к. у меня оригинальный форкоп, снятый с пригнанного с Франции на разбор грузового Пежо Партнер. Сам форкоп произведен Thule. Но, обратите внимание на оригинальные кронштейны крепления датчиков парктроника в бампер. С их помощью сами датчики не утоплены в бампер, а немножко выпирают наружу. Может у Вас проблема из-за их отсутствия? Сколько стоил комплект фаркопа и установка? Проводку сложно тянуть? Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @4355, за комплект фаркопа (все железо) с электрикой (блок согласования, розетка с кабелем к блоку согласования) отдал около 80 долларов. Установить фаркоп и проводку тянуть очень просто, бампер задний снимать не нужно, но для удобства протягивания проводки пришлось снять подкрылок заднего левого колеса, также снять облицовку левой стороны багажного отделения. Олегович 1 Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 На Берлинго блок согласования для фонарей прицепа нужно ставить или без него можно обойтись? может кто-нить сказать? Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @nickrus1, @4355, Нужно остальное железо - то, которое ставится под бампер, плюс которое прикручивается к задним лонжеронам. А также нужна электрика - розетка (7 или 13 пинов) с проводкой к блоку согласования, блок согласования и проводка от блока согласования (он ставится оригинально над аркой заднего левого колеса) к подрулевому блоку БСИ. nickrus1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Я бы ,на всякий случай , попробовал светодиоды (может , без схемы прокатят) Посмотрел по интернету, у некоторых *прокатывало*, электроника машины не ругалась. Наверное от конкретных лампочек зависит. Хорошие и стоят дороже, стоимость может привысить стоимость блока. Более доступную схемку делали на 5(6)-ти реле с сопротивлением обмотки не менее 90 Ом., обмотка реле подключается параллельно лампочке и обязательно параллельно стоящий диод обратно направленный. В этом случае общее сопротивление в цепи лампочки авто уменьшается незначительно, бси не принимает это за неисправность. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @Олегович, Я, брал светодиоды на Али,в задние фонари дешёвые, после выключения ещё какое то время идёт свечение. Люди писали, что у них, горит индикация сгоревшей лампы. Я думаю, шанс очень большой. Сейчас по магазинам ,полно дешёвых светодиодных ламп , можно попробовать. Ссылка на комментарий
