Антикор порогов
А если использовать распылитель, вроде тех что в Леруа продаются, для опрыскивания в саду? Форсунка будет мала, однозначно, надо что-то другое колхозить, я имею в виду сам принцип подачи, хватит ли давления ручной помпы для данной консистенции?
Изменено пользователем Dodge
Давление мембранным насосом в районе 6 атм.,
выдержит тот распылитель 80 градусов? Контейнер сделан из 40литрового газового баллона, на машину уходило литров до 10 л смеси. Баллон выполнял ещё роль ресивера.post-6473-0-81902400-1541193005_thumb.jpg
Да. Под машину ставили *протвини* для сбора лишнего. Для удобства вывешивали машину на кантователе, колеса снимали. Прикольно было волжану одному на этом кантователе вращать.
  • 5 месяцев спустя...
Пару недель назад переварил левый порог. Почти все было в труху. Передняя опора только в более-менее нормальном состоянии(потому что обрабатывал там)
Варил-красил где-то с неделю. Вставки полтора-2 мм, порог сам 1мм.
Купил динетрол(вроде так называется) залил в порог, посмотрим, сколько отходит.
Второй уже тоже просится, но пока ещё морально не готов.
  • 1 год спустя...
Вот что с моими порогами. Дурак, ездил 10 лет ,думал всё ок у меня там, а как пошли пузыри снаружи по порогу, заглянул внутрь...
Посоветуйте, как и чем обработать внутри ?
Как-будто бежишь по фантастическому лесу. Только спиной вперед. :smile3::smile3:
На второй странице я писал о обработке порогов после переварки "Мовилем"из баллона. По прошествии стольких лет всё в идеале. Проступило по пятну ржи с обеих сторон в тех местах, где порог приварен к заднему крылу. Там я не догадался обработать, так как полость не скрытая.
3 часа назад, trmntr сказал:
Не меняя порог?
Ничем/не имеет смысла.
Привет
Подкиньте пару народных "лайфхаков" как изготовить или от чего применить можно форсунку для распыления. Те, что вижу в Сети, несколько примитивные и ссут много и не равномерно ( металлический наконечник с просверленными накрест отверстиями)
вот нашел внешний вид форсунки, распыляющая на 360 градусов.
Спойлер
Интересно, как она устроена внутри чтоб на работе выточить такую....
  • 1 год спустя...
@mdv120176 Я в просверлиные отверстия вставил силиконовые трубки подходящего диаметра. На горячую их развальцывал и согнул под 45 градусов. Обработал антигравием. Держится вроде норм.
В 04.04.2021 в 20:04, Олегович сказал:
Обработка полостей без форсунки
Сделал такую. Работает только в путь. Единственное нужно разбавлять пожиже)
2000 EW7 1,8
