Как протащить кабель от аккумулятора в салон
Есть задачка: нужно протащить кабель от аккумулятора в салон для подключения радиостанции. Радиостанция питается 12 В 14,5А, выдает мощность 50 Вт. С наскоку не удалось найти никаких точек ввода кабеля из моторного отсека в салон. Нашел только под левым по ходу движения стеклоочистителем, но там так все основательно заделано, что ничего лишнего не вставишь.
А есть ли какие-нибудь заглушки? К сожалению, ничего, кроме как "просверлить дырочку" я не нашел. Но это крайний вариант.
Или может быть в салоне уже есть какие-то незадействованные провода?
Если снять блок управления двигателем и блок с предохранителями, то под ним есть провода. Лежат на дне пластиковой коробки. По крайней мере у меня так. Их там штук пять. Скручены изолентой. Предназначены для установки нештатной сигнализации. В салоне выходят где то в районе педалей. Но там не проверял.
Изменено пользователем Patapych
Под бардачком, там где упираются ноги, есть под ковром что то типа резиновой вставки. Точно не помню. В этом месте я легко просверлил.
Способ описанный выше конечно интереснее.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
