Заводская (штатная) сигнализация
Такая же история. Приехал в Питер. И вот настала "ВОДА" в СПБ и +5 в декабре. Пошел дождь. Все потекло. Стала срабатывать сигналка каждый час. Чаще при остывании авто когда приехал вечером и пошел домой. Такая же история случается на морском побережье в конце сезона, когда начинаются ливни и грозы (дополнительная влага). В Москве такого не случается. Континентальный климат. Может быть причина в высокой влажности и запотевании датчика объема?
Также рассматриваю как причину:
- концевик капота (неделю назад меняли ГРМ, все работы проводились в районе концевика, где пузо механика его ломало нещадно в положении 90 градусов под капотом
- устаревание и разряд АКБ, утром прихожу - режим сохранения энергии, фары не мигают (может сигналка орущая разряжает)
- повреждена проводка (при замене ГРМ повредили слегка провода дросселя, но починили) - сигналка реагирует
- умирает блок управления сигнализацией, реагирует на влажность
Правильно ли я мыслю?
Изменено пользователем WIM
GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня всем! После сегодняшнего ДТП (не поверите, первое за 7 лет) - повреждена дверь багажника. При этом центральный замок "видит" что багажник "открыт". И нет возможности закрыть машину.  Багажник вмят внутрь, его не получается открыть  - а потом ведь и не закрыть. При этом ключом запирается (иногда, не всегда) только дверь водителя - остальные двери остаются открытыми. Как быть?
  • 1 год спустя...
Приветствую всех,
Стал обладателем С4 Гранд, но сразу проблема с сигналкой, иногда сробатывает.
Может ктото подскажет как ее отключить. В теме наверное обсуждалось, только вот времени нет читать.
Нужно решение.
Заранее спасибо.
@Yuriy R., Какой гранд? до13 после?
Что значит "иногда срабатывает"? В смысле с закрытой машиной, отсутствием людей\животных\мух внутри или включенном вебасто, которое греет салон?
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Гранд 2007 Эксклюзив. Сработала на парковке час назад, правда окно открыто немного было.
Но мне хотелось бы ее все равно отключить, чтоб уж на 100 про быть уверенным , что не сработает.
У нас этот девайс не актуален.
Спасибо.
@Yuriy R., Либо лексией либо каждый раз, перед выключением зажигания, нажимать кнопку отключения...Находится над левой коленкой...
Спасибо за совет.
Вот только куда лезть лексией?
У меня есть шнурок и диагбокс, но с ним я много не работал.
На ксаре у меня не было столько девайсов как на этой и там я только  в калькуляторе мотора ковырялся лексией.
Ну и по рекомендациям с форума, установил круиз.
На С4 в мотор я залазил диагбоксом, там вопрос только по свечам и коррекции второй форсунки.
Очень хочется доустановить блютус для телефона, вроде есть тема про это.
Короче будем разбираться.
Изменено пользователем Yuriy R.
глобальный тест-бси-телекодировка-конфигурация автомобиля-сигнализация. Если не поможет то в имеющихся компьютерах отключить.
Вообще я думаю есть какой то более гуманный способ)
  • 3 года спустя...
Доброго дня, ставлю на сигнализацию авто: габариты моргают, но двери не пытаются замкнуться, т.е заходи в авто без проблем. Заменил батарейку на ключе, такая же фигня. Беру запасной ключ, замыкаю: замки дверей щелкают (уже пытаются закрыться), но при этом не замыкаются! Те опять машина типа на сигналку стала, но заходи в авто кто хочет. Дальше интереснее: пытаюсь вообще просто заблокировать двери изнутри кнопкой на передней панели: светодиод загорается, но двери не блокируются и не пытаются на заглушенном и заведенном двигателе! Может у кого было?..
Второй ключ не закрывал из-за открывшегося лючка бака, т.е с ним все ок. Получается один из пультов/ключей ставит авто и снимает с охраны, но при этом двери не замыкаются. Помогите.
  • 2 месяца спустя...
Проблема с сигналкой осталась: нештатным пультом и запасным штатным авто ставится (и соответственно замыкается) и снимается (и соответственно отмыкается) с сигналки, а вот пультом с выкидным ключом ставится на охрану без запирания дверей и снимается с охраны без размыкания дверей. Так же перестали блокироваться двери кнопкой их блокировки справа от магнитолы, сама кнопка при этом работает и какое-то реле слева щелкает...
Всем добрый. Такая проблема: закрывал машину, через какое то время (нет закономерности) срабатывает сигнализация сама по себе.(уже яйцо от соседей в лобового получил). Потом заметил что иногда не срабатывают кнопки на брелоке, открываю ключем. В последнее время с приходом сухой погоды брелок почти вообще не срабатывает( с батарейкой все нормально). Грешу на контакты. Вопрос: какой блок и где он находится, который принимает сигнал от брелока?
Открывание машины и срабатывание сигнализации это разные блоки...
25 минут назад, ZIGGY сказал:
Хорошо. Уточните пожалуйста какой блок принимает сигнал от брелока и где он находится, если знаете?
На сколько я знаю, сигнализация в целом это совокупность блоков и датчиков и если где то нарушается цепь, то она срабатывает.
Блин, я не в ту ветку немного попал, у меня с5, хотя смысл наверно один  и тот же.
Знаю, даже картинки показать могу, если вин напишите, только это нам ничего не даст. Уже заочно на 99% диагноз в плате ключа)
@ZIGGY@ZIGGY Я упертый.) VF7RD5FNAAL523873 Если можно скиньте пожадуйста.
Вопрос тогда почему сигнала срабатывает или считаете, что это не взаимосвязано.
10 минут назад, ZIGGY сказал:
5 часов назад, Da_Luck сказал:
VF7RD5FNAAL523873
цз работает в подрулевом, сигналка в сирене...
сигналка.pdf цз.pdf
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Помогите решить задачу. Штатная сигналка ситроен с4 второго поколения, закрываю (складывает зеркала, запирает двери) через примерно минуту издаёт короткий ПИП и всë машину с кнопки не открыть, только ключем и открывает только водительскую дверь, сажусь включаю зажигание и она издаёт тот же ПИП и раскладывает зеркала и отпирает оставшиеся двери, и на магнитоле сбивается время. И когда нажал закрыть и до того как она примерно через минут издаст ПИП нажимаешь на кнопку открытия она срабатывает. Раньше такого не было! Помогите пожалуйста!
