snw Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 из под клапанной крышки сочицо маслоотдельно резинка продается?ситр с5-1 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) Не всегда. На ew7j прокладка, на 2.0 крышки покупать. Надо по vin смотреть Изменено 29 октября, 2013 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Я неделю назад новые крышки покупал. Не понятно, почему отдельных прокладок не делают. Зато теперь всё сухо. Ссылка на комментарий
snw Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Я неделю назад новые крышки покупал. Не понятно, почему отдельных прокладок не делают. Зато теперь всё сухо. и какой прайс? Ссылка на комментарий
antip.48 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) и какой прайс?да ладно,и на 2 литра резинки продаются!причем у оффов по 400р.за каждую!месяц назад покупал одну... Изменено 29 октября, 2013 пользователем antip.48 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 2 литра разные - EW10J4, EW10A и еще EW10D есть)) На EW10J4 и EW10D есть резинки отдельно, на EW10A почемуто нет Вот тема по устранению проблемы для EW10A (RFJ) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=32023 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 (изменено) На этом вроде сайте было решение по крышкам на 2л мотор -- подточить на 0.5мм ограничительные втулки в крышке, которые стоят в отверстиях под болты. Я на одной крышке сделал -- помогло. Мотор EW10A. Изменено 30 октября, 2013 пользователем Ualery Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 и какой прайс? Покупал у офицалов в Жулебино. За две отдал около 9 тыс. Ближняя стоит дороже, так как идёт с заливной крышкой, да и вентиляция картерных газов в ней. Если нет денег и много времени и желания, то можно и со старыми заморочиться, но я купил и поставил новые и забыл. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 из под клапанной крышки сочицо масло отдельно резинка продается?ситр с5-1 С5-1, ваш случай Ссылка на комментарий
snw Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 2 литра разные - EW10J4, EW10A и еще EW10D есть)) На EW10J4 и EW10D есть резинки отдельно, на EW10A почемуто нет Вот тема по устранению проблемы для EW10A (RFJ) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=32023 а как бы узнать какая у меня версия? ;) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Вин давай. Ссылка на комментарий
snw Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Вин давай. VF7RCRFJC76730974 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 snw По вину бьется С5-2. Прокладки вместе с крышками. Ссылка на комментарий
snw Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 snw По вину бьется С5-2. Прокладки вместе с крышками. жаль( Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Всем привет! Движок EW10J4. Я так понимаю в дальней клапанной крышке находится масло отделитель. У меня до капиталки очень сильно гнало масло в вентиляцию картера и постоянно полюшка вылезала, причем жесткая, с ограничениемм оборотов . Щас я замечаю тоже масло в шлангах вентиляции, но меньше. И второй раз за последний месяц вылезла полюшка. Может быть что с этим маслоотделителем? Думаю это связано. Ссылка на комментарий
antip.48 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Всем привет! Движок EW10J4. Я так понимаю в дальней клапанной крышке находится масло отделитель. У меня до капиталки очень сильно гнало масло в вентиляцию картера и постоянно полюшка вылезала, причем жесткая, с ограничениемм оборотов . Щас я замечаю тоже масло в шлангах вентиляции, но меньше. И второй раз за последний месяц вылезла полюшка. Может быть что с этим маслоотделителем? Думаю это связано.да просто лямбда сдохла...для эксперимента можешь шланг вентиляции отсоединить и вниз бросить.. Ссылка на комментарий
ARAHNID3 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Та же ситуация, пока не разобрался. А какая лябмда первая или вторая? У меня первая вроде рабочая, напряжение скачет смотрел лексией Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Смотрим на дату публикации, перед тем как задавать вопросы) Ссылка на комментарий
antip.48 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 вторая! Ссылка на комментарий
yura3d Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Кто-нибудь пробовал стачивать плоскость крышки. В прошлом году закипал в виду поломки вентилятора. Подозреваю, что нет ровной поверхности прилегания после перегрева. Прокладка в хорошем состоянии. Платить за 2 крышки 18 штук жаба давит. Модель двигателя XFX (ES9J4S) Citroen C5 хетчбек 3.0 V6VIN: VF7DCXFXF76418676Двигатель: XFX (ES9J4S) 2003 Ссылка на комментарий
Anton85 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Сочилось масло из под клап. крышек,свечи были в масле. Мотор ew10a. Поехал в сервис,попросил сточить втулки,распечатал и дал им инструкцию с инета (кто-то выкладывал). Помогло. Ссылка на комментарий
yura3d Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 А если вырезать прокладку клапанной крышки из паранита и поставить в паре с резиновой. Кто-нибудь пробовал? Citroen C5 хетчбек 3.0 V6VIN: VF7DCXFXF76418676Двигатель: XFX (ES9J4S) 2003 Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 @yura3d,так у вас же 3л! У нас там 4 крышки с прокладкой в пазах. Анаэробным герметиком делаем бортик ждем и сверху крышку собачим. С железными делал все ок. Ссылка на комментарий
yura3d Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Клапанных 2 из пластика. Герметиком пробовал, сопливит. Поэтому думаю как потеплеет сделать из паранита вместо герметика. Подозреваю, что нет ровной плоскости соприкосновения. Citroen C5 хетчбек 3.0 V6VIN: VF7DCXFXF76418676Двигатель: XFX (ES9J4S) 2003 Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 @yura3d,герметиком пластиковые пробовали? Я тоже хотел так сделать,но отговорили: на пластике держаться не будет. Пришлось 2 купить. Ссылка на комментарий
