Rneg активация бортового компютера
Здравствуйте
у меня Машина С4 Picasso 2010, была установлена RT3, я поставил сейчас магнитолу Rneg от пежо 308
и тут возник вопрос - как включить, возможно ли это, показания бортового компьютера.(расход топлива)
ни как не могу найти описания этого
у меня при нажатии кнопки MODE - только показывает - навигация, радио и музыка
настройки BSI и Rneg смотрел, нету там нечего о таком
Picasso 2010  - peugeot308  2010
дело в том, что у знакомого есть Пежо 308 2010. У него тоже не показывает расход топлива ( у него показывает на спидометре)
пробовал все, что мог. не как.
Citroen C4 Grand Picasso 2010 года
У меня в RNEG2, был пункт - "наличие бортового компьютера" - да/нет
И превратилась в лисицу!
Так выложи скрин параметров от RNEG, может общими усилиями найдём ?
Поиск на этом сайте по словам Mirascript RT6.
Или скачать отсюда и ВДУМЧИВО менять параметры, записывая, что и где изменил.
https://yadi.sk/d/dmqyn5ps39DSnT
Изменено пользователем H2oker
вот нашёл схему телекодировки Rneg
www.psa-docs.ru/threads/p…blok-telematiki-rneg.548/
в моём rneg-e так же
только такие пункты
Изменено пользователем AlexMux
вот подключил к своей машине
выкладываю несколько скринов телекодировки Rneg
нашёл возможную проблемму
при сканировании всех компьютеров, навигация определяется как неопознанное оборудования
дело в том что я пробовал сканировать на Citroene C4, C4 Picasso, C3, C3 Picasso, Peugeot 3008, Peugeot 5008 - тоже определяется как неопознанное оборудования
а на Peugeot 308 - определяется как Rneg
дело наверно внутри самой магнитоле
Единственное, что приходит в голову, возможно нужно прошить на машине последней прошивкой.
Но есть шанс, что слетят настройки конфигурации кнопок, как в RT-6
А шина какая у твоей машины - 2004 или 2010 ?
c4 Picasso 2010 - шина 2004
думаю надо будет ехать в официальный сервис, давно надо было обновить прошивки BSI, Engine и все что можно
а да совсем забыл написать что колёсико(где кнопки Mode и Menu) на руле не работает
в среду попробую поставить на машину с Can2010, посмотрю что там напишет (Peugeot Expert 3 -2013)
Прошивка обновляется 20 минут,обновить однозначно,я себе обновлял,ни чего не слетело,всё работало штатно,обновлял через флешку,очень просто,а шнурок у тебя косячный,китаец,читает не все блоки.
Теперь по скринам,на первой фотке.отключи складной экран,на второй фотке ни чего не трогай,на третьей фотке активируй блокировку экранов,и деактивируй вункцию Стоп - Старт,если её нет,если есть оставь,там видно будет.
И ещё,с правой стороны возле руля,есть рычажок включения дворников,у этого рычажка с торца,есть кнопочка,понажимай на неё,при работающем моторе,посмотри что будет меняться на БК.
Так вроде по вашей фотке расход показывает,автономность есть,как поедешь комп пересчитает и будет показывать расход,литров на 100км.расход начинает показывать вроде от движения в  20км/ч.
Изменено пользователем zmey71
я прошивал уже 3 раза, ничего не изменилось, -RNEG R50.03
я Пробовал уже все варианты, включал и выключал
1.складной монитор
2.блокировку включал
3. стоп-старта нету, но пробовал включать
на кнопку с торца дворников - не реагирует
уже проехал больше 200км
Если правильно понял,авто купили совсем не давно,и такая проблема уже была?чувствую что чтото в BSI не включено,и твой шнурок не видит этого пункта,знаю такое,плавали,китайские шнурки Лексия все косячные,т.к.изначально прошиты кривой прошивкой,узкоглазые полностью не раскрыли программу оригинальной Лексии,да они работают,но не на 100%,тебе бы обратиться к официалам,у них настоящие шнурки должны быть.
post_offline.pngzmey71
машина куплена уже давно
пользуюсь китайским шнурком Лексия уже давно, работаю им с машинами, с такой проблемой пока не сталкивался
все настройки БСИ проверял не однократно
Думаю что дело во внутреннем Bios магнитолы,(переписывался с одним человеком с другого форума - он думает также)
Магнитола сделана для пежо 308, а там бортовой комп не нужен, он показывает на спидометре
Подсоединил сегодня к Пежо Эксперт 3 -2013г, всё тоже самое, нету
Ок \
спасибо всем кто писал
Я не знаю, как устроена RNEG.
A вот RNEG2 для уничтожения всей информации о том что и как,надо вынуть микроSD, установить чистую и установить прошивку.
Магнитола будет "чистая", даже кнопки не работали почти все, хорошо хоть кнопки на руле работали на листание и ввод, чего хватило для установки конфига через USB, с помощью Мираскрипта.
где эта флешка про которую пишете есть в RNEG2?
Внутри корпуса, плату придется вынимать, иначе к ней нет доступа.
Вот на фотке платы видно слева внизу, ридер microSD
Так я и написал, что не знаю как устроена RNEG, а вот RNEG2 делается таким образом.
А на каком носителе установлена OS в RNEG ?
  • 4 месяца спустя...
AlexMux   Вот что я нашол по Вашей проблеме,магнитола всё показывает, в диагбоксе нужно в ней выставить функцию бк. Просто раньше она стояла в версии с экраном на приборке,вот эта функция и отключена.
