ilya.dorofeev Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Всем привет. Недавно перестал работать задний штатный парктроник (на всякий случай C5 III Tourer 2009). При включении задней скорости раздается стандартный единичный сигнал, включается "дисплей заднего хода", но датчики не реагируют. Иногда их прорывает на пару секунд, но потом сигнал опять пропадает. Датчики чистые. Показывал машину ОД (СЦМ на Войковской). Там ее забрали на диагностику, через час вернули - мастер показал бумажку с надписью "Ошибки отсутствуют" и поэтому, сказал, ремонтировать вообщем-то и нечего. На мой вопрос, видел ли он, что парктроник не работает, он ответил, что видел, но по его тону было понятно, что либо не видел, либо они действительно не работали. Больше всего удивило его заявление о том, что это вообщем-то и не важно, видел он или нет. Главное, что, согласно их прибору, "ошибки отсутствуют", а значит все нормально. На мой прямой вопрос, будут ли они ремонтировать автомобиль в случае, если парктроник работать не будет, а ошибки будут продолжать отсутствовать, он прямо ответил "нет" (уточнив, правда, что такого не может быть; хотя несколько минут назад он должен был наблюдать это в цеху). Собственно вопрос, имеет ли смысл с ними ругаться? Или они действительно не смогут ничего сделать? Гарантия заканчивается 10 марта, и хочется решить проблему побыстрей. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 ИМЕЕТ! Приедете к ним и напишите что неработает парктроник! при приёме ( если еще раз напишут что всё в порядке,) то как клиент напишите что авто вернули неисправным, проблема не устранена! потом можете при них позвонить на горячую линию ситроен и объяснить (ну это в основном психологический ход) Если на стеклоподъёмнике тросик оборвется - лексия тоже скажет что в элетронике проблем нет! Что за сервис? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
_tequila_ Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Странная ситуация. Если они вообще на работают, то не понимаю как сервис мог сказать что все в порядке? Можно же при них попросить включить заднюю скорость и продемонстрировать корректную работу. Если не пищат то что значит все хорошо?? Если же это ошибка не постоянная, и бывают случаи что они не работают, то тогда да доказать тяжело но можно. запишите на видео весь процесс следующий раз когда они глючит (задняя, стена, чистый бампер итд) и принесите покажите. Ссылка на комментарий
lerka73 Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Такая же фигня. Стал партроник привключении задней передачи выдавать сигнал словно сзади ест препятствие. Датчики протер, но эффект тот же. Не критично, но, если ситуация не разрешится сама собой (а скорее всего так и будет), то запишусь к дилеру. Пусть лечат по гарантии. На Мегане внештаную ставили в салоне дилера, так та, даже после 3-х средних аварий в зад, продолжает работать. Ссылка на комментарий
gva11 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Привет. Такое происходит, когда в один (или несколько)датчиков парктроника начинает постепенно проникать влага. Сначала происходит время от времени ложное срабатывание парктроника. По мере того, как коррозия съедает что-либо в схеме датчика, это происхдит чаще, пока датчик не выйдет из строя. После этого система отключается полностью, требуется замена неисправного датчика. Совет - 1)покрыть датчики с тыльной стороны чем-либо предотвращающим проникновение влаги; 2)по мере "сдыхания" датчика по дисплею отследить - какой из датчиков скоро выйдет из строя. Это облегчит последующую диагностику (без использования Лексии) для его замены. ДимасФантомас 1 Ссылка на комментарий
VIZZOR Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 ... Такое происходит, когда в один (или несколько)датчиков парктроника начинает постепенно проникать влага. Кажись вчера столкнулся с этой проблемой. Две зимы - всё норм, а вот сейчас... Накануне много мотался. При вкл. задней передачи дисплей показал ошибку, типа "Parking assistance system fault". Почистил датчики щёткой со снегом :) Без изменений. Сегодня всё заработало само собой. Скорее всего, по весне, надо будет разбираться глобально и что-то чинить :( Ссылка на комментарий
Петрович51 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) Было такое в прошлую зиму. Сначала иногда такое же происходило, а потом чаще и чаще. В конце концов при каждом пуске авто система отключалась с сообщением об ошибке, как у тебя. Оказался неисправным датчик внутренний задний (напротив глушителя). Купил на разборке за 1000 руб от С5 второго поколения, поставил прямо у них и всё заработало. С мая 2012 г. пока всё нормально. ЗЫ: Ещё возможен обрыв (или сгнил) провод у какого-то из датчиков. Изменено 13 января, 2013 пользователем Петрович51 VIZZOR 1 Ссылка на комментарий
noxious88 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Была такая же проблема с парктроником, машина не на гарантии, решил разобраться сам, перетерся проводок в месте зажима на бампере, заметил случайно, когда собирал все обратно. Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Ехать к неофициалам, кто не будет точно инфу скрывать, были подобные случаи - диагностировались 1 или 2 мертвых датчика, после замены все работало исправно. А потом в судебном порядке предъявлять иск тем, кто отказал в ремонте и "не видит ошибок", считаю что это проф. необразованность! Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
VIZZOR Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Вот и всё( Больше датчики не реагируют... Кто-нибудь (Москва) в Панин-сервисе такую штуку делал? Ссылка на комментарий
Nats Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 В декабре поменяли один датчик в феврале парктроник сдох. Вопрос1 - если туда попадает влага есть шанс если их просушить и они заработают? Вопрос2 - какой у нас партроник (марка)? наверно выгодно купить новый и поменять датчики. Ссылка на комментарий
VIZZOR Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Вчера подключали комп и определили, что накрылся задний правый датчик. В экзисте цена самого датчика 3.330. Придётся брать... Ссылка на комментарий
sisak Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 а чего датчик такой дорогой? Может есть альтернатива? Чем они отличаются от других? Кто в теме, ответьте дремучим людям. Ссылка на комментарий
mmokhov Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 на прошлой неделе брал здесь новый http://www.renissans.com за 2300, могут поинтересоваться откуда их нашли, скажите http://www.zzap.ru, а то может цена быть другая... вернее они даже сами у меня спросили какая там цена на сайте... писал в этой ветке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48063&st=20 Ссылка на комментарий
sisak Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 спасибо огромное, буду искать. Ну душит жаба и все. Мне на прошлой машине с установкой с нуля, с оборудованием обошлось в 5000 руб. А тут такой ценник неимоверный на один датчик. Ссылка на комментарий
Петрович51 Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 На разборках смотри, если "жаба" душит. Я уже тут об этом писал. Ссылка на комментарий
sisak Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) Всем привет. Решил свою "беду" с парктрониками очень просто. Заказал, прислали. Фото старого и нового прилагаю. Купил 4 штуки (хотя сломался один). Если кому интересно, пишите в личку. Один лишний, потому в Питере могу продать. Все работает, все супер. Огромный пламенный привет продавцам из экзиста и продавцам официалам. Дай Вам Бог здоровья с Вашими ценами. За 4000 и 3200 рублей зайца в поле можно загонять. Поменял за 3 минуты. Фото оригинального (снятого) и нового якобы не оригинального :))))) прилагаю . Даю подсказку . На фото выделен номер по которому я искал этот парктроник. Из классики: "- Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите. - Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально-черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином... Контрабандный товар. - Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице...." В наше время весь контрабандный (оригинальный) товар делают сами знаете где. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем sisak ДимасФантомас, Gashek и Shelest 3 Ссылка на комментарий
koya Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Поменял за 3 минуты. Фото оригинального (снятого) и нового якобы не оригинального :))))) прилагаю . Даю подсказку . На фото выделен номер по которому я искал этот парктроник. Спасобо за труды и за скромность. После благодарности, подскажите номер купленных, да и цена не помешает. Еще раз спасибо. Ссылка на комментарий
sisak Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Номер я выделил на 1 ом фото. Цена датчика не соизмерима с ценой официалов. Пересылка дороже. Один датчик 15 долларов США. Изменено 7 апреля, 2013 пользователем sisak Ссылка на комментарий
koya Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Спасибо. Ссылка на комментарий
star82 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Прикупил бы один. Отписал в лс. Ссылка на комментарий
Markus Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Подскажите пожалуйста какие тонкости есть при замене датчиков. Уже месяца два не работает задний парктроник выдаёт ошибку "Parking assistance system fault". Казалось бы всё понятно, каждую зиму умирает по датчику. Купил два оригинальных, ставил их в разных комбинациях, меняя последовательно все датики. Эффект ноль ошибка не пропадает, клемму сбрасывал, сканер ошибок не показывает, китайская копия lexia у меня нормально не работает, да и запарился я её укращать. Нужна ли lexia при замене датчиков? PS.Отгнивших проводов и окислившихся разъёмов нет, это проверил до покупки датчиков. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Не знаю про парктроник ли речь,но при включении задней, стал приходить звуковой сигнал и на дисплей сообщение с буквой Р в круглишке и восклицательный знак и надпись чёта про ассистент парковки что неисправность,но у меня нет ассистента парковки.В книжке про такой значёк ни чего не нашёл,есть про неисправность электрического тормоза,а вот именно как у меня нет....что делать?терпеть до ТО? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
strechanAA Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Нужна ли lexia при замене датчиков? По своему опыту замены датчиков после кражи скажу, что Лексия не нужна. Поставил (в сумме ставил 7 датчиков (четыре сдази и три спереди), подключил завел и ошибка пропала, стало все работать как до кражи:) Хотя мне говорили что нужно будет снимать ошибку и как то активировать! Ссылка на комментарий
sisak Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Вообще ни каких. Вытаскиваете из штатного места (там защелка) и перетыкаете разъем в новый датчик. Ссылка на комментарий
