80 Evgen Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 про пищалки не скажу. Ссылка на комментарий
grey281 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) в общем проклеил виброизоляцией двери и поставил другие динамики,пищалки оставил штатные,те что шли в комплекте с новой акустикой слишком писклявые(на мой слух) двери стали гораздо тяжелее и глуше,музло заиграло лучше ...короче я доволен...пока. думаю про усилок теперь к стати провода в дверях на динамики разного цвета...слева белый и розовый а справа белый и фиолетовый Изменено 25 августа, 2015 пользователем grey281 Ссылка на комментарий
Vadim62 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Усь - это хорошо! Если будет компактный корпус, то можно убрать под водительское сиденье, там для него очень хорошее охлаждение. Ссылка на комментарий
grey281 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 вот какой брать ? чтоб бюджетно и качественно было...если такое возможно Ссылка на комментарий
Vadim62 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 мне понравился мачете м134, хочу как раз на него поменять свой кикс ртс 4.60. Ссылка на комментарий
grey281 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 да чё то этот мачете стоит совсем не прилично...мне так, в пределах 3-4 тыщи Ссылка на комментарий
grey281 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 а к стати есть линейные выходы на штатной голове? Ссылка на комментарий
Vadim62 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Нет конечно Ссылка на комментарий
grey281 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 в общем ходил , думал ... и поменял всё таки пищалки штатные на те которые с колонками шли. перепаял конденсатор с родных на новые,что бы двери опять не разбирать,там кроссоверы стоят на динамики и пищалки,но чтоб подключить через кроссовер надо тянуть через дверь под торпеду....гимор гороче. вот теперь я практически доволен звуком,ну разве что саб активный может потом,как нибудь и то не факт. Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Провода в двери прокдадывал кто? А то уж больно геморно там все у нас... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 А для какой цели? Саломон 1 Ссылка на комментарий
godalex Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Всем доброго дня! Может кто сталкивался.. Пищалки практически перестали пищать. Если и работают, то еле-еле. Всё штатное стоит. Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Будет мощный фронт и штатной проводки будет явно мало... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 @Саломон, я как-то озадачивался протяжкой пары проводов, но не для этой цели. Через гофру в двери не протащить, да и жгут проводов заканчивается разъёмом после прохода через переднюю стойку. Разъём мешается для протяжки. Гемор дальше: провода надо припаивать потом к разъёму, потом к ответному и уже тащить дальше. В жгуте лишних проводов нет; только те, что положены для дверей, согласно комплектации автомобиля. Оставалось сверлить дверь и стойку с установкой дополнительной гофры. Для этого надо снимать дверь! Две!!! После этого думать, как посадить дополнительный жгут на разъёмы, если не дай бог придётся снимать дверь в других случаях. Короче, плюнул на эту затею! Хотя конечно, если очень надА и есть куча времени, то можно раскидать не только дверь! Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Спасибо! Буду что-нибудь колхозить... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Если, что получится, черкни. Не мне, так другим сгодится! Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Кстати, гена у нас 120А? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Да. Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Пока так сделал, дальше буду думать... Изменено 27 января, 2017 пользователем Саломон Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Кабель не зажмёт при закрытии двери, когда боковину обратно поставишь? Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Буду без них, пока не решу... Кстати, сделал полную шумку, теперь не слышно, как сзади стучит балка:) Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Кстати, сделал полную шумку, теперь не слышно, как сзади стучит балка:) Та ну!!!))) Даже заменой СБ и всей подвески не решили эту проблему! Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Сб поменены, но все равно было слышно, а сейчас тишина! Как на тигуане жены. :) Может и менять не нужно было! Изменено 27 января, 2017 пользователем Саломон Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Может! Ссылка на комментарий
Rivlik Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Фото к сожалению нет. провод из двери протянуть можно и не так сложно. ДВЕРИ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО! Снимаем обшивку двери, видим круглый вход с проводами, места там достаточно протянул 2*2 для динамиков и 2*1 для подсветки. кожух проводов на защелках держится на кузове, отщелкиваем, слегка оттягиваем. Видим разьем. снимаем обшивку в салоне чтоб был доступ к стойке, 3 или 4 пластмаски. рукой легко нащупываем отверстие куда уходит жгут проводов для двери. Разьем который под кожухом можно вытащить наружу в сторону двери и разьеденить!!! Ура дальше все просто. (самое страшное: боялся повредиь провода когда вытаскивал разьем) Теперь у нас в руках свободный конец кожуха с разьемом, кстати разьемов 2. протаскиваем провод со стороны двери в кожух и заводим в кузов, ловим его внутри салона, провод остается в щели между разьемами. Все соединяем контакты разьемов, засовываем их обратно и радуемся. родная проводка действительно очень тонкая для мощных динамиков. буду шумить правую дверь сфоткаю процесс. CatCesar и FreeTiller 2 Ссылка на комментарий
