Азаматище Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 К меня продавилась сидушка и получается я сижу левым полужопием ниже, чем правым. Изза этого начинает болеть спина. Подкладываю подушечку под поясницу. Колхоз. Кто нибудь вскрывал сидалищную часть? Сложно там со вскрытием? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Подушка вместе со шкуркой. Под подушкой пружинная конструкция, рисунки на сервис Ситроен ком посмотреть. Ихмо. Порвалось тело подушки о каркас сидения. Совет, Если не найдете как снять саму подушку, снимайте все сидение. С низу видно как сделана натяжка чехла на каркас. Долго описывать, мона ещё открутить заднюю часть и приподнять на петлях. Посмотреть как снимается ручка регулировки поясного упора, что бы ее не сломать. Да, ещё проводку попогрева не забываем. Изменено 19 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 К меня продавилась сидушка и получается я сижу левым полужопием ниже, чем правымПроблема всех ситроен А еще левая сторона спинки тоже...И подогрев дохнет как комары от фумигатора Тут или любить ситроен, или ... Я смирился Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 И подогрев дохнет как комары от фумигатора но но , коленками не надо по сидениям скакать, хотя бывает и брак с завода, как у меня на пассажирском холодная пайкам на термопреде в сиддушке. два года назад починил и шкурку обратно приклеил не испортив внешний вид и комфорт. А еще левая сторона спинки тоже... может из каркаса спинки пружины выскочили? пока не вскроешь не понять причину.кста с сидушкой тоже может быть такой трабл, было дело что одна из четырех пружин выскочила из зацепления в каркасе, естественно сидел с перекосом. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Поролон к шкурке приделан намертво? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Намертво, но можно препарировать, остается на тряпке сидушки. Процесс напоминает снятие верхней пленки с куска сырого мяса. Тянуть чехол сидушки строго под 90 градусов, "подрезать" тупой стороной сменного лезвия канцелярского ножа. Не торопится))). XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 В таком случае можно купить кусок поролона (как можно жестче), клей для поролона и восстановить. На ксантии всё раздельное, шкурка отдельно, поролон отдельно, пружины отдельно. Я у себя восстанавливал, вполне хорошо получилось. Если-б не пожадничал, а купил электронож - вообще-б идеально было. Или отдать в контору по реставрации, сейчас их стало больше, а цены меньше. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) но но , коленками не надо по сидениям скакать Проще вообще не садиться на сидение, тогда оно как живое будет пока кузов не сгниет. Я порядка 120 кг весом, может просто на вес худосочного хранцуза посчитано? В прошлый раз, кстати меняли спинку сидения (пока гарантия была), а подогрев сдох. Поскульку езжу каждый день, то снимать и разбирать нереально. Проще купить накидной обогрев типа "Емеля" или еще что-нибудь, а вот геометрия подушки и спинки уже напрягает( Если в молодости сидушка была мягкая, но упругая, то сейчас просто какое-то "болото" ( Изменено 20 января, 2017 пользователем Кот Чеширский Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Или отдать в контору по реставрации, сейчас их стало больше, а цены меньше.Сейчас обзвонил все конторы, которые заявляют подобный ремонт в Ленинграде.Откликнулась только одна, что на Ваське Остальные в ужасе от сидений ситроен Ремонт подушки (восстановление формы) заявили 1400 рублей, но по времени исполнения ни каких гарантий, про подогрев и спинку сказали что "приезжайте - посмотрим, не гарантируем, сиденья ситроен малоинтересны ибо очень сложны в работе" Ключевое слово "клеенные" Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Ключевое слово "клеенные" Зато технологично. Шкурку на раму натянул, пеной пшикнул - а дальше оно само... А заодно и неремонтопригодное оказалось, что есть еще один несомненный плюс с точки зрения производителя. Но если шкурку от пены (точнее пену от всего остального) можно отделить - вполне можно рукоблудством позаниматься. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Я вам так скажу. Включенный попогрей Ситроена не способствует жизни сидушки. Материал заливки таков. Особенно в сильные морозы. Включаем и прогревается только верхний слой. Его амортизации не хватает и этот верхний прогретый слой просто сминается. Материал напоминает параллон. Водительскую подушку пока не стал восстанавливать, купил новую подушку с пассажирского сидения, перешил юбку, в месте выхода тяги от ремня безопасности. Пользуюсь накидкой из верблюжатины))). После востановления обогрева пассажирского сидения на зиму кидаю накидку с электрообогревом, питание от прикуривателя. Емеля мне не понравился, нормально поставить под шкурку не получится. Он для съемных *шкурок* сидений, например опель и т.д. *Теплая табуретка - путь к гимморою*)) Изменено 20 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 @Азаматище, Я так делал http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=65353&hl= какое то время походит. Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Хрен с ним с подогревом. У меня Емеля лежит для жопы)). А вот если поднять сидухи, то там снизу труха сыпится. Мне в сервисе ребята говорят: у вас там наверное мыши живут и грызут поролон. :-)) Ссылка на комментарий
Вольдемар В Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) А пружины не выскочили? Была подобная проблема. Поролон был в порядке но сидуха проваливалась под сидалищем. Осмотр снизу поднятого сидения показал, что три из четырех пружин выскочили со своих мест. Подогнул концы пружин как мог, вставил на место, нелегко, нужна физическая сила. Через пару поездок пружины опять повыскакивали одна за другой. Осмотрел внимательней, заметил, что отверстия, куда вставляются концы пружин подразбились и стали овальными. Вставил пружины на свои места, а в щели воткнул по одному густо смазанному клеем тонкому гвоздику. Для надежности стянул пружины пластиковыми хомутами. Три месяца - полет нормальный! Фото позже. Удачи! P.S. Хомутики лучше взять потолще, сейчас глянул, а некоторые полопались, тем не менее пружины держатся. Изменено 23 января, 2017 пользователем Вольдемар В usatik33, Олегович и Бес 3 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 вставил на место, нелегко, нужна физическая сила. не надо силы, тянем сзади проволокой за крючок, второй рукой помогаем крючку пружины попасть в отверстие каркаса. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 А пружины не выскочили? Была подобная проблема. Поролон был в порядке но сидуха проваливалась под сидалищем. Осмотр снизу поднятого сидения показал, что три из четырех пружин выскочили со своих мест. Подогнул концы пружин как мог, вставил на место, нелегко, нужна физическая сила. Через пару поездок пружины опять повыскакивали одна за другой. Осмотрел внимательней, заметил, что отверстия, куда вставляются концы пружин подразбились и стали овальными. Вставил пружины на свои места, а в щели воткнул по одному густо смазанному клеем тонкому гвоздику. Для надежности стянул пружины пластиковыми хомутами. Три месяца - полет нормальный! Фото позже. Удачи! P.S. Хомутики лучше взять потолще, сейчас глянул, а некоторые полопались, тем не менее пружины держатся. Спасибо, гляну. Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 А правая и левая сидалищная часть не меняется? Сам и отвечаю, подумав. Не меняется. Ну ладно. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) Сам и отвечаю, подумав . Не меняется. Ну ладно. перешить на юбке сидушки место выхода замка ремня безопасности. *сами основания* правой и левой сидушек одинаковые. Изменено 29 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Так. Еду еду себе и тут хрысь, поясничный подпор продавился и сижу вот как в ковше с выгнутой спиной, а мне так совсем не комильфо сидеть. Что делать? Крутилка теперь крутится в холостую. Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Крутилка теперь крутится в холостую.Надо вскрывать спинку. Там есть пластиковая пластина- она лопается. Я вырезал из кровельного листа пластину нужного размера и заклепочником приклепал к той пластмассине. Все заработалоГде-то я выкладывал фото Посмотри профиль Пегас если там нет этих фото, то должны быть на Драйв2 Олегович 1 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Она сперва какое то время прокручивалась, но все таки выпирала, а сейчас просто крутилка крутится. Ладно, понял, спасибо. Поеду на дачу, разберу. Там ток спинку разбирать? Сиденье же целиком не нужно из машины вытряхивать? Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Сиденье же целиком не нужно из машины вытряхивать?Я не снимал, а просто откидывал для удобства работы. Запасись терпением, заклепочником и куском жести, еще дрель аккумуляторная не помешает Заклепки нужны где-то на 3 мм уже не помню, но не длинныеСоединить лист жести с пластиковой пластиной где-то около 2-3 мм толщиной ЗЫ Фотки в драйве не нашел, значит под ником Пегас где-то должны быть Но, поскольку я совсем не Пегас - помочь .... не могу... Олегович 1 Ссылка на комментарий
nik.shkredoff Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) Здравствуйте.Кто нибудь пробовал ставить пассажирское сиденье(или хотя бы нижнюю подушку от него)вместо водительского.В нормальном состоянии водительское сиденье найти не реально,а пассажирские попадаются.Могут быть проблемы(кроме подушки и рычага регулировки с другой стороны),стоит связываться? Изменено 8 октября, 2017 пользователем nik.shkredoff Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Ставил. Перешивается, точнее вшить родной кусок со старой сидушки в месте выхода тяги ремня безопасности и вырезать отверстие под регулировку поясничного упора.Так же советую проклеить над двумя пружинами каркаса нижнюю часть сидушки и с боков, использовал какой-то синтетический войлок, им была обита задняя сторона спинки жигулей. Он не рвется, не тянется. Тряпочка на нижней стороне родной сидушки быстро протирается об две пружины каркаса, сидушка рвется в этих местах. Заказывайте сидушку. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Арсений Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 @Кот Чеширский Надо сзади на полу крепление сидения открутить и откинуть вперёд,там увидите каркас на котором вставлены прутики металические,вот они и выходят из железного каркаса. просто вставить обратно и будет вам счастье! Ссылка на комментарий
