Загадка для знатоков двухзонного климатконтроля !
citroen c 5-1
При прогреве, т.е минут 15, с пассажирской и водительской стороны дует теплый воздух...
Тоесть все нормально! Но потом пассажирская сторона начинает дуть прохладным.
В чем может быть причина?!
Версию про поломку заслонок, проворот посадочного места и проверку моторредукторов не предлогать - все рабочее...
Проверено не один раз, даже со снятием торпедо!!
. Знатоки, модераторы и просто форумчане - посоветуйте что нибудь!!!
Хочешь чтобы они за 10 минут появились?  :smile37:
Подожди чуть...
vf7dcrlzb76078438
1) По сканеру смотрели в момент проявления неисправности заслонки регулировки температуры справа и слева стоят в одном положении?
2) Температура наружного воздуха измеряется правильно?
3) У вас должна быть такая штука как доп. подогреватель. Он может не срабатывать из-за неверной информации о наружной температуре или при загрязнении его вентиляции. По этой причине бывает недостаточный прогрев с пассажирской стороны.
Вот пока такие мысли.
@dealprochip
Я бы лексией глянул на ошибки. Кстати из нее и заслонки можно покрутить. Теоретически чтоб стало дуть прохладным, комп должен думать что уже достаточно тепло. Т.е. обратная связь от каких-либо датчиков температуры его вводит в заблуждение.
Это так, мысли вслух...
У меня например было при выходе из строя датчика температуры за бортом климат сошел с ума. Была зима, а за бортом показывало +82 градуса. Соответственно в салоне мне подавался ледяной воздух, чтоб я не перегрелся. И это зимой. Помогало только выставление температуры климата на мах. Но долго это не выдержишь, даже зимой, через 10 мин мокрая спина и т.п. Переводишь климат на попрохладнее- и опять ледяной воздух из сопла. Хватило меня на два дня. Сразу купил новый датчик температуры оригинал, т.к. заниматься подбором терморезистора было некогда и ездить было очень не комфортно зимой.
Что, в ситрике действительно так жарко может быть зимой?!!! Три зимы отьездил - было тепло, но чтобы спина мокрая... ????
Лексией заслонки крутил - все вроде отрабатывает четко.
Бывает проскакивает ошибка по климату:
Подача воздуха - открытая цепь.
Думаю поменять датчики температуры местами и посмотреть что измениться...
Все забываю сказать спасибо за участие и помощь
И еще вопрос: модуль управления отопителем может влиять на температуру? Или он управляет только скоростью обдува?
Я не могу сказать что есть модуль управления...По моим понятиям компьютер климата управляет как температурой (вращая соответствующие заслонки), так и скоростью вентилятора исходя из выставленных температуры, температуры за бортом, температуры в салоне и выставленном направлении обдува (или по алгоритму "авто").
А вспотеть на раз-два, когда ставишь температуру на макс, то и дует соответственно на максимуме, а не снижает обороты как достигнет нужной температуры.
Была похожая проблема. Не возьмусь утверждать, что у Вас то же самое, но  проверьте уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Фильтр салона давно менялся? При забитом обдув намного хуже и,как следствие,обогреваться салон будет плохо.
Фильтр менчю дважды в год - весной и осенью.. Уровень ОЖ в норме, вентилятор работает на всех режимах и радиаторы мыл...
Думаю все-же проблема с мозгами...
Ведь до прогрева, т.е до достижения рабочей температуры ож, работает климат идеально.. А потом со стороны пассажира начинает идти прохладный воздух...
Надо понять что происходит после прогрева. Может заслонка с пасс. стороны по команде блока устанавливается в "холодное" положение. Для этого надо сравнить при помощи сканера положение обеих темп. заслонок во время и после прогрева.
@dealprochip
Спасибо, попробую..
Но сначала поменяю модуль управления, может ошибка уйдет и чтото измениться.!
Уж не в момент ли открытия термостата все изменяется? Я бы все-таки порекомендовал Вам попробовать изгнать воздух из системы, делов-то на 5 минут.
Воздух проверил, уровень на max...
Да и врятли воздух повлиял бы на то, что только со стороны пассажира начинает дуть холодом????
А что делать, если заслонка ставиться на холод(так оно и есть, скорее всего).А какой блок дает такие команды?!!
@bessov77,
Ну если у вас есть заведомо исправный блок это хорошо, пробуйте ставить. Также можно проверить и обновить версию ПО если доступно.
@dealprochip
Сегодня как раз "сдох" модуль управления, как вы называете. Хотя он ничем не управляет, а тупо "усиливает" сигнал ШИМ-а от климата посредством полевого транзистора . Так вот, изучил детально схему...
Нет там отдельно датчиков температуры для левого и правого борта...
Поэтому либо мотор-редуктор заслонки неправильно изначально установлен или какой просто глюк.
Я бы отключил аккумулятор минут на 30...
кондиционер.zip
Изменено пользователем LeonXantia
Спасибо! Буду снимать панель в третий раз. Теперь уже придеться половинить печку, что бы наверняка.. ????
И всеже, почему до прогрева, заслонки работают правильно - смущает!!!
Архив не открывается...
@bessov77,
Я бы не спешил снимать панель. Глянуть углы открытия лексией (как советовали форумчане), и может мотор-редуктор доступен и без снятия панели?
Лет 5 назад водительский редуктор  я снимал так. Поищите на форуме, может кто делал...
кондиционер.rar
