Нужна консультация по Parrot
Добрый вечер. Хочу самостоятельно установить Parrot CK 3000. Если у кого есть инструкция по установке или кто что может подсказать (интересует подключение к автомобилю), буду благодарен.
Да они все примерно одинаково устанавливаются. С каждой гарнитурой идет мини-инструкция, там все понятно.
В принципе легко нагуглить и видео-инструкции, если совсем затык.
Самый геморрой - тянуть провода к аккуму и замку зажигания. Когда себе сони ставил - забил на это и подключился к магнитоле и прикуривателю.
Вам очень сложно в гугле написать "установка parrot ck3000"?
Вы таки всерьез полагает что там имеются коренные отличия??
Цитата из вашего же документа (вы его кстати читать пробовали?):
"Процесс инсталляции на автомобили CITROEN C3 громкой связи Parrot без адаптера управления с руля является стандартным и описан в соответствующих инструкциях для моделей CITROEN C4, С4Picasso, C5, Berlingo."
Да зачем вам инструкция для пикасятины? Ставьте по этому документу, там все примерно одинаковое.
))) ну не знаю тогда. Для человека с руками проблем не будет, а если вы способны исключительно по точным видео-инструкциям повторять действия один в один - лучше право слово заплатить специально обученным людям.
Есть другой вариант еще - начните ставить, и если будут возникать затыки непонятные - приходите с конкретными вопросами, поможем чем сможем.
Тогда сразу два вопроса по установке.
1) В машине установлена магнитола RD 4 (антенны на крыше нет, она встроена в стёкла 3-го ряда сидений) но с обратной стороны магнитолы две колодки для для подключения (на картинке для С3 только одна). У меня на одной колодке подключены колонки и USB BOX, вторая не задействована.
2) Необходимо ли менять местами провода, как указано на второй картинке?
Если сможете помочь по этим вопросам буду благодарен.
Заранее спасибо.
По первому вопросу просто смешно, даже комментить не собираюсь.
По второму достаточно знать назначение проводов - батарея питание, зажигание - сигнал о включении для паррота.
Если даже перепутаете, то по поведению комплекта сразу все поймете. Он не сгорит от этого.
Я себя гуру не считаю, поэтому и интересуюсь про подробную информацию по установке.  Вы конечно Меня извините, но на данном этапе от Вас выхлоп нулевой (никакой конкретики).
Ну если у вас руки не заточены под технику и мозги не работают в данном направлении от слова совсем - я бессилен, да.
В инструкции все написано простым и понятным русским языком, и даже есть картинки, плюс вам уже написали все о чем стоило бы подумать собственной головой, и все как-то бестолку. На мысли какие-нибудь не наводит?
..... Ну если у вас руки не заточены под технику и мозги не работают в данном направлении......   (так я и не говорил что я специалист). Так про это уважаемый в первом посте и написано (если Вы читали внимательно). Хочется мануал по установке (если у кого есть) для конкретной машины. А ответы типа "там все примерно одинаково" или "По первому вопросу просто смешно, даже комментить не собираюсь" это как то по детски для специалиста. Если вы тут для того чтобы порисоваться, то эта тема (Вы вы уж извините) не для Вас. Если можете подсказать что то дельное (только без эмоций) то готов внимательно выслушать (как первоклашка).
Блин капец.
Вынимаете существующий разъем, подключаете вместо него от паррота, в парротовский разъем пихаете родной от магнитолы - все как на рисунке. Грубо говоря в существующую цепь вставляете ее одно звено.
Цепляете питалово и прочие провода как нарисовано. Насчет того что менять или не менять местами провода на батарею и зажигание - надо смотреть как будет вести себя комплект после подключения. Провод на зажигание бросается для подачи сигнала комплекту о том что надо включаться или выключаться. Соотв-но если будет вести себя некошерно - поменять местами.
Пойдите уже и начните что-нибудь делать, вместо того, чтобы тупить в ожидании пошаговых инструкций. Только так и приобретаются навык и умения.
Вот. Коротко и ясно. Давно бы так. Сразу ещё один вопрос, на некоторых RD 4 с обратной стороны существует 2- а одинаковых разъёма (у меня такая), вся проводка колонок подключена к правой крайней, по поводу второй не проконсультируете (если в курсе) для чего он? Заранее спасибо.
Давно бы так.
Дальше можете продолжать без меня.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Перестал работать Parrot. При выключении зажигания какой-то шум, кажется за верхней стенкой холодильника. При включении магнитолы загорается SILENCE и шум за холодильником пропадает. Что это может быть? Начинать выкорчевывать магнитолу?? может кто сталкивался.
Изменено пользователем AndreyC4_Picasso
Паррот отсоединил - SILENCE пропал, магнитола работает нормально. по поводу демонтажа магнитолы, установки Parrot есть хорошее видео, может кому пригодится
