Тормозные колодки и торомзные диски
sm22
Настало время замены тормозных передних колодок. Какие посоветуете взять аналоги? Интересует цена и качество. Поделитесь опытом. Еще вопрос по тормозным дискам, пробег 40000 км., стоит ли менять их вместе с колодками или еще можно проездить? Зазор не замерял, но на глаз прикинул, стерлись на1,5 -  2 мм точно.
Ferodo. При суммарной выработке диска в 2 мм, диск требуется заменить.
Delphi поставил,с лева сначала поскрипывали,притерлись и стало тихо.Нормальные колодки,не чего сверхестественного и ничего плохо не скажу про них,не хуже родных.Ценник не помню,но вполне гуманный.
Изменено пользователем sergoLK
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста коды передних тормозных дисков Bosch, Delphi и Fedoro, а то вбиваю код 1629058880 на сайте exist.ru, а заменителей там нет.
У меня Citroen C3 II 1.4 16V 2011г.
А ещё коды на аналоги передних и задних тормозных колодк, если не затруднит.
Я подобрал эти:
Bosch 0 986 479 R63 Диск тормозной вентилируемый 2 шт
Bosch 0 986 494 027 Колодки тормозные дисковые, комплект
Fenox BP53079 Колодки тормозные барабанные
Подойдут?
Изменено пользователем kdesys
  • 4 недели спустя...
Друзья.
Я полностью избавился от скрипа при торможении, а также от скрипа (вжика) в задних барабанных тормозах при нажатии/отжатии педали тормоза.
Подошел я к вопросу основательно и поменял передние диски и колодки на новые оригинальные, а в барабанных тормозах заменил колодки.
Сначала коды и цены в exist:
Колодки тормозные, передние оригинал Citroen - 16 172 829 80 - 1120 рублей;
Диск тормозной оригинал Citroen - 16 188 904 80 - 2193 рубля;
Колодки тормозные барабанные, комплект Bosch - 0 986 487 721 - 1696 рублей.
Все позиции заказываются по 1шт, по указанным номерам диски и колодки идут комплектами.
При подборе кодов сервисом exist`а, подбираются другие коды в качестве оригиналов и цены там в несколько раз выше. Мне объяснили, так часто бывает. И чем новее код, тем он в 90% случаев дешевле старого. Остальные 10% остаются на залежавшийся неликвид, который сливают по распродажам.
Когда разбирали задние барабанные тормоза оказалось, что металлическая часть колодок стоит от Bosch, а сама стираемая часть от Fedoro. И это оригинал с завода! WTF?
В общем заменили колодки, подтянули компенсатор, чтобы они влезли в барабан и промазали все прикасающиеся друг к другу металлические части медной смазкой.
На передних тормозных колодках сняли антискрипную пластину и под ней тоже промазали медной смазкой, после чего одели антискрипную пластину обратно и установили колодки на новые диски.
ИТОГ: Ни единого скрипа, я доволен. Цена вопроса: 5000 рублей железо + 2000 рублей работа.
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста как выбрать нужные тормозные диски на перед и на зад, в магазине по вин коду не могут определить . С 3 14 года
Диски спереди 266х22, номер 16 478 684 80. Колодки соответсвенно 16 461 861 80. Хороший дубликат Textar 23954 01
В сзади диски 249х9, номер 4249.32, колодки 16 682 474 80. Хороший дубликат Textar 23554 02
