Электроника - стеклоподъёмник
dimm7777
Здравствуйте!
Такая фигня - в один непрекрасный день заглючил водительский стеклоподъемник.
Такое ощущение, что на нем нет питания - нажимаешь "вверх"-"вниз" и тишина, не слышно даже щелчков.
Иногда это проходит через к-л время само-по себе, иногда нужно выключить зажигание, иногда открыть при работающей машине водительскую дверь - и всё нормально работает, как будто всё в порядке.
Дублирующее управление правого стеклоподъемника с водительской двери работает прекрасно.
Снимал обшивку с левой двери, проверял разъемы, но никаких повреждений визуально не обнаружил.
Глючит именно спонтанно, бессистемно.
Если глушишь машину с заглючившим в открытом положении стеклом, то оно без проблем закрывается штатно с ситроеновского ключа-брелка.
Помогите, пожалуйста!
Проводку из двери в стойку посмотри.
И что?
Там колодка на штук 20 пинов. Они все целы? Не ржавые, резиновый уплотнитель цел, провода после колодки уходят в дверь целы, не переломаны?
Насчет проводов, естественно, не знаю - не прозванивал.
Разъемы нормальные или, по крайней мере, внешне в рабочем состоянии.
Если я правильно понял, нужно прозвонить соответствующие провода в двери?
Конечно
Попробуй пульт с двери сними и там контакты почистить.
Сегодня ещё такой нюанс вскрылся: когда стеклоподъемник "отключается", хлопнешь по двери пару раз под ручкой - и стеклоподъемник оживает.
Дверь - не родная, "внутренности" на неё были переброшены с другой.
Не в службу: сколько примерно стоит такая работа - вскрыть дверь, прозвонить, найти неисправный элемент или провод?
Изменено пользователем dimm7777
Разбирать и смотреть.
Не знаю.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Приехал летом на сервис, объяснил.
Проверили, всё работает, я настоял на углублённой проверке.
В общем, часа три ловил рыбу в волге, пока сервис боролся с дверью.
Не нашли ничего, вообще, но теперь стеклоподъёмник работает нормально.
ттт
