bdm1981 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) Нет инфы по этому типу дефекта в инете вообще!!! По крайней мере тема как всегда не раскрыта Так что у кого такой дефект, вот вам способ решения этой загадки Проблема возникла этой весной и проявила себе как сбой в работе правого стеклоочистителя лоб. стекла. Левый водительский как не в чем не бывало работает, а правый внизу дергается немного и не делает взмахи! Я подумал что наверное механика наелась. Залез посмотрел удивился что механика как новая. Значит думаю перегрузка в цепи по выходу на контроллере мотора дворника. Тем более что видок как внешний так и внутренний у него с момента выпуска авто 2008 года так себе. Надо сказать что в конструктив естественно заложено, что бы долго он не протянул!! Ему во все щели и по валу привода постоянно хлещет вода. Потыркав отпаяв разьем питания и помыв плату от скопившихся окислов между корпусом и платой толком без схемы сделав ничего не удалось. Но я так не сдался и пытался понять как же работает логика работы двигателя, что определяет и считает положение дворника в пространстве. Короче ВСЕ просто на валу от моторчика там где он только входит в корпус, есть пластиковая темно коричневая втулка!!!!! На фото она уже стоит так как должна быть!!!!!!!!! Вот ИМЕННО в НЕЙ ВЕСЬ СеКРЕТ корректной работы дворника. Она родимая должна стоять почти до упора к опорному подшипнику этого вала, как бы между двумя ножевыми контактами питания этого самого моторчика. Видимо эта дрянь втулка со временем соскальзвывает со в сторону двигателя и выходит из видимости датчиков что стоят на плате точно над ней(две маленькие SMD хернюшки понять вот так с ходу невозможно что это они опред.положение вала). Удачи всем !!! Изменено 21 июля, 2017 пользователем bdm1981 Senator66, палыч 12345, Gashek и 2 других 5 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Молодец! Но зачем столько пафоса и непонятных слов? Концевик так организован. Креатив блин... Ссылка на комментарий
bdm1981 Опубликовано 22 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 А я ничего в тексте своем пафосного не увидел!! Все написано по делу, поэтапно и без особого словестного блуда. Извиняйте как могу и как умею!! Если только фразу "Короче все просто" или "Вот ИМЕННО в НЕЙ ВЕСЬ СеКРЕТ". А по мне так просто слова призванные привлечь внимание к конкретной части текста в тексте и не капли никакого пафоса. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 ...SMD хернюшки... Если ты абсолютно убежден, что это всем понятно, то про пафос вообще бесполезно... Ссылка на комментарий
fb_bek Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 я так и не понял где темно-коричневая втулка!))))может если не трудно стрелочкой красной на фото укажите!??_))))) Ссылка на комментарий
bdm1981 Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Стрелкой пометил где эта втулка Ссылка на комментарий
stanfromspb Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 за информацию спасибо, еще это проверю. А как вообще можно проверить такие моторчики, на предмет того, что онги не здохли окончально? А то сначала работали непонятно, а потом вообще сдохли! И на передние дворники есть реле? Когда задние включаешь, что-то щелкает!" Ссылка на комментарий
valakardin Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Тоже перестали работать передние дворники. День работают, неделю - не работают. Датчик дождя включается, задний дворник - работает. Предохранители целые. Есть ли реле на дворники? Что может быть быть, менять моторчики? adventur 1 Ссылка на комментарий
