maxim1232 Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Подскажите такой вопрос. Прочитал темы-такой не нашел. Утром когда машина и коробка не достаточно прогреты при трогании машина как бы дергается-такое ощущение когда на механике трогаешься и сцеплением играешь. Что может быть? когда машина прогревается проблема уходит,но не до конца. При трогании как будто спотыкается. Иногда при поворачивании ключа загорается надпись Gearbox fault: Repair needed",но ничего не происходит-машина заводится и едет без проблем. Коробка робот, мотор 1.6 турбо 156 сил. Изменено 13 октября, 2016 пользователем maxim1232 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) @maxim1232, Надо делать диагностику на предмет ошибок в блоках двигателя и КПП, от них и отталкиваться. Металлического скрежета и стуков на холодную в ДВС не слышно? Изменено 13 октября, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 А если слышно, то что? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 @mitei, Цепь устает. @dealprochip Ссылка на комментарий
maxim1232 Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 @Ilyain, Нет-все тихо. Именно как-будто сцеплением играешь когда диск стирается на механике. Но был на диагностике-по коробке нареканий нет-по двигателю есть ошибки и катализатор. Но чек не горт. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Каким прибором смотрели? Мультимарочники могут не видеть ошибки в КПП, тем более надпись Gearbox fault: Repair needed высвечивается. По двигателю какие ошибки? @dealprochip Ссылка на комментарий
maxim1232 Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 @Ilyain, @Ilyain, Хочу к официальному дилеру на диагностику съездить-имеет смысл? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) @maxim1232, У вас пробег сейчас примерно 125 тыс. км.? Если так, то ошибка по катализатору актуальная. Попробуйте для начала стереть ошибки, сменить заправку на доверенную с нормальным топливом. Если ошибка повторится, то надо смотреть график напряжения 2ого лямбда зонда, при его сильном отклонении от нормы - замена или исключение катализатора. Насчет официалов. Можно съездить, если у вас не предвзятое к ним отношение. Изменено 13 октября, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 U1208 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55835&view=&hl=&fromsearch=1 Ссылка на комментарий
