CarambaMSK Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Надпись exclusive на кузове должна быть оправдана. Если коротко, то дело было так. Решили мы с Александром (keknas) поставить мне электро ручник, кнопку запуска и безключевой доступ. Поставили. БК доступ и кнопка запуска работает, ручник - нет. Оказалось, что прошивки под электро ручник под нашу конфигурацию ЭБУ+ABS не существует. Нашли донора с ТНР 150 6АКПП aisin, перекинули мотор с коробкой и блоки Не работает. Выяснили, что блок ABS под электро ручник свой. Заказали другой блок АБС, перекинули плату управления Победа, все работает. Для установки ТНР двигателя с айсином на хэтч, помимо самого двигателя, также потребуется заменить: Приводные валы Бензонасос Коллектор и резонатор впуска воздухаВыхлоп целикомБлок селектора АКПП Тросс АКПП Опора двигателя (акпп) левая До полноценного эксклюзива осталось еще датчики давления в шинах, систему слежения за разметкой и оптику от рестайла. Но это уже ближе к лету. bronskiy, makardi, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Бюджет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
makardi Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Тоже решил заморочиться с электроручником, уже механизм электрического стояночного тормоза с тросами, консоль с подлокотником заказал, нет еще самой клавиши ручника, а теперь еще оказывается и блок АБС нужен. Подскажите пожалуйста номер блока АБС для замены. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Бюджет? :smile8: ! Ситроманьяк! Не дешевле машину заменить!? Бес и Мясов 2 Ссылка на комментарий
CarambaMSK Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 @Бес, если есть гараж с ямой и лебёдкой, то бюджет будет равен стоимости донора. Это если вопрос про ТНР. @makardi, номер найду скажу. Ключевой момент - потребуется теле кодирование ручника, для этого должна быть установлена прошивка в блоке управления двигателем поддерживающая ручник. Прошивку залить можно, но нужен VIN машины с такой конфигурацией: наш ЭБУ 120VTI + эл. ручник. Мы такой найти не смогли. А вот для эбу от ТНР с эл ручником - получилось. makardi и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 @CarambaMSK, ага, а руки, а знания? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CarambaMSK Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 @Бес, знания требовались в моём клиническом случае, т.к. эл ручник. Если просто мотор с коробкой вместе перекинуть+выхлоп и прочее, то втосновом руки нужны. В клубном сервисе за них 50-60 рублей возьмут думаю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 @CarambaMSK, вот и ценник вырисовывается ))) Но на мой взгляд, если не титанический, то огромный объем работы выполнен. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
makardi Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 CarambaMSK Получается что если в БСИ активизировать наличие электроручника, то желаемого результата не получишь, я так понял что со стоковым двигателем активировать ручник не получится. Ссылка на комментарий
CarambaMSK Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 @makardi, у меня не получилось, но попытки все были без правильного блока АБС. Шанс конечно есть, надо пробовать. Блок АБС нужен от DS5. Номер на гидравлической части (см фото). Бес и makardi 2 Ссылка на комментарий
Мясов Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Тоже решил заморочиться с электроручникомИМХО удовольствие от "полицейского разворота" больше, чем от обладания электроручником. EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Черт с ним с ручником Машина теперь едет куда приятней ж?)) подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
makardi Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 CarambaMSK Спасибо за информацию, придут комплектующие, буду пробовать подключать, раз уже заказал назад дороги нет. Ссылка на комментарий
CarambaMSK Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 @ZIGGY, не просто приятнее, совсем другая динамика, расширенный диапазон момента, шикарный алгоритм АКПП и при этом меньше средний расход, на 120л.с был 9 в смешанном, на этом 8. Ссылка на комментарий
