finikoff Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) Заменил всю переднюю подвеску а стучать стало сильней чем со старой. менялось опорные подушки, подшипники упорные, стойки амортизатора, стойки стабилизатора,рулевые наконечники,рычаги с шаровыми, в общем заменили всё. После замены появились непонятные стуки в верхней части стойки где опорник как мне кажется,едиш по ровной дороге всё нормально но по скачкам простукивает,а в особенности начинаются стуки когда на не ровной дороге выкручиваеш руль в лево ,а стучит с права,а если руль выкручиваеш в права то стучит с лева. грешу на резинку 5038 47 она отсутствует. нужна она вообще или нет? на старой подвеске не было. куда лезть где смотреть? в сервисе всю подвеску перебрали 4 раза. рулевая рейка в норме. не шруса 100% Изменено 8 ноября, 2016 пользователем finikoff Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Какие мортеры и пружины ставили? Симптомы непонятны. Какие стуки при выкручивании именно? Ссылка на комментарий
finikoff Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 @Archer, мортеры(каяба газовые,пружины родные) стук похожий на шаровую или стойку стаба Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Вверху может стучать только две вещи верхняя чашка пружины об опору особенно при поворотах, но стук будет глухой (метал об резину если резина на опоре цела), и 2-е, плохо затянута гайка мортера или затянута хорошо, но осталось свободное пространство (под гайку мортера подкладывал дополнительно шайбу и у меня это тоже было с каябами и опорами от sasic), но стук был металлический независимо от поворотов и только когда машина была хорошо загружена 4-5 человек. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Rudy1969 TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Там же на шток сверху ставится шайба, затем опора, потом снова выгнутая чашка + шайба. Чему там стучать? При вывернутом руле обычно хрустит шрус. Если все затянули, по идее ничего не должно.Стучать может, например, сам мортер. KYB много подделок в последнее время(текут до установки, стучат - для проверки на стоячей покачайте хорошенько так с большой частотой одну сторону машины над колесом). Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Archer usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
kraskapult Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 @finikoff, Может уже не актуально, но кому нибудь пригодится. Опора стойки сверху прикручивается 3 болтиками. Если их внимательно рассмотреть, то один из них короче миллиметра на 3. Так вот он собака должен вкручиватся ближе к крылу. Если перепутать, то длинный болт будет доставать и стучать об чашку пружины.(если чашка уже подогнута). Нужно выгнуть чашку пружины и правильно болтики вкрутить и будет вам счастье ☺ dol, jawa888, Олегович и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
juk Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 @finikoff, У меня так было - в итоге определил, что при замене амортизаторов попутал левый-правый. Там подушка по разному становится. Тупо снял стойки не разбирая и поменял местами Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Втулки стабилизатора кузова глянь!!! Ссылка на комментарий
