fily979 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 @Олегович,так всё что связано с усиками на плате у него работает),а что через шлейф не работает.) С новым годом цитрамоноводы))) Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Нашел на ютубе несколько видео. Вы правы. Как вариант, посмотреть пропайку гнезда под этот шлейф от крутилки, Попадалось видео как сделать новые дорожки для крутилки самой ручки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Cargo Опубликовано 1 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 (изменено) Будем ждать пока приедет весь правый джойстик. Раскручивать и паять его как то страшновато. А про секретные команды (reset procedure) , вот например, но это если не работают передние дворники: https://www.mavericktechnology.co.uk/technical/wipers-not-working-no-dtcs-bsi-comms-2000-citroen-zsara-picasso-c3-c2-berlingo-partner Try this reset procedure when no DTCs are showing in the BSI or Comms 2000 on the above cars: 1 - ignition on 2 - disconnect grey 6 way plug from comm. 2000 3 - wait 3-5 sec slights come on 4 - switch ign off and wait min 2mins 5 - reconnect comm. Grey plug 6 - switch ign on 7 - switch ign off 8 - put wiper stalk in auto or intermittent position 9 - put wiper switch in off position 10 - allow bsi to shut down min 2 mins 11 - switch ign on Изменено 1 января, 2017 пользователем Cargo Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 @Cargo, в ситорен документации я не нашел ни слова о существовании такой процедуры... XSARA PICASSO - Операции послепродажного обслуживания и ремонта _ Наружное освещение_сигнализация.pdf XSARA PICASSO - Операции послепродажного обслуживания и ремонта _ Стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf XSARA PICASSO - Презентация _ Наружное освещение_сигнализация.pdf XSARA PICASSO - Снятие - установка _ Органы управления под рулевым колесом - Контактное кольцо.pdf XSARA PICASSO - Снятие - установка _ Подрулевой переключатель.pdf XSARA PICASSO- Презентация _ Стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
Cargo Опубликовано 1 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Как то сидели мы одну неделю на нашей буровой, не могли закрыть блокирующие аннулары в штуке которая по английски будет Blow Out Preventer (BOP). Звонили всем кому могли в компании Kongsberg, 7 человек лопатили все мануалы. И только на 5й день нам наконец дали 2 минуты на вопрос по телефону у главного норвежского конструктора системы управления HiPAP. Так вот он нам сказал - нажмите кнопку закрытия ануларов, подержите её 5 секунд, отпустите и нажмите ещё раз и повесил трубку. Нажали - всё закрылось, комбинация дала большее напряжение в гидравлике, какой то камушек мешал там, или кусочек прокладки. На наши последущие вопросы техникам фирмы Kоngsberg почему вы гады ни в одном мануале 1000ти страничном не написали такую комбинацию, нам только пожемали плечами и говорили что норвежцы многие вещи держат под семью замками. Разбирать акустику закрывающую анулары имеет право только специалист из компании Kongsberg, тариф - 1200 долларов за день работы одного специалиста. Вот как пример. Ситроену не выгодно что бы я купил один джойстик на алиекспрессе и поменял где то в гараже. Целый СОММ за 250 евро им очень даже выгодно мне продать. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 (изменено) Может быть все. Но в лексии нет адаптации С2000, следовательно новый ставится как простая запчасть. Тогда как BSI определит что вы влезли в этот с2000. Микрика на открытие блока нет, разве что только по целостности цепей, но перед потрошением машины обычно АКБ отключают. Изменено 1 января, 2017 пользователем Олегович jawa888 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Нашёл видео по ремонту дорожек крутилкиhttps://yandex.ru/video/touch/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1483349758942026-13265274104218551789355522-myt1-1596-TCH&noreask=1&filmId=4348924878346702354 Бес, trmntr и Thenya-1982 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Cargo Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Спасибо господа за советы. Жду пока приедет новый джойстик, паять контакты страшно, там запорю что то и даже передних дворников не будет, а то и весь двигатель менять придётся Что интересно заметил сегодня - при включении передачи заднего хода задний дворник один раз сметает снег, и так каждый раз при включении задней передачи. Кнопка джойстика при этом стоит на рабочем режиме действия дворников. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 при включении передачи заднего хода задний дворник один раз сметает снегэта настройка BSI такая... Лексией можно отключить... Олегович и jawa888 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Что интересно заметил сегодня - при включении передачи заднего хода задний дворник один раз сметает снег, и так каждый при включенных на любом режим передних двогниках? эта настройка BSI такая... Лексией можно отключить... XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
