C4 Picasso - проблемы и решения
scandinav2, Такое бывает когда морду всю дорожной грязью закидывает и потом это вс примерзает. Повышенная нагрузка результат сгоревший предохронитель :)
This game is not name...
Люди, жизнь которых проходит в постоянном тайм-ауте, никогда не заработают достаточно денег, чтобы позволить его хоть когда-нибудь...!
GRAND PICASSO Х022НК150 Позывной по рации Элмор.
Хорошо если это будет предохранитель, а если сам механизм подъёма крякнет?Другая ценовая категория!
проблема поменять предохранитель я сначало 5мин крышку снимал,чтоб ничего не оторвать,потом с зажимом силой вынимал предохранитель,той пласмаской что в комплекте вообще нереально,а затем пыжился 10-15мин крышку ставя как бы что не отломать и не порвать,оказывается конструктурные гении не только в россии есть,но такое исполнение крышки в тесном подкапотном пространстве это нечто.
Нет там никакого механизма подъема. Форсунки выталкиваются давлением воды.
Так что "крякать" там нечему :dirol:
У меня вот что-то с приходом зимы стал плохо открываться на заправке лючок бензобака. Нажимаю раз по 10 на кнопку в салоне. Может там смазать что надо. У кого-нибудь было похожее?
P.S. А можт просто из-за того, что присоска сильно присосалась? Заправляюсь очень редко... где-то раз в месяц.
Изменено пользователем Дмитрий К.
сдох опять предохранитель,похоже из за перепадов,плюса и минуса примерзают форсунки,придеться поливать водой и обстукивать,чтоб отмерзали,а то надоело
Марку омывайки попробуйте сменить. Не должно такого быть с форсунками.
Попробуйте на резинки побрызгать силиконовой смазкой. Может полегчает.
Скорее всего прихватывает просто морозом влагу.
Добрый день! Хочу Вам посоветовать - в такую погоду такое бывает, поэтому перед тем как нажать кнопку, выйдите из машины и осторожненько так постучите пальчиками по лючку бензобака, а потом в салон нажимайте кнопку - лючок и откроется :)
Принцип работы ясен как божий день, но из каких деталей сей чудный элемент состойт?Наверно не только из шланга!
Dimas Polos, сей чудный элемент состоит из шланга, штока, пружины и форсунок.
Давлением воды шток выталкивается наружу, в верхнем положении открывается доступ воды к форсункам, давление стравливается через форсунки на фару, пружина затягивает шток обратно.
//SoF
Механизм однако! Я еще бывает крышка улетает!:)))
все конец мучениям сдох очиститель фар-насос,поменяли за 3 часа,без всяких боданий,через месяц пообещали поменять облезшую кнопку,жду из франции,да сказали ,что омыватель фар отключается с борт.компа завтра проверю,вроде видел такое меню,но сначало не понял для чего оно.
Найдешь, скажи где находится и как называется. Но подозреваю, что тебя обманули. Я все меню досконально облазил и мануал прочитал. Такого там нет.
Возможно, омыватель отключается не с бортового компа, а с диагностического (Lexia). Но это совсем другая песня. Да и отказываться от омывателя совсем я лично не намерен. Штука всё-таки полезная. Но поумерить её пыл стоило бы, конечно.
//SoF
С бортового никак. Если вынуть предохранитель, компьютер будет ругаться.
Через лексию можно естественно выключить.
Поумерить пыл можно если включить так называемый "евросвет", в этом режиме ближний горит автоматом после включения двигателя всегда, но днем омыватели на работают (вроде так).
На выходные могу попробовать, если интересно.
Да при евро свете фары ближний горит а работает только омыватель стекол. Омыватель фар начинает работать только при включении фар подрулевым переключателем.
Кто-нибудь соображающий в схемотехнике есть? Я раньше соображал, но из-за неиспользования всё позабыл. Да и с аналоговой схемотехникой у меня фигово всегда было. :) В общем, идея такая: взять сдвиговый регистр типа MM74HC164 от Fairchild и на нём соорудить счетчик/делитель срабатываний моторчика фароомывателя. Этот делитель воктнуть между разъемом, подключаемым к моторчику, и самим моторчиком. И пусть он считает срабатывания и пропускает на моторчик только каждое N-ное (до 8го) срабатывание. :) Штука элементарная, но я лично не могу схемку нарисовать - путаюсь я во всех этих согласованиях напряжений и задержках... А вот если бы кто сделал, была бы реальная вещь!
//SoF
Не это банально. Надо свяать на Микрочиповском процессоре что-нибудь, чтобы еще учитывал уровень освещенности, дату (типа зимой чтоб работал сам).
Вопрос только - ЗАЧЕМ?
Ответ. Сэкономить 300 (нет 500 рублей!!!) за сезон, отвалив 30К за машину, и в перспективе поимев еще проблем в случае гарантийного ремонта.
Офигительно...
Действительно, реальная вещь!
P.Ы. А еще есть ноу-хау. Чтобы не покупать незамерзайку. Смесь спирта, фэйри и воды. Говорят работает.
У меня тоже лючок бензобака не захотел открыватся но мороза не было, просто несколько дней шел дождь и очень сыро, заправляюсь тоже редко.
По вашему совету послучал после того как не сработало второй раз и на третий открылось Ура Ура.
Хотя ситуация не из приятных подъехал к заправке а люк не открывается. Спасибо форуму было не так страшно.
про омыватель обнанули редиски,в компе ничего нет,да бог с ними
по поводу лючка обработать wd обязательно,особенно после моек замерзает 5 мин открыть не мог,пока кое как пол флакона внутрь не залил,теперь каждый день язычок поливаю,от греха подальше.
А у меня и в сухую погоду перестала открываться! И стоит как-то криво-впереди зазор большой, а сзади почти за крыло цепляет. Раньше вроде не замечал пока все нормально было. Может на заправке черти заправочные чего сломали?!
Машина C4 Picasso пяти местная.
1 При заливке омывающей жидкости начало течь вначале за левым передним колесом, я думал что перелил но потом заливал аккуратно теперь течет где то по середине машины снизу.
2 Электрические стеклоподъемники при автоматическом подъеме до верха после закрытия хрустит в двери.
3 При парковке после глушения двигателя радио работает только 1 минуту потом пишет Energi mode active и все вырубает.
4 Если заглох ручник сразу схватывает он электрический не удобно.
Владельцы С4 или С4 Picasso У вас также или это мне так везет.
у меня Xsara Picasso так под днищем по середине тож капает, причем если тосола в бачке где то на 0,5 см выше минимума - не капает, а если заливать много - течет
Citroen Xsara Picasso 1.8
Ну если совсем не хочется омыватель фар. Подкапотный предохранитель номер 4, на 20 ампер.
Выньте его и дело с концом.
