Диски без центрального отверстия
Имеем родное литье 2002 год, на нём отсутствует центральое отверстие, для одевания на стандартные балансировочные станки! Что посоветуете, как балансировать...?
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Поищи поиском, эта тема тут подробно обсуждалась. Кто то сверлит центральные отверстия, кто-то фрезерует.... Если есть доступ к станочному парку - это самый бюджетный вариант.
у меня возникла такая же проблема. На шиномонтаже уверяли что центр заклеен эпоксидкой и предложили выбить, я их мягко проигнорировал. Но там же сказали что в сервисе ФОРД (в Воронеже) производят балансировку не снимая колес с машины. Пока туда не ездил но думаю поеду (узнаю у ОД может у них есть какая приблуда для балансировки, они же ризину переобувают?)
балансировать или у афицалов или в мво у офицалов 200 р калесо в мво 500
балансировка таких колес делается у од. кстати на пежо тоже делают такие колеса. на некоторых продвинутых шиномонтажках приспособы есть но стоимость балансировки обычно выше чем у од. распиливать дырку в домашних условиях считаю не выход. балансировка не снимая колеса это чтото новенькое - может и резину можно поменять не снимая колеса?
называется балансировка на планшайбе, примерно на 50% дороже обычной
Ненавижу огромные подписи
Это называется "финишная балансировка" - нет смысла делать на гидроактивной подвеске - просто ничего не выйдет, где-то это уже обсуждалось.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
У кого пикассин с гидрактивом? Признавайтесь! :))
Я - юзер №5618. А ты?
Да это финишная балансировка, стоить будет раз в 10 дороже, чем простая...
Да ладно, в десять раз... У нас "финишка" стоит 200 р. ось. Т.е. передок 200 и зад 200, итого 400 р. все колёса. Только так и балансирую.
Вот проблему народ ищет на свою голову. Потратить один раз 2 часа на фрезеровку отверстий, это с установкой, и если самому, а если мастеру отдавать и того быстрее, и все проблемы решены. Полученное отверстие не является базой для балансировки, для этого используется внутренний конус. Так что сверлить в принципе можно и дома с помощью балеринки.
Тоже имеем родное литье и балансируем без проблем как уже и писалось на любом более или мене приличном шиномонтаже. Ставится планшаиба на которой подбираются отверстия под шпильки приворачивают и все, получается практически как финишная ну конечно и цена соответствует точнее отличается от обычной. У нас в Воронеже в одном Югозападном районе есть три шиномонтажа где есть подобное оборудование. Так что не стоит торопиться с заменой литья.
С уважением Геннадий.
Б.Е.А., Я балансировал на ул. Ворошилова в Пирелли-центр диски без дырки,делают нормально и недорохо,и ещё знаю в 3х местах где так-же.
У нас в ближайших 2 районах нет таких "балансировок"! Зато есть секретный оборонный завод...! :) Проточили там отверстие в диске на 43..., и все ОК! Балансировали даже сами диски, всё ОК!
теперь у тебя секретные колёсные диски ?! о_0
  • 2 месяца спустя...
Дорогие мои - имею плачевный опыт с дисками (родными) у моего пискасюнчика.
Пару раз подъезжал близко к паребрику и соответственно тиранул самим диском об его.
не приятно и на лицевухе диска соответственно клякса, которую потом только если краской мацать.
А вот мои догадки.
Дело в том что как мне кажеться, шины должны быть, всё таки не 185, а 195 (!) на этих (супер дисках
без ЦО)...
т.к. 185 идут ну прям в ровень, а то и (за-подлицо) меньше и диск получаеться выступает если смотреть свержу вниз на само колесо (в профиль). Ежели 195 установить они слегка выпирают ЗА пределы диска. что в принципе мне кажеться приемлемым. как вы думаете, ребята?
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Charli, У меня стоят 195.65.15 и всё-равно иногда цепляет дисками бордюр при плотной парковке,так шта етот размер резины мало что изменит, вот если 255.50.15 будет защита для дицков.
понял - остаёться парктроник прям в диски врезать. 4 штуки на 4 диска :(
немного отвлекуся... брызговички всётаки примастил, но не на перед, блин как ни разрезал - не вышло. а на зад ... теперь в дождик нету такого шлейфа мокрой пыли за спиной... как нить сфоткаю.
без ЦО)...
Дело совершенно не в том,супер диски или нет!
Всё зависит от ширины диска-чем шире диск,тем шире резину надо ставить,и от авто это не зависит!
Диски надо подбирать под конкретный авто,а не по внешнему виду и подходящим дыркам,надо учитывать ширину и,обязательно!,вылет!!!
То-то же и оно,
диски ведь Родные !!!
(тем более, к нашим пикасинчикам, хрен где, чего надыбаешь :) (из дисков).
А параметры дают маломальские... 185*65...... вот и чудесно получаеться,,,
не думаю, что мне попались диски от "С-Crosser-а" или ещё чего...
и честно говоря я даже не смотрю в сторону 185 начинаю всегда просмотр шин от 195*65 (60) и R15-R16
