Постоянно моргает дата и время
Установить дату и время в настройках.
Моргать должна только температура наружного воздуха, если есть риск образования гололеда.
С GPS считываются минуты, если стоит галочка в настройках. Остальное должно вручную выставляться.
Если с этим проблемы, то что бы будет с остальными чудесами этого космолета?  :smile:
Всем спасибо, я новичок, поэтому еще всех тонкостей не осилил, после омеги, конечно чувствуется тех.прогресс, но по плавности, шумоизоляции и мягкости, до омеги далеко + какой то  мелкий стук неприятный, уже все посмотрели, грешили на втулки стабилизатора, вчера поменял, стук остался
до омеги далеко
Не беспокойтесь
Как говорят - "все автомобили к старости становятся Опелем" (©
Пройдет несколько лет и.. Вы как в Омеге :smile:
имелись ввиду шарниры стоек стабилизатора.
 Вот чисто из  занудства спрошу
Сэр, в каком  месте и каким образом  Вы что-либо стабилизируете :smile:
Хотелось бы  понять, а Вы  понимаете? :smile57:
Я давно знаю, что Я совершенно  неудобный соконфетник
Тем  не менее
Ответа жду  :smile57:
Бывает! :smile68:
Всем спасибо, я новичок, поэтому еще всех тонкостей не осилил ...
Очевидно, проблема решена? Я вот почитал инструкцию и к сожалению, там ничего про системные настройки не увидел.(
А еще, как было у меня, инфа моргала и постоянно сбрасывалась, после того как глушил авто.
Оказывается в машине был активирован режим "консервации", как мне объяснили его ставят на машинах, которые продаются в автосалонах. Деактивировали его типы, которые мне устанавливали Starline с автозапуском.
Так же сбрасывается время и дата, когда клемму с аккумулятора снимаешь. Все настраивается элементарно с магнитолы.
На блоке предохранителей перемычка ставится в определенное положение для длительной стоянки или эксплуатации. Блок предохранителей который в салоне, слева под крышкой.
  • 6 месяцев спустя...
