Всё про дворники
Экзист. (срок поставки\цена)
1. Запрошенный артикул Bosch 3 397 004 559 Щетка стеклоочистителя (задний)
10 $10.69
6 $11.52
2 $12.66
1 $14.38
2. Запрошенный артикул Bosch 3 397 007 313 Стеклоочистители аэротвин
10 $60.18
6 $61.84
2 $79.37
1 $101.53
Умножаем на 28.35.
olg66, Сколько стоят у оф. дил.?
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
когда водительская и пассажирская идут под одним артикулом - смело смейтесь им в лицо! у них разное крепление (левое и правое).
Вот это, кстати, не верно. Потому что крепление у них абсолютно идентичное. Если Вы видели вблизи это крепление, то должны понимать, что оно совершенно симметричное. И перевернув дворник на 180 градусов можно "легким движением руки" получить из "левого" - "правое" и наоборот. Другое дело, что длина у дворников разная. А крепления - совершенно одинаковые.
Кстати, я думаю, что если взять 2 щетки по 75, ничего страшного не будет. Всего лишь на 2.5 см снизится верхняя кромка прочистки со стороны водителя. Так что если вдруг найдется какое-то супер-выгодное предложение с 2 щетками по 75, думаю, можно брать.
//SoF
140 за замену! Жесть!
Эти расходы можно обойти, купив дворники в отделе запчастей и установив самому, мудреного в этом ничего нет. Я же был на обслуживании и спросил про дворники - они сказали - ОК, их заменят. Ну и присоседили эту сумму. Изменено пользователем VAD35
Не уверен что все прокатит. Длинный дворник очищает зону датчика дождя. Надо прикидывать дотянется он до датчика или нет. Там очень все в притык очищается. В этом может быть загвоздка.
Кстати можно еще прикинуть вариант с 2мя длинными. Но все надо мерять.
Ну и наконец купить то что предписывает завод :)
Это вообще самый верный путь, конечно. :)
Но надо ещё в магазинах для грузовиков поискать. Я в нете находил щетки по 80см для грузовиков. Но там фоток нет. Зато они по 250р. Правда, наверное, каркасные. И крепление наверняка не подходит. :)
//SoF
Вчера, в Наро-фоминске купил щётки SWF за 1537р за комплект. Были, также и на "дорестайлинговый" вариант за те же "бабули". Пока не ставил, но качество изготовления, при осмотре, и упаковка с предохр. держателями- много обещает! У меня стекло со сколами хочу поменять по сраховке, наконец
Это на какую машину. И откуда у Пикассо дорестайлинговый вариант?
  • 5 недель спустя...
Добрый день всем читающим!
Хочу предостеречь вот о чём - не выбрасывайте старые дворники - пригодятся на запчасти! Что у меня случилось: на днях у нас немного подморозило, днём что-то типа дождика было, а к вечеру в минус температура ударила. И вот я вышел с работы, а Пикассик весь такой красивый, ледяной стоит. Сел за руль, завел для прогрева мотор и случайно так задел рычажок управления слеклоочистителями - а они-то примерзли к стеклу! Дворники с места тронулись, но при этом у левого дворника (водительского) разлетелся на куски пластмассовый наконечник. Не знаю как его правильно обозвать, но он с торца такой, скрепляет резинки. Расстроился конечно, вспомнив стоимость дворников. Но тут же вспомнил и то, что старые-то дворники не выбросил,а положил в гараже. В итоге съездил, заменил и опять всё нормально чистят. Ну и вывод сделал, что зимой дворники надо шевельнуть до посадки в автомашину..... а то всё торопимся в этой суетной жизни и советы бывалых вспоминаем, когда что-то случится :))))
VAD35, Есть такое. У меня тоже наконечник откололся (левый щётка), но не потерялся - поксиполом подклею. А запасные всё равно купил.
А вот на правый щётка наконечник благополучно канул куда-то уже как пару месяцев, но чистит однако ничуть не хуже.
MountainBike
Поделюсь опытом. Три раза восстанавливал щетки на Ситроенах следующим образом. Снимаю щетки, несу домой. С помощью отвертки стаскиваю наконечники. Снимаю резинки. Покупаю на рынке похожие. Обрезаю по размерам. Затаскиваю резинки ( иногда приходится по-тихоньку, по миллиметру ). Надеваю назад наконечники. Экономия бешеная, эффект тот-же.
Arcady-Sam, я так тоже делал, когда щетки не ситриковские были. В Питере нет! резинок для наших щеток. На Юноне и Фучика такие профиля даже не видели...
За базар отвечаю. На новом С5 стояли щетки и когда они сдохли, купил на Юноне мерную резинку, которая напоминала по профилю родную и засунул ее в родную оправу. Позвонил сейчас , спросил,- до сих пор ездит.
Я пробовал впиховывать ТРИ различные купленные резинки. Теоретически впиховывается только одна, но это ЖЕСТЬ! Сумел на 8 см протолкнуть после чего плюнул и поставил старую. Фишка в том, что перемычка верхнего ребра слишком толстая и я мало представляю дальнейший процесс на оставшиеся 57 см, а это на Ксаре! У ваших пепелацев щетки еще длиннее такштаа...
Видел вроде как подходящие резинки 70 см длиной в Маршале на Северном по цене 250 за штуку но пока не решил купить новые щетки или опять в блудняк вписываться, а то ведь уже по цене выкинутых резинок считай одну новую "купил"...
Ситроголик хронический
А если маслом смазать - тогда пропихнуть может и получится...
Хорошая мысль! Надо еще и на стекло маслицем побрызгать чтобы щетки не скрипели :pleasantry:
Пегас, А чего...? Потом помыть после втыкания резинок и всё. Неужто не отмоется? не машинным же. Олейну там и т.п. попробовать.
MountainBike
