Дневные ходовые огни
Vovka-morkovka
Появилась мысль, т к противотуманки отсутствуют, а ближний свет включать постоянно лень - нельзя ли в вместо передних противотуманок поставить лампочку светодиодную, подключить как противотуманку и с помощью лексии сделать автоматическое включение передних противотуманок при зажигании?
Активировать Евросвет - ближний будет зажигаться сам при заводе двигателя и выключаться при выключении зажигания.
Vovka-morkovka, у "заводских" комплектов ДХО есть спецреле, которое "понимает" когда машина завелась и включает ДХО. Как только ты включишь габариты/ближнйи свет - ДХО должны погаснуть.
Такую спецрелюшку можно и самому сделать.
Да с использованием реле самое простое решение, Только потребуется реле с постоянно замкнутыми контактами, питание на ДХО подается с замка зажигания через постоянно замкнктый контакт чтобы при включении зажигания они сразу включались а обмотку запитываем от габаритов чтобы при влючении габаритов ДХО отключались. Вот и вся кино.
А по счётчику Вы всё равно платите, это постоянно особенно в зимнее время не дозаряженный аккумулятор, лампочки которые перегорают да и бензин который хотя и немного но расходуется больше. Вот здесь можно кое что почерпнуть. http://www.5koleso.ru/articles/4277
Изменено пользователем gena
А зачем? Можно подумать ты на авто за электричество по счётчику платишь.
ну не за елекстричество, а за расход бензина больше платить придётся с штатными туманками и генератор постоянно нагружен приличным током, а так-же более интенсивный износ ремня,подшибникоф и всего остального. Оно вроде не заметно, но в итоге за год, иль за 20-30тыщ км. пробега набежит нормально в минус из тваво кармана. :nono:
Ну как реализовать вкл/выкл понятно, а кто нить встречался с комплектами ДХО круглыми в наши штатные места, интересуют только самые бюджетные варианты
вот например 36рублей штука, куда ещё бюджетней, только надо герметиком промазать от протекания.
Сейчас ДХО на пике популярности поэтому о бюджетной цене говорить пока рано. А вот самому купить светодиоды желательно от 3вт. и выше но чем больше мощность тем выше цена и сейчас очень много продаётся линз под светодиоды с разными углами светового пучка. http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/index.html У нас в Воронеже 3х ватный светодиод стоит 68 рублёв и 20 тоже рублёв линза под него а как всё это слепить можно увидеть в ссылке и цену тоже.
gena, ссылку пробелом отделяй, она будет активной.
По моему. вы больше уходите не в ту сторону чем мои мысли, я хочу купить корпус ПТФ 100р, вставить туда светодиодную лампочку 260р, подсоеденить с помощью релюшки к зажиганию.
А вот в чем собственно вижу проблему:
1. что удастся совместить пустой корпус птф и диодной лампочки
2. в электрике особо не шарю хотелось бы узнать в какой провод куда подсоединятся и вообще что за релюшка мне нужна.
В итоге получаем за 1000р, без лексии дневной ходовой огонёк.
Vovka-morkovka, на светодиоды реле не нужна, там ток потребления - мизер, достаточно только проводами через включатель, например по схеме:
Изменено пользователем <VEB>
ANDREIFOX, да предохранитель нужен,а реле здесь совсем лишнее, т.к. обмотка реле поребляет больше чем светодиод.
Vovka-morkovka, ну с Меганом вообще жуткий колхоз!
Купи просто LED-лампы, выполненные под "стандартный" цоколь лампы ПТФ.
Vovka-morkovka, ну или так.
Но ты определись для начала какой у тебя случай, а то ты в первом сообщении написал
:dirol:
Если нет ПТФ, но есть фозможность найти задёшево корпус ПТФ, то сделай лучше как нормальные ДХО.
Если ПТФ есть, то проще поставить в них вместо галогенок LED-лампы.
самый простой вариант избавить генератор от лишней нагрузки
Далась тебе эта нагрузка. Лишняя нагрузка это музон с пятью усилителями и сабвуфером и фар штук шесть на крыше и капоте. :new_russian:
Vovka-morkovka, у Калины заводские ПТФ стоят от 1500 руб., хотя можно найти и кЕтайский аналог подешевле.
Лампы там - Н11.
Но там стекло - скошенное! Так что они тебе просто по своим габаритным параметрам не подойдут.
Надо примерять по месту.
